Podgrzewanie lusterek nie dziala
Postprzez leonsocio » 8 wrz 2011, 12:55
Witam, czy ktoś z Was zabierał się za podgrzewanie lusterek w w/w aucie? Fabrycznie mam lusterka manualne i niepodgrzewane i postanowiłem, że sobie zrobię podgrzewanie za pomocą przyklejenia odpowiedniej ilości rezystorów mocy. Moje pytanie, czy ktoś rozbierał lusterka w Mazdzie 94' – 98' ? Dużo tam jest miejsca żeby zmieścić te rezystory (grubość ok 1cm) ? Jak je najłatwiej rozebrać?
Od: 25 gru 2007, 13:05
Auto: 323F BA 1,5 94'
Postprzez Wojciks » 8 wrz 2011, 18:28
Z tego co wiem malo prawdopodobne jest wyciagniecie szkla w manualach bez jego rozbicia
Od: 28 lip 2010, 11:30
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
Postprzez trzydziech » 8 wrz 2011, 18:36
nie lepiej przeznaczone do tego celów maty grzewcze?
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 09:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez adamax4 » 8 wrz 2011, 20:46
Nie baw się w żadne rezystory. Mata kosztuje kilka zł.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez leonsocio » 8 wrz 2011, 23:50
Dzięki Panowie, rzeczywiście lepszym wyjściem będzie mata (5zł/szt na allegro). Postaram się nie zbić szkła przy wyjmowaniu :) Większym problemem będzie poprowadzenie zasilania, bowiem nie mam elektrycznych lusterek i nie mam wyprowadzonej kostki z zasilaniem.
Postprzez bobinho » 9 wrz 2011, 08:11
Zabezpiecz cała instalacje bezpiecznikiem koniecznie.
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez Wojciks » 13 paź 2011, 23:27
Witam, ostatnio zalozylem sobie elektryczne lusterka (pogdrzewane na 5 kabli) cale wiazki w dzwiach wymienilem i sterowanie lusterek dziala elegancko prawe jak i lewe natomiast mam problem poniewaz lusterka nie grzeja gdy wlacze ogrzewanie tylnej szyby ( szyba tylna dziala).Popatrzylem i w dzwiach przy lusterkach nie dochodzi prad po prawej i po lewej stronie, bezpiecznik m.def caly i tu pytanie co moze byc przyczyna? <oczy> Moze to wina wlacznika podgrzewania tylnej szyby ? tyle ze szyba dziala lusterka nie;/
Postprzez adamax4 » 14 paź 2011, 07:30
Z tego co wiem, to obok sterownika od zamka centralnego brakuje przekaźnika do podgrzewania lusterek. Tam przy nogach pasażera.
Postprzez flywin » 14 paź 2011, 11:28
ma ktoś zdjęcie tego przekaźnika?
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Wojciks » 14 paź 2011, 14:54
takie cos dostene tylko uzywke? Gdzie to podlaczyc? Ma ktos jakies zdjecie?
Czy moze ten przekaznik sie wpina w kostke w dzwiach kierowcy? Bo mam tam jedna kostke wolna.
Postprzez flywin » 14 paź 2011, 19:34
wiem ze jest schemat ale jaki to przekaźnik jest :P
Postprzez adamax4 » 14 paź 2011, 21:58
Patrząc po schemacie, to najzwyklejszy z jednym stykiem NO. I z tego co widzę w katalogu, to jest identyczny jak przekaźnik klaksonu.
Postprzez olik110 » 14 paź 2011, 23:27
tak sobie czytam i myślę.........że skoro kolega wymieniał całą wiązkę w drzwiach to znaczy, że poprzednia nie była przystosowana do elektrycznych lusterek, a co za tym idzie może (tak na prosty rozum biorąc) od włącznika ogrzewania tylnej szyby do kostki w słupku nie jest poprowadzony przewód ? wiązka od drzwi do słupka jest przystosowana ale wiązka od słupka do włącznika może nie ? ja bym najpierw to sprawdził :)
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez Wojciks » 15 paź 2011, 09:20
Sprawa rozwiazana w slupku kolo nog pasazera powinny byc dwa takie przekazniki jak na zdjeciu jeden nie wiem od czego jest ale jeden mam a druga czarna kostka jest wolna i tam ma byc taki sam przekaznik i lusterka grzeja faktycznie mialem brak przekaznika reszta okablowania jest jak widac :P
Zdjecie:
Postprzez luki_92_92 » 15 paź 2011, 18:21
Jak sprawdzić czy mam w drzwiach wiązkę pod ogrzewane lusterka? Da się bez rozbierania drzwi? <oczy>
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez flywin » 15 paź 2011, 20:22
a niby jak sobie wyobrażasz :P .boze ,tak trudno zdjąć ten boczek :P
Postprzez luki_92_92 » 15 paź 2011, 21:46
Trudno, bo przy moim talencie pewnie coś połamę <glupek2>
Mazda RX-8 '05
Postprzez flywin » 15 paź 2011, 22:45
Wojciks napisał(a):Sprawa rozwiazana w slupku kolo nog pasazera powinny byc dwa takie przekazniki jak na zdjeciu jeden nie wiem od czego jest ale jeden mam a druga czarna kostka jest wolna i tam ma byc taki sam przekaznik i lusterka grzeja faktycznie mialem brak przekaznika reszta okablowania jest jak widac :P
Zdjecie:
LA10
jeden jest od klaksonu drugi natomiast od grzania lusterek :P
jest też przekaźnik HD22 jeden do przeciwmgielnej lamy tylnej a natomiast druga wtyka pusta pod ten sam przekaźnik to nie mam pojęcia do czego to..?
Postprzez Wojciks » 16 paź 2011, 12:40
luki jezeli masz elektryczne lusterka to wiazke masz na podgrzewanie tylko czy masz lusterka podgrzewane, jak nie to trzeba takie kupic albo z matami cos wymyslic :P
No wlasnie ja tez nie mam pojecia do czego ta pusta kosta jedna tam w tym slupku i tez nie wiem co to za kosta wolna w dzwiach kierowcy w obu wiazkach (starej bez elekrtycznych lusterek i nowej z lusterkami) ja mam i w obu do niczego nie podpieta bo nie wiem do czego jest, zrobilem jej zdjecie i tak jak mowie od poczatku byla ona pusta i ciekawi mnie co tam moze byc do niej jeszcze podpiete xD
