FOTORELACJA – Demontaż Airbag'a; kierownicy; naprawa przełącznika zespolonego
Postprzez olik110 » 10 gru 2010, 15:34
Witam wszystkich gorąco w ten zimowy dzień :]
Z okazji dnia wolnego od pracy postanowiłem naprawić swój przełącznik zespolony odpowiadający za światła drogowe. Wszystko śmigało tak jak powinno oprócz włączania świateł drogowych i wieczorami musiałem jeździć trzymając "blind". Fotorelacja może się również przydać osobom pragnącym wymienić Airbag, kierownicę bądź sam przełącznik którego już nie da się naprawić.
Zapraszam do studiowania :)
Potrzebne narzędzia:
1. śrubokręt krzyżakowy i płaski
2. kluczyk nasadowy 10 (z grzechotką najlepiej)
3. duża grzechotka lub kluch do kół 21
4. jakieś oświetlenie
5. taśma klejąca
PRZED DEMONTAŻEM CZEGOKOLWIEK ODPINAMY Z AKUMULATORA KLEMĘ +
A. Demontaż przeprowadzany w Mazdzie 323F przed liftem z Airbag'iem
B. Odkręcamy cztery śruby za kierownicą i zdejmujemy poduszkę (odpinamy kostki)
C. Ustawiamy koła i kierownicę prosto. Kluczem 21 odkręcamy centralną śrubę i uderzamy kilka razy w kierownicę z różnych stron celem zluzowania jej (śrubę najlepiej odkręcać zapierając się od spodu o kierownicę kolanami)
D. Odkręcamy trzy śruby trzymające osłonę stacyjki i ściągamy najpierw górną część następnie dolną
E. Ważne żeby ślimak był ustawiony na znakach, jeśli tak jest sklejamy go taśmą żeby się nam nie przestawił i odkręcamy trzy śruby, następnie zsuwamy go z kolumny (nie trzeba odpinać przy nim żadnej kostki)
Obrazek Obrazek
F. Zdjęcie mi zamazało a nie zauważyłem jak robiłem więc tylko jest poglądowe ale da się znaleźć trzy śruby trzymające przełącznik zespolony
G. Idąc po kablach znajdujemy kostki które odpinamy pod osłoną kolumny kierownicy i ściągamy cały przełącznik z kolumny (trochę zabawy jest z odpięciem klamry trzymającej kable ale wystarczy podważyć w odpowiednich miejscach śrubokrętem)
H. Odkręcamy trzy śrubki trzymające osłonę styków a następnie śrubokrętem podważamy w zaznaczonych na zielono miejscach żeby ją ściągnąć
I. Czyścimy styki i możemy trochę (minimalnie) podgiąć dolną blaszkę żeby lepiej stykała się z górną
J. Skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności pamiętając o podpięciu wszystkich kostek i ustawieniu prosto kierownicy. Sprawdzić wcześniej przełącznika się nie da jak tylko po skręceniu wszystkiego na gotowo ponieważ musimy podpiąć + klemę a wtedy komp może nałapać błędów poduszki :) a tego chyba nie chcemy :P
Po skręceniu wszystkiego do "kupy" podpinamy akumulator i sprawdzamy :) u mnie to pomogło i jestem szczęśliwym posiadaczem działającego przełącznika zespolonego :D no i zaoszczędzonych 75 zł
Wszystkim korzystającym z tej fotorelacji życzę powodzenia.
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
Postprzez Majki88 » 10 gru 2010, 16:33
napisz na początku fotorelacji żeby odpiąć klemę – z aku żeby poduszka przez przypadek nie strzeliła po za tym jest <spoko>
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Borys » 11 gru 2010, 11:28
Przecież napisał ;)
Dodane do fotorelacji <spoko>
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Majki88 » 13 gru 2010, 18:29
jeszcze szybka poprawka bo zawsze się odpina klemę Minus !!
Cierpliwy
Postprzez Borys » 13 gru 2010, 19:07
Efekt ten sam, z + tylko trzeba uważać by przez przypadek nie zewrzeć z metalowymi częściami auta ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez pawcio1017 » 26 gru 2012, 16:48
Borys napisał(a):Efekt ten sam, z + tylko trzeba uważać by przez przypadek nie zewrzeć z metalowymi częściami auta ;)
Skoro ją odłączysz od + akumulatora to jak dotknie masy to też sie nic nie stanie bo nie będzie napięcia <lol>
Przydatna fotorelacja, jutro się biore za wymiane przełącznika :)
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez jaaco » 26 gru 2012, 18:06
Chyba że zagnie czasoprzestrzeń i zrobi to szybciej niż prąd i będzie on jeszcze na klemie :D
A co do tematu: czy wie ktoś czy można ściągnąć tą końcówkę która odpowiada za sterowanie tylną wycieraczką?
Od: 29 sie 2009, 13:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
