Strona 67 z 67
Re: Mazda kopci, pare pytań.
Napisane:
1 lis 2014, 20:13
przez atl123
dac głowice do planowania i niech sprawdza ją, wszystkie zawory prowadnice. Przewaznie jak uszczalniacze padaja to nie ma po co zakładać nowych bez nowych prowadnic poniewaz te stare są juz wyrobione i wczesniej czy pozniej te nowe tez będą przepuszczały olej.
Ja jak miałem robiona głowice to moj mechanik dał ja do firmy która sie zajmuje regeneracja głowic i sprawdzili co jest z nia nie tak,wymienione zostało część zaworów prowadnic i oczywiscie uszczelniacze(wszystkie)
Napisane:
16 lis 2014, 21:45
przez george9999
Witam. Opiszę swój problem. Na wiosnę oddałem auto na wymianę uszczelki pod głowicą. Przy okazji było wymieniane inne uszczelniacze: zaworów,pod kolektor ssący, wydechowy itd. I od tamtego momentu mazda kopci po odpaleniu przez kilka sekund na niebiesko ale tylko na zimnym silniku przy niskiej temperaturze. Im niższa tym więcej dymu. Latem dym był niezauważalny. Dodam że przy wymianie uszczelniaczy zmieniłem też olej z castrola 10w40 na liqui moly 10w40 z dwusiarczkiem mobildenu mający w cudowny sposób zmniejszyć zużycie paliwa. Do pory przejechałem 6000 km i ubyło ze 0,8 l oleju. Przed naprawą mazda nie kopciła. Idzie zima a kasy nie mam. Spróbować zmienić olej? Czy to pierścienie olejowe przepuszczają czy uszczelniacze zaworów?
Napisane:
16 lis 2014, 22:50
przez Marek 161BD081
Bardziej mi osobiście to wygląda na problem z uszczelniaczami trzonkow zaworów.
Ciekawe.co tam gość założył o ile je faktycznie wymienił.
Napisane:
16 lis 2014, 23:29
przez george9999
Zawory gościu docierał. A zastanawiam się co do tego ma temperatura. Im zimniej tym więcej dymu.
Ale nie zawsze zakopci np. wczoraj i dziś było w porządku po odpaleniu.
Napisane:
24 kwi 2017, 23:30
przez maly1529
Jeśli kopci po odpaleniu to wskazywało by na uszczelniacze zaworowe. U mnie stare po wyjęciu były twarde i w ogóle nie plastyczne. Po wymianie problem kopcenia zniknął.
Napisane:
9 gru 2017, 17:54
przez arkadiuszek1
Standard... uszczelniona Góra (głowica) więc poleciał dół (pierścienie)
Napisane:
9 gru 2017, 22:58
przez rafał88
Nie poleciał tylko dawno juz stał
Norma, szkoda gore sama ruszac skoro zdjecie dołu to godzina roboty wiecej a pewnosc 100% ,ze problem zniknie ze spalanie oleju po zmianie pierscieni
Napisane:
10 gru 2017, 00:51
Dobrse piszesz – jak jest zdjęta głowica to głupotą byłoby nie zmienić pierścieni.
