Objawy Zle ustawionego rozrządu.
Postprzez masdnm19 » 16 wrz 2010, 20:11
witam wszystkich. Niedawno zakupiłem mazde 323f Ba 1.8 16V.Chcialem zobaczyć na pasek rozrządu i zobaczyłem pasek jest przestawiony o jede ząb.Jakie mogą być tego skutki? Słabsze osiągi? Silnik po dodoaniu gazu wkręca sie na obroty ale jak puszcze gaz to obroty spadają do 500 i po chwili już są 900. To jest przyczyna zle ustawionego rozrządu?
Od: 16 wrz 2010, 20:04
Postprzez Maciek90 » 16 wrz 2010, 20:23
U mnie przy okazji robienia remontu silnika mechanik spostrzegł, że mam przestawiony rozrząd też o jeden ząbek. Oczywiście wszystko zostało ustawione jak należy i najprawdopodobniej dzięki temu rozwiązał się mój problem ze stabilnością obrotów na biegu jałowym. Tak mówiąc pokrótce to strasznie mi falowały, a przy włączonej klimie to silnik potrafił zgasnąć. Podczas jazdy miałem często podobnie jak ty, czyli np. przy dojeżdzaniu do świateł i wciśnieciu sprzęgła obrotu spadały bardzo nisko i potem wracały do normy. Tak więc jak najbardziej Twoje objawy mogą być spowodowane przestawionym rozrządem.
Od: 27 sie 2009, 18:27
Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
Postprzez masdnm19 » 16 wrz 2010, 20:28
Może być spadek mocy przez przestawiony rozrząd o jeden ząb?
Postprzez mario1616 » 16 wrz 2010, 21:35
Wydaje mi sie, ze moze :)
Ostatnio edytowano 27 wrz 2010, 14:38 przez mario1616, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez flywin » 16 wrz 2010, 22:03
raczej nie możliwe no zobacz nawet jak ktoś ma idealnie zrobiony rozrząd i tez mu wachlują :)?
raczej mi się wydaje ,ze przestawienie rozrządu np głośniejsza praca, brak mocy itp.
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez lesiux » 17 wrz 2010, 09:56
Mniej mocy, więcej pali. Był już taki wątek, poszukaj.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez masdnm19 » 17 wrz 2010, 12:55
wydaje mi się,ze moja mazda nie ma takiego buta jak powinna mieć.Jedzie bo jedzie ale to na pewno bedzie wina tego rozrządu. Dzisiaj mi koleś ustawi to napisz jak bedzie jezdzić :) Aaa sprawdzałem jeszcze silniczek krokowy bo myślałem ,ze to jego wina ale silniczek jest ok.
Postprzez Aju » 20 wrz 2010, 22:26
masdnm19 napisał(a):wydaje mi się,ze moja mazda nie ma takiego buta jak powinna mieć.
Daj znać jak dojdziesz o co chodzi... mam podobnie
Od: 2 mar 2008, 18:18
Auto: 323 F BA (KF) 2.0i V6 24V '97
Postprzez Don Gregorio » 22 wrz 2010, 17:50
ja tak samo...
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez mikiii » 22 wrz 2010, 20:26
Ja mam ten sam problem... Silnik 1.8 moze i idzie ale to nie to jutro autko jedzie na wymiane rozrzadu zobaczymy czy cos sie zmieni:) pozatym mam uszczelke od kapy taka ze oleju nie trzyma i zalewa mi swiece i tez faluja obroty wiec najwyrazniej wszystko sie wyjasni jutro czy obroty sa przez uszczelke czy krokowy... Juz nie moge sie doczekac az moje autko wroci z naprawy...
Od: 19 maja 2010, 15:20
Auto: Mazda 323f BA '95 1.8BP
Postprzez yoshiwwy » 6 paź 2010, 18:41
jest różnica przy przestawionym rozrządzie.
Po pomiarach na hamowni w BP wyszło mi 93 KM.
Rozrząd przestawiony był o 1 ząbek na obu wałkach.
Jestem magiem posługuję się fragiem :)
Od: 6 sty 2008, 14:58
Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Postprzez lesiux » 7 paź 2010, 06:59
no to nieźle, 21 koni w plecy przez jeden ząbek <oczy>
jest Mondeo MK4
Postprzez cieniu_1989 » 25 paź 2010, 09:53
lesiux napewno nie 21 koni uwierz mi ze auta po zalaniu jest olejem półsyntetycznym i przebiegu 200 tys nigdy nie bd miało mocy fabrycznej daje tak okolo 103-110 max
cieniu_1989
Postprzez lesiux » 25 paź 2010, 11:55
racja :) ale to nie zmienia faktu, że to i tak dużo jak na jeden ząbek
jest Mondeo MK4
Postprzez flywin » 25 paź 2010, 18:41
z tymi 20km w aucie 10-13lat to nie tak bardzo :P
przy zdrowym silniku to możesz mieć tyle ile fabryka dała :P
