wiązka silnika 323f ba v6 2.0
Panowie takie pytanie orientuje sie ktoś jaka jest wiązka silnika w naszych mazdach 323f ba chodz mi o to ilu pinowe są kostki do sond lambda i ile mamy czujnikow temperatury bo z tego co wiem to sa 2 wersje jedna przed liftem i druga po lifcie i w tej po lifcie (97-98) sa kostki 4 pinowe pod sondy lambda i 2 czujniki temperatury (1 z nich 1 pinowy i 2 z nich 2 pinowy) a podobno w wersji przed liftem sa kostki 3 pinowe do sond lambda i 1 cczujnik temp oczywiscie mowa o mazdzie 323f v6 2.0 z góry dzieki za odp
Obecnie: A4 Silver 2.0 TFSI 06'–> viewtopic.php?f=320&t=163473
Była: 323f 2.5 KL-Ze 96' –> viewtopic.php?f=312&t=127247
przed liftem sonda 3 pin i 1 czujnik temp 2 pin
po lifcie sonda 4 pin i chyba 2 czujniki temp 2 pin ale nie jestem pewien czujników temp
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
no z tego co wiem to sa 2 czujniki temperatury 1 z nich to jest 2 pinowy a 2 z nich to jest 1 pinowy taka wsuwka ... najlepiej jak by sie ktos wypowiedzial co ma wersje po lifcie ...
hej mam takie pytanie czy wiazka silnika w mazdzie 323f v6 2.0 jest taka sama jak w mazdzie mx3 1.8 v6
bo z tego co wiem to jesli chodzi o sondy lambda to sa 4 pinowe wiec by sie zgadzało z wersja poliftowa bo takiej szukam.
nie moge nigdzie znalesc takiej wersji wiazki jakiej potrzebuje czyli wersja z 4 pinowymi kostkami na sondy lambda taka wersja wystepuje w mazdzie 323f ba v6 po lifcie (97-98) wiec mało realne z tym silnikiem znalesc , moze ktos z was sie orientuje i widzial te wiazki albo ma takie mazdy i by mi pomogl...
Ostatnio edytowano 15 lut 2012, 16:37 przez Lutek, łącznie edytowano 1 raz
założyłem w dziale z mx3 i tutaj w dziale BA bo Ci z mx3 tu nie zagladaja a potrzebuje odpowiedzi
a po sondach mozna wnioskowac ze to moga byc takie same wiazki , bo te silniki sie praktycznie niczym nie roznia procz wielkoscia 1,8 a 2.0 a nie wiem jak jest zwlasnie z wiazka...
a ten temat viewtopic.php?f=116&t=130475 to święty mikołaj założył co nie?
to był temat jak wyglada wiazka silnika w 2.0 v6 po lifcie a teraz jest temat dotyczacy czy w mx3 1.8 v6 jest taka sama czy inna wiazka niz w BA
a pytam po to bo nie moge znalesc nigdzie robzitej v6 po lifcie z taka wiazka wiec szukam z innego modelu mazdy i z tego co sie orientuje to z mx3 1.8 v6 jest taka sama przynajmiej wejscia na sondy lambda sie zgadzaja bo sa 4 pinowe kwadratowe kostki ale nie wiem co z reszta czy reszta te zbedzie pasowac ...
Lutek napisał(a):to był temat jak wyglada wiazka silnika w 2.0 v6 po lifcie a teraz jest temat dotyczacy czy w mx3 1.8 v6 jest taka sama czy inna wiazka niz w BA
To nie znaczy że masz co chwilę tworzyć nowy temat,mogłeś w tamtym to napisać i było by dobrze.A tak to się tworzy pełno takich samych tematów i jest burdel później.Najpierw myśl a później pisz i zakładaj
no ok niech ci bedzie ale tamten byl z 20 stycznia myslalem ze sie juz skasował a mi trzeba jak najszybciej odpowiedzi mozna tamten skasowac
Lutek napisał(a):no ok niech ci bedzie ale tamten byl z 20 stycznia myslalem ze sie juz skasował
Tematy się od tak same nie kasują
Lutek napisał(a): a mi trzeba jak najszybciej odpowiedzi mozna tamten skasowac
Co najwyżej można je połączyć,może komu innemu się na przyszłość przyda tamta informacja.To że ty się czegoś dowiedziałeś to nie znaczy że temat można już usunąć
Dobra koniec OT
323 i mx3 to zuuuupelnie inna wiazka takze nie ma szans.Tak samo wiazka 323f przed i po lifcie jest rozna i nie dojdziesz do ładu.Musisz pakowac taka sama jak miales.A 4pinowa kastka do sondy jest w kazdej efce,nie wiem skad masz info,ze byly inne
waldii
info mam z tad ze zadzownilem do kilkudzieieciu osob ktorzy maja 323f przed liftem i maja wiazke na 3 piny a ci co maja po lifcie maja na 4 piny, a z tego co sie dowiedzialem do od mx3 jest bardzo podobna rozni sie tylko gdzies wtyczka przy kompie
Znalesc wiazke 4 pinowa od 323f ba v6 po lifcie graniczy z cudem wiec lepiej cos pokombinowac i zrobic takie druciarstwo i jezdzic niz zeby mazda stala i czekala na dawce...
