Regulacja czujnika położenia przepustnicy TPS – dyskusja wspólna
Postprzez Marek 161BD081 » 6 sty 2015, 17:16
Odświeżam obrazek dla zainteresowanych w kwestii Z5:
Regulacja TPS w Z5
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez rafał88 » 6 sty 2015, 17:18
Moj obrazek :P <lol>
Postprzez Marek 161BD081 » 6 sty 2015, 18:15
Całkiem możliwe ;)
Ale fakt jest faktem, że trzeba trochę posprzątać tutaj ;)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez adamax4 » 7 sty 2015, 09:05
don2x44 napisał(a):Dla zainteresowanych, wiadomość na przyszłość. Poniewaz miałem problem z krokowcem, a na naszym forum BRAK jakichkolwiek informacji na temat 323F BA z silnikiem 1,8 BP po lifcie.
Przepustnica w 323F BA 1,8 BP, po lifcie czyli od października 1996 roku:
Ma zupełnie inny zawór wolnych obrotów/zawór biegu jałowego(zwany IAC, potocznie silniczek krokowy, nr kat BP2Y-20-660 oraz zamiennie BP4W-20-660 oraz ZM01-20-660) oraz czujnik położenia przepustnicy(zwany TPS) niż wersję przedliftowe. NIESTETY, ale dzięki inżynierom Ford'a dostaliśmy nierozbieralny silniczek krokowy, do tego bez możliwości jego regulacji. Podobnie jest z TPS. Jedyne czym możemy sobie poregulować w przepustnicy to BYPASSem czyli regulacja wolnych obrotów oraz TAS'em(zderzakiem odpowiedzialnym za zerowe położenie klapki)
Widocznie są różne rodzaje tych przepustnic montowanych w BP. Ja u siebie TPS normalnie regulowałem. Przepustnica wygląda tak samo jak na zdjęciu.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Dawidzior » 15 kwi 2015, 17:35
Na zamknietej przepustnicz mam 0.88 V, i myślę że to dużo, odczytywałem wartość z elma. Nie mam miernika. Czy mogę zaufać forscanowi czy wziąć miernik ?
Od: 18 lut 2015, 19:14
Auto: 323F BA '98 Z5
Postprzez JapanBA » 15 kwi 2015, 18:33
No całkiem sporo, po za zakres nawet.
Warto miernikiem sprawdzić ;)
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Dawidzior » 15 kwi 2015, 18:45
Próbowałem odkręcić śrubę i nic. ustawiam na nowo to nic nie daje nawet w innym położeniu też jest 0.88v wiec chyba będę musiał wziąć miernik może pomoże inną wartość.
Postprzez JapanBA » 15 kwi 2015, 19:30
Jaka dokładnie śrubę odkręcałeś ??
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 15 kwi 2015, 19:44
Czy mógłbyś tak z ciekawości sprawdzić jaką wartość ci pokaże forscan przy odpiętej wtyczce od TPS?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez JapanBA » 15 kwi 2015, 20:09
Ja???
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Marek 161BD081 » 15 kwi 2015, 22:27
Nie – kolega Dawidzior :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Dawidzior » 30 kwi 2015, 19:40
Mógłbym :) zrobię to jutro.
Ps. Sory, pochłonęła mnie praca, treningi i dziewczyna...
Postprzez Dawidzior » 2 maja 2015, 19:37
5V na odlaczonej wtyczce
Postprzez Dragon1202 » 13 sie 2015, 09:06
Mam taki problem otóż czyściłem przepustnice specjalnym sprayem bez jej demontażu i zapomniałem odpiąć klemę z minusem i po włączeniu otrzymują sie obroty 2 tysiace czasami lekko mniej.
Robinem tzw reset z pedalem hamulca i adaptacje przepustnicy chodziła sobie bez dotykania gazu z 20 minut później sie przejechałem i dalej nic. pomocy
Od: 11 maja 2015, 16:18
Auto: Mazda 323f, LPG, 1.5 DOHC 16V, rok pr 1997r.
Postprzez rafał88 » 13 sie 2015, 19:03
W sensie ,ze co dalej nic?? Trzyma wciaz obort wysoko??
Wiesz ze po czyszczeniu trzeba przepustnice wyregulowac?? Wszystko jest na forum tylko poszukac.
Postprzez Dragon1202 » 13 sie 2015, 20:24
tak cały czas, wprowadzilem nawet w tryb serwisowy i skręciłem śrubę do oporu i teraz 1500 ciągle. I co dalej? auto na gaz i benzynę i to samo na tym i na tym
Postprzez rafał88 » 13 sie 2015, 20:28
Wszystko jest na forum ;) Ust. TPS i pozniej regulowac wolne obroty:)
Postprzez Marek 161BD081 » 14 sie 2015, 11:44
Ja proponowałbym jednak nie bawić się w żadne "spreje" a jedynie zdemontować i umyć normalnie przepustnicę np. naftą czy rozpuszczalnikiem.
Później od nowa regulacja TPS i wolnych obrotów a dopiero będzie to poprawnie zrobione.
Opis jest na Forum – wystarczy poszukać a nie zadawać pytania jakby to był zupełnie nowy temat.
Łączę to z istniejącą dyskusją.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez przemol80 » 16 sie 2015, 18:02
Mam ten sam problem co Dragon1202. Ja odkręciłem przepustnicę i ją wyczyściłem, tak samo silnik krokowy. Trochę syfu tam było zwłaszcza na tulejce krokowego i na tym białym stożku. Po złożeniu na rozgrzanym silniku obroty mam cały czas powyżej 2 tys. Czy powodem może być TPS? Oczywiście przed demontażem odłączyłem minus z akumulatora a przed montażem z powrotem zrobiłem reset (30 s na hamulec).
Edit:
Po ponownym rozkręceniu i nasmarowaniu silnika krokowego (WD40) i przykręceniu przepustnicy wszystko jest OK.Musiałem tylko podregulować obroty bo w trybie serwisowym auto gasło. Niestety przy obciążeniu (światła, wspomaganie, nawiew) obroty spadają zbyt mocno. Czyszczenie zbyt wiele nie pomogło.
Od: 9 wrz 2006, 14:15
Auto: Mazda 323F BA 1996r
1.5 16V Z5
Postprzez karolh90 » 10 gru 2016, 14:03
Witam, mam problem z falujacymi obrotami przy obciążeniu tzw. nurkowanie (przepustnice i krokowiec wyczyściłem,nowe świece, akumulator i przewody WN, ładowanie aku ok) i mam kilka pytanie: jak lepiej ustawić tsp?na większej wartości czy mniejszej? Na pinie C mam napięcie 5.07. I jeszcze jedno mam przepustnice Z9 ze śruba na odbojniku przy ślimaku z linka od gazu i czy przy tej przepustnicy też tps ustawia się miernikiem czy szczelinomierzem?
Od: 28 maja 2013, 13:58
Auto: Mazda 3 BK
silnik:1.6 105km
rok produkcji:2007
