Wymiana żarówki H1?
1, 2
wydaje mnie się ze 100W-atowe mogą nawet uszkodzić lampy (odbłyśniki) – za duże ciepło!!!
a ja mam pytanko jak długo świecą te philipsy 50W+50%???– używam tanich H-1-nek i często się palą a jeśli tak samo będzie z philipsami?????
- Od: 22 paź 2006, 12:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
jedna spaliła mi się po roku natomiast druga świeci już ponad dwa latka.sly1234 napisał(a):a ja mam pytanko jak długo świecą te philipsy 50W+50%?– używam tanich H-1-nek i często się palą a jeśli tak samo będzie z philipsami?
- Od: 1 lip 2006, 10:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
tylko pytanie po co ci z tylu takie dobre zarowki... wazne zeby przod widziec... xD
- Od: 15 lip 2008, 17:57
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 96r
Ja zakupiłem żarówki 100w + 30% tak an nich piosało:)nie ukrywam że kupiłem je na allegro – jakiejś niemieckiej firmy...I o to rezulatat po tygodniu zjarał mi się mostek diodowy i tegulator napięcia a żeby tego było mało zagotowało mi elektrolit w akumulatorze:( w plecy 600zł:( I teraz pytanie??? Czy te żarówki nie były za mocne??wcześniej miałem 55 w..Proszę o odp!!!!!
Gicior301
A może pytanie troche z innej beczki – żeby nie zaśmiecac forum – jakie żarówki posiadacie w swoich autkach bo ja mam na mijania osram allseason (świeca troche żółtawo, ale we mgłę i deszcz widze wszystko) a na drogowych magnetti marelli 55w +50% światła
- Od: 7 sie 2008, 11:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
ja w mojej madzi mam oby dwa h1 co mnie zdziwiło jak wymieniałem
mam pytanko do postojowych świateł jest standardowa żarówka ? czy jest ta coś innego bo spaliła mi się a jeszcze tego nie rozkręcałem ;p
- Od: 7 mar 2009, 14:25
- Auto: byla Mazda 323F obecnie Vectra C kombi po Lifcie
H1 powinny byc obie , a pozycyjna W5W -tez takie same obie
mówimy o tej gdzie jest kierunek ,ponizej reflektora przedniego
tam sa kierunek P21W i pozycyjna W5W
Być może to OT ale nie do końca ogarniam funkcjonowania forum, ale do rzeczy.
Niestety wymieniając samodzielnie zarówkę H1 złamałem ten drucik stabilizujący żarówkę w reflektorze, i przez żarówka bardzo często się przepala, czy ktoś wie może gdzie mogę taki drucik dokupić? Sprawdzałem allegro i okoliczne szroty ale niestety nie trzeba kupić całą lampę.
zdan0
Gicior301 napisał(a):Czy te żarówki nie były za mocne??
Owszem były
luki88 napisał(a):jakie żarówki posiadacie w swoich autkach
Ja mam Philips Blue Vision(Jedna h1 i jedna h3
- Od: 22 maja 2009, 07:02
- Auto: Była 323F 95' (Z5),jest 3 BK (Y6) 05'
zdan0 napisał(a):czy ktoś wie może gdzie mogę taki drucik dokupić?
ja wykręciłem lampe i dorobiłem z kawałka szprychy od roweru:) aczkolwiek każdy drut sprężynujacy będzie dobry:)
- Od: 29 paź 2007, 00:45
- Auto: 323F Z5 98r/6 2.0 RF7J 07/3 1.6 Y6 07
a jakie żarówki idą do halogenów w zderzaku przy Xedosie 6?
- Od: 3 lip 2013, 22:26
ja uszkodzilem bezpiecznik zarowke i same konektorki, ale ja to wybitnie zdolny w psuciu jestem:DYooziu napisał(a): raczej nie mozna tam nic uszkodzic
- Od: 2 gru 2009, 21:26
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 98'
witam nie znalazlem tematu wiec podepne sie tutaj
mam problem z podswietleniem czasu
godzina jest widoczna ale tylko w dzien:) czy moz emi ktos powiedziec jak sie do tego zabrac?
- Od: 20 sie 2012, 20:30
- Auto: mazda 323 f 2002r 2,0 ditd b'j
sly1234 napisał(a):używam tanich H-1-nek i często się palą a jeśli tak samo będzie z philipsami?????
nie używa się bardzo tanich H1 bo jak trafisz na jakieś chinole bez filtra UV na bańce to zniszczą ci odbłyśnik dobrze że w naszych madziach są soczewki ale na długich to już jest ważne. Dodatkowo jak dość szybko pali Ci żarówki to sprawdź czy nie masz zbyt wysokiego napięcia bo awarie regulatora napięcia nie są egzotyką
kubanczyk2222 napisał(a):mam problem z podswietleniem czasu
sprawdź najpierw bezpieczniki jak wszystko gra to trochę lipa bo zegarek jest jako cały element i podświetlenie z tego co pamiętam jest jego integralną cześcia zamkniętą w jego obudoiwie ale możesz sprawdzić rozbierając cały panel środkowy a na forum powinien być manual jak to zdjąć
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
1, 2
