SANEONE napisał(a):Namawiałem na nią moją dziewczynę ale wybrała Civica 3D.
I myślę, że dobrze zrobiła. Ja też wrócę do Hondy przy najbliższej okazji.
www.mazdaspeed.pl
A od kiedy to w Mazdach 323 BA montowane były silniki 1,6i DOHC?Radian napisał(a):http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1071392
ruuda napisał(a):Cześć!
mozesz mi jeszcze napisac parę użytecznych wskazówek odn. mazdy 323C?
.................. choc z praktyki wiem że nic sie nie dzieje z mazdami ale długo jej szukalam i chce tez tak nią nacieszyc- oby jak najdłuzej
Buszmen napisał(a): teraz sie zastanawiam jak sobie poradzic z rdza na zagieciach nadkoli Przed zima bylo tego z 2 cm2 a teraz juz z 15 cm2.
siwy_dymek napisał(a):Buszmen mam ten sam problem, a wlasciwie mi sie zaczyna, na polaczeniu ze zderzakiem naroznik mam tak z 1cm2 babelkow i w poliwie nadkola malego babla! No i jedne tylne drzwi -dolna krawedz od wewnetrzbnej strony mi pokorodowala pod lakierem
wcześniej jezsdziłam kombi i sedanem ojca a ta jest moim 100% własnym autkiem.zastanawia mnie jak naprawde wyglada koszt rocznego utzrzymania -przeglady, wymiany i niezawodnośc choc z praktyki wiem że nic sie nie dzieje z mazdami ale długo jej szukalam i chce tez tak nią nacieszyc- oby jak najdłuzej
Szczera opinia kogoś, kto ma dokładnie taki model jest dla mnie wazna więc w wolnej chwili parę uwag...
dzieki
neo-one napisał(a):Co do skrotu GLX pierwsza rzecz jaka mi przychodzi do glowy to disel
zyx napisał(a):czy po prostu chozi o to zeby jeszcze nie zdązyło zgnić?
