Polecane części do 323 BA / BH | marki oraz ceny
Zakładam temat, w którym prosił bym o umieszczanie fotek i opisów części które wymieniacie w swoich efkach.
Tworzymy kolejne tematy z zapytaniami o części a nikt tak do końca nie wie co kupić (zbyt wieli różnych opinni), mam nadzieję że ten temat ułatwi w jakimś stopniu zakupy.
Silnik:
*olej zalecany 5W40, 10W30 lub 10W40 firmy nie podaje o firmach jest obszerny temat Tutaj
*olej wspomagania Mobil ATF 220 czerwony 1l – 25zł
-rozrząd:
Z5 na 60 tyś km:
– pasek Conti 125zębów 55zł
– napinacz GMB 60
– rolka GMB gładka 65
– rolka zębata 105zł
– sprężyna napinacza OE 29zł
– pompa GMB 150zł
Z5 na 100.000km:
– pasek oryginał OE MAZDA w pudełku mazdy – 125zł lub japoński SUN za
69zł
– napinacz oryginał OEM MAZDA – NTN (folia) – 95zł
– rolka prowadząca gładka oryginał OEM MAZDA – NTN (jw.) – 95zł
– rolka prowadząca zębata SKF – 135zł
– sprężyna napinacza oryginał OEM MAZDA – 29zł
– uszczelniacze wałków rozrządu oryginał OE MAZDA – 43zł/szt x2
– przedni uszczelniacz wału korbowego oryginał OE MAZDA – 29zł
– pompa wody japońska GMB z uszczelkami – 150zł/szt
*(Z5)uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA – 69zł
*(Z5)paski wielorowkow Mitsuboshi/SUN/Contitech
*(Z5)uszczelka kol. Ssącego ELRING – 29zł
*(Z5)uszczelka kol. Wydech ELRING – 32zł
*(Z5)uszczelniacze zaworowe TAKOMA – 5zł x16 = 80zł
*(Z5)panewki korbowodowe nominalne TDC/NPR – 90zł/kpl
*(Z5)pierścienie nominalne NPR- 250zł/kpl (4-cyl)
*(Z5) świece NGK V-Line – 36zł/kpl
*(Z5) uszczelka głowicy Mazda – 125zł/szt
Układ hamulcowy:
– przód:
*(Z5,BP)reperaturki na tłoczysko AF – 15zł/ zacisk
*(KF)reperaturki na zacisk AF – 25zł/ zacisk
*(Z5,BP)reperaturki na prowadnice + prowadnice QB – 35zł/zacisk
*(Z5)tarcza hamulcowa TRW – 100zł/szt
*(KF)tarcza hamulcowa ADL/BP – 155/szt
*(Z5)klocki Nisshinbo – 100 zł/komplet (4szt)
*(Z5)klocki TRW – 88 zł/kpl
*(KF)klocki TRW/Lucas – 160zł/kpl
– tył:
*(KF)reperaturki na zacisk tył AF 35zł/zacisk
*(KF)tarcza ham. tył ASHIKA japońska – 90zł/szt
*(KF)klocki TRW/Lucas – 100zł/kpl
*Płyn hamulcowy DOT-4 Ferodo 1l – 29zł
Zawieszenie:
przód
*(Z5,BP,KF)Sworzeń wahacza japoński CTR 50zł/szt, 555- 70zł/szt
*(Z5)Amortyzator prawy przód KYB eXCel-G – 245zł/szt
tył
*(Z5)amorki bez ABS- KAYABA eXcel-G japońska oryginalna – 229zł/szt
*(Z5)osłona z oddzielnym poliuretanowym odbojem SACHS – 55zł/szt
*(Z5,BP)łączniki stabilizatora CTR 52zł/szt, 555 – 40-45zł/szt
Układ kierowniczy:
Układ napędowy:
*(Z5)sprzęgło AISIN (tarcza, docisk, łożysko) – 399zł/kpl
– olej 75W90 Valvoline GL-5 (3)l – 35zł/l
– łożysko podpory wałka sprzęgłowego w koło zamachowe – FAG – 20zł
– uszczelniacz tylny wału korbowego oryginał OE MAZDA – 119zł
*(KF)przegub 24zęby – japoński NKN 200zł (bez pierścienia ABS – do
przekładki ze starego przegubu)
*(KF) przegub 23zęby – JPN 150 zł (bez pierścienia ABS – do
Inne:
tulejki do wodzików od lewarka zmiany biegów (lepiej pytać jeszcze według VIN)
tulejki skrzynia (B001-46-062) 13złx2 + drążek(GA5R-46-062) 18zł x2
śruba drążka(B001-46-134) 12zł
Silnik:
-rozrząd:
Z5 na 60 tyś km:
– napinacz GMB 60
– pompa GMB 150zł
Z5 na 100.000km:
69zł
Układ hamulcowy:
– przód:
– tył:
Zawieszenie:
przód
tył
Układ kierowniczy:
Układ napędowy:
Inne:
Ostatnio edytowano 3 lut 2011, 20:54 przez Majki88, łącznie edytowano 2 razy
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Silnik Z5, ceny z carspeed.pl
– panewki korbowodowe nominalne TDC/NPR – 90zł/kpl
– pierścienie olejowe nominalne NPR- 250zł/kpl (4-cyl)
– świece NGK V-Line – 36zł/kpl
-uszczelka głowicy oryg. Mazda – 125zł/szt
Ostatnio edytowano 15 sty 2011, 01:43 przez jaaco, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 sie 2009, 14:10
- Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Witam,dostałem dzisiaj wiadomość z Łódzkiego ASO Mazdy odnośnie ceny uszczelek w których pracują przednie boczne szybki i nam je rysują
Cena uszczelki od strony zewnętrznej wynosi-200zł(jedna sztuka na jedne drzwi)
Cena uszczelki od strony wewnętrznej wynosi-103zł(jedna sztuka na jedne drzwi)
Komplecik na jedna stronę-303zl
ale myśle ze warto,po 12 czy 16latach nic dziwnego ze uszczzelka tak rysuje szybke.
Lantis 89
Wkład filtra powietrza(Zamiennik oryginału nie stożek) K&N [33-2134] – 153,72zł w sklepie internetowym aqt24.pl
+ Płyn do czyszczenia filtów wraz z olejkiem do nasączania filtra [90-5050] – 55,48zł ceny z przesyłką
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Filtr powietrza standard "Filtron" 38 zł
- Od: 1 lut 2011, 17:36
- Auto: 323F BA Z5 1.5 16V 97' Lift Engine
[size=150][/size]Przegub napędowy zewnętrzny (bez ABS-u) firmy HDK Japan z 24 miecięczną gwarancją – ok 130 zł
http://img833.imageshack.us/i/dsc01597jt.jpg/
Ostatnio edytowano 7 mar 2011, 13:45 przez krzysiek_zabawa, łącznie edytowano 1 raz
krzysiek_zabawa
Jak już robisz takie porównania to przynajmniej porównuj części tych samych marek, bo nie wieżę że ori uszczelka pod pokrywę zaworów kosztuje gdzieś 25 zł podczas gdy OE Mazda w carspeedzie jest za 74. A ten zestaw montażowy to niby do czego?
tak, tak każdy się czepiać może, wiadomo jest , że ori droższe i zalecane. Pytanie było takie same do wszystkich sklepów, odpowiedź jest jak widzisz, a jak się jeszcze dokładniej przyjrzysz to zauważysz, że pozostałe elementy są jednego producenta.
A zestaw montażowy oczywiście do klocków.
- Od: 13 cze 2008, 11:51
- Auto: Mazda 323 F (BA) 1,5 16V 1998r
Dzis z carspeed sostałem odpowiedz odnośnie rozrządu do BA dokładnie do 16.09.97 czyli silniczka Z5 po "liftingu"
A wygląda to tak :
Do tego auta polecam rozrząd OE/OEM MAZDA na 100.000km za 435zł/kpl:
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA – NTN (folia)
– sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA
Taki rozrząd ma 1 rok gwarancji producenta z limitem 100.000km.
Ewentualnie rozrząd na 60.000km za 310zł/kpl:
– pasek Mitsuboshi
– napinacz GMB
– rolka gładka GMB
Taki rozrząd ma 1 rok gwarancji producenta z limitem 60.000km.
Przy wymianie rozrządu wskazane jest wymienić ponadto:
– uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA – 74zł
W razie potrzeby:
– pompa wody japońska GMB z uszczelkami – 165zł
– paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie BANDO (czyli OEM MAZDA) – 69zł/kpl 2szt
Ceny sa rozsądne jak na Japończyka . Polecam i planuje zamowic
A wygląda to tak :
– pasek Mitsuboshi
– napinacz GMB
– rolka gładka GMB
W razie potrzeby:
piotr_szp napisał(a):Limited Edition napisał(a):po 12 czy 16latach nic dziwnego ze uszczzelka tak rysuje szybke.
Mnie to dziwi, no ale co zrobić, taki urok tego modelu!!
Ostatnio zauważyłem ,że często ludzie na to narzekają, i zwróciłem uwagę iż u mnie szyby nie są porysowane ani trochę i antenka elektryczna działa
założyłem amorki na tył gazowe firmy magnum 130 zł szt ( 2 lata gwarancji oczywiście)
niestety na gazówki KYB mnie nie było stać, zobaczymy za kilka tys. jak się będą sprawować na razie nie stukają i to jest już dobrze
Została sama mazda żony i bmw.
Nissana z avatara już nie mam ale zostawiłem sobie avatara jako pamiątkę starych dobrych czasów.
- Od: 13 lis 2008, 09:30
- Auto: bmw 323 e46
Górne mocowania amortyzatorów przód:
– oryginał OE MAZDA 449zł/szt
– Magnum 95zł/szt,
– bezfirmowe japońskie 85zł/szt
– chińskie od 65zł/szt w górę,
Łożyska do górnych mocowań przód:
– oryginał OE MAZDA 50zł/szt,
Górne mocowania amortyzatorów tył:
-TEDGUM polska firma-130zł
– oryginał OE MAZDA 420zł/szt,
– KAYABA 135zł/szt,
– bezfirmowe japońskie 100zł/szt
Gumy:
– gumy stabilizatora przód: OE MAZDA 28zł/szt
– podkładki pod sprężyny tył – OE MAZDA 24zł/szt
– podkładka nad sprężyny tył – OE MAZDA 46zł/szt
– podkładka pod sprężyny przód – OE MAZDA 24zł/szt
– podkładka nad sprężyny przód – OE MAZDA 35zł/szt
Części dostepne w CARSEED
-łącznik stabilizatora przód,polskiej firmy MOTOTECHNIKA-30zł/sztuka
-łącznik stabilizatora tył,polskiej firmy RAMECH-22zł/sztuka
Części dostępne na allegro
Łożyska alternatora Z5
Łożysko kulkowe:WYMIARY: 17x47x14-cena ok 10PLN
Łożysko typu: MITSUBISHI: 8x23x14 2 HAMULCE-cena ok 20PLN
– Magnum 95zł/szt,
– KAYABA 135zł/szt,
Gumy:
Ostatnio edytowano 26 mar 2011, 22:48 przez Lantis 89, łącznie edytowano 2 razy
Lantis 89
Pytanie !
faktycznie widzę dla przykładu.. na allegro, że faktycznie są takie ceny.. może minimalnie tańsza.. ale(!!) są i droższe tej samej firmy w okolicach 700 zł ! Może mi ktoś wytłumaczyć z czego wynika taka różnica w cenie? pytałem u mechanika o sprzęgło.. komplet tez okolice 700zł +robocizna.
- Od: 6 lis 2010, 23:32
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 97'
