Wypluwa płyn chłodniczy po zgaszeniu rozgrzanego silnika ze zbiornika wyrownawczego
Postprzez don2x44 » 20 sie 2010, 13:13
Witam po dłuższym czasie.
Posiadam 323F BA '98 z silnikiem 1.8 16V BP(przebieg 173437). Od końca wiosny mam dość dziwny problem objawiający się "wypluwaniem" płynu chłodniczego ze zbiorniczka wyrównawczego po zgaszeniu(wyłączony zapłon) rozgrzanego silnika. Auto po odpalaniu zachowuje się całkiem normalnie, wentylator chłodzenia silnika załącza się bez problemu, nie ma skoków temperatury na wskaźniku(termostat wymieniony). Układ chłodzenia zalany już półrocznym płynem Prestone – nie rozcieńczany z wodą czy innymi płynami, nadal czysty bez osadów.
Jak zaleje na zimnym silniku zaleje do pełnego poziomu(FULL), po rozgrzaniu silnika następuje wyplucie płynu i poziom płynu na zimnym silniku wynosi minimum(MIN).
IMO po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka powinny załączać się wentylatory zapobiegające "spuchnięciu" silnika, w mojej Maździe tak się nie dzieje. Gdzie szukać przyczyny?
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: VW Down! half two liter V6… R3 60 koni:D
Postprzez Siw-y » 20 sie 2010, 14:36
don2x44 napisał(a):po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka powinny załączać się wentylatory
W żadnej maździe nie spotkałem się z tym, w polonezie owszem ;)
don2x44 napisał(a):Jak zaleje na zimnym silniku zaleje do pełnego poziomu(FULL), po rozgrzaniu silnika następuje wyplucie płynu i poziom płynu na zimnym silniku wynosi minimum(MIN).
Masz gdzieś nieszczelność, wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i "nadmiar" rozprężonego płynu jest wypychany przez tą nieszczelność zamiast do zbiorniczka wyrównawczego, a w momencie stygnięcia zamiast zaciągać ze zbiorniczka płyn to woli ssać powietrze bo łatwiej.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
GE6 FS
P11.144 SR20DE
CA KF
GE6 KL
GV FE
EC K8
Postprzez gramian » 21 sie 2010, 08:46
Miałem podobny problem, okazało się że po za walniętą uszczelką pod głowicą nie działała pompa wody, tzn nie robił się obieg gdyż wszystkie łopatki korozja zjadła...Przy wymianie rozrządu wymień pompe wody. Zobacz czy podczas nagrzanego silnika i przy przegazowywaniu idą bombelki w zbiorniczku wyrównawczym. Jak tak to lipa... W najlepszym wypadku masz źle odpowietrzony układ.
Od: 30 mar 2010, 13:46
Auto: 323F BA 95" 1.8
Postprzez pondik » 21 sie 2010, 19:36
Więc... Jak go poprawnie odpowietrzyć?
Od: 20 lip 2008, 22:50
Auto: Mazda RX 8 High Power // Mazda 323F BA
Postprzez B4r7 » 22 sie 2010, 08:37
ja stanołem pod górke zrobiłem se lejek z butelki obkleiłem gwint taśmą i zalałem więcej wody jak sie zagrzał to samo ciśnienie powinno mi powietrze wycisnąć...
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
Postprzez pondik » 22 sie 2010, 10:22
Więc, dzieje się tak po uprzednim, świeżym zalaniem chłodnicy płynem może być to spowodowane zapowietrzeniem układu? Tj. Parę razy po tej czynności może mi wysadzić płyn?
Postprzez Siw-y » 22 sie 2010, 11:23
Jeżeli podczas pojawiania się pęcherzyków, i z chłodnicy i ze zbiorniczka nie czuć spalin to uszczelka powinna być ok.
Jak wyciek jest bardzo mały to ciężko jest go znaleźć bo wszystko zdąży odparować.
Możesz spróbować zagrzać silnik na postoju i obserwować czy gdzieś nie pojawia się dym.
¼ – 16,851s
GE6 FS
P11.144 SR20DE
CA KF
GE6 KL
GV FE
EC K8
Postprzez pondik » 25 sie 2010, 19:40
Ja wymieniałem niedawno chłodnicę, więc wszystkie połączenia węży mam sprawdzone.. Ale problem z wywalaniem płynu miałem wcześniej.. I teraz też mam. Uszczelka chyba nieruszona, płyn chłodniczy mam czysty, na bagnecie nic nie widać. A płyn wysadza.. (jak odkręcę korek na rozgrzanym silniku) :|
Postprzez lesiux » 25 sie 2010, 20:29
jak odkręcisz korek z chłodnicy na rozgrzanym to normalne, że Ci wyciśnie płyn
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez pondik » 25 sie 2010, 20:45
Dlaczemu? <rotfl> Poza tym.. Nie mam korka na chłodnicy. Mam silnik 2.0 v6, tylko zbiorniczek wyrównawczy i drugi korek, ale nie wiem na czym on się znajduje :D .. Na pewno nie na chłodnicy :)
Postprzez don2x44 » 25 sie 2010, 21:51
Nie za bardzo chcę mi się wierzyć że mam nieszczelność ponieważ zrobiłem już 2000km na poziomie MIN – przestałem dolewać płyn do poziomu maksymalnego, i absolutnie NIC nie ubyło.
Silnik normalnie się zagrzewa, temperatura się nie wychyla, ew. milimetr ale to przy ostrej jeździe. Cały układ zachowuje się sprawnie, wentylator się załączy po dłuższym czasie itd itp.
Płyn jest czysty, nie czuć zapachu spalin.
IMO coś jest nie tak z elektryką, ponieważ wentylatory nie załączają się PO WYŁĄCZENIU zapłonu. Po przekręceniu raz kluczyka jest wszystko OK.
Postprzez lesiux » 26 sie 2010, 11:04
Głowy nie dam ale u nas chyba wentylatory nie pracują po zgaszeniu silnika, bynajmniej u siebie się z tym jeszcze nie spotkałem.
jest Mondeo MK4
Postprzez pondik » 26 sie 2010, 16:52
U mnie nie zaobserwowałem przypadku w którym załączyłby się wentylator. Ale temperatura nigdy nie przekroczyła u mnie 90C. W płynie chłodniczym nic nie widać.. Jest idealnie przejrzysty. Olej tak samo. A płyn wysadza w dalszym ciągu <co?>
Postprzez don2x44 » 26 sie 2010, 22:33
No właśnie...
U mnie ten problem, ustępuje tylko w chłodne dni. Bo wówczas silnik szybko się studzi i nie zdąży płyn się zagotować.
Postprzez pondik » 27 sie 2010, 20:23
Zauważyłem kolejną anomalię... Dziwną <co?> Mianowicie, dziś rano (na zimnym silniku) odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego i poszedłem po coś do garażu. Gdy wróciłem (po ok 3min.) zauważyłem że coś... kapie?! Kapało dosyć mocno, w okolicach napinacza paska klinowego, nie wchodziłem pod auto i nie mogę dokładnie sprecyzować miejsca. Podkreślam że nie ubywało mi płynu (nie licząc ilości które mi wysadziło po odkręceniu korka na rozgrzanym silniku). Po odkręceniu korka nie odpalałem auta. Nie mam pojęcia dlaczego zaczęło kapać... Nawet nie wiem czy to płyn chłodniczy, no ale co innego?
Postprzez lesiux » 27 sie 2010, 22:29
możliwe, że pompa wody ma już dość
jest Mondeo MK4
Postprzez pondik » 28 sie 2010, 08:04
Też tak myślę... A gdzie w tym aucie (323f 2.0 v6) jest nagrzewnica?
Postprzez michał87 » 28 sie 2010, 18:29
don2x44 w twoim przypadku proponuję zmienić korek na chłodnicy
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez pondik » 28 sie 2010, 20:20
A w moim??
Postprzez michał87 » 28 sie 2010, 22:13
Również , ten na silniku (termostaty w korkach słabo się w mazdach spisują)
Auto: Chrysler NEON
