JAKIE USZCZELNIACZE ZAWOROWE M. Z5 1.5 16V
Postprzez slawekk23 » 5 mar 2012, 14:17
Witam wszystkich przygotowuje sie do wymiany uszczelniaczy zaoworowych w mazdzie 323f silnik z5, 1.5 96 r.prosze doswiadczonych uzytkownikow o porade jakiej firmy najlepiej kupic i gdzie, jesli macie jakies linki to z gory bede wdzieczy pozdrawiam. :)
Od: 15 lut 2012, 17:44
Auto: 323f ,BA 1,5 16v
Postprzez flywin » 5 mar 2012, 14:49
najlpesze OE Mazda , bądź TAKOMA pisz do www.carspeed.pl
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez yama » 5 mar 2012, 16:18
nieduża różnica w kasie lepiej dołóż do org lepiej wyjdziesz
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez MIRU » 5 mar 2012, 16:53
ja załozyłem takome juz prawie 4 lata temu. I jest elegancko :)
a jaka róznica ori vs takoma ??
Od: 20 kwi 2009, 02:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez MariuS » 5 mar 2012, 19:10
jak miałem jeszcze z5 to podczas remontu kładłem takoma uszczelniacze i pierścienie NPR. na pewno ponad 2 lata jeździło to i nie brało nic oleju, potem straciłem kontakt z nowym właścicielem
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez flywin » 5 mar 2012, 23:07
trzeba pytać Adriana , możliwe iż jest to samo , ale każdemu poleca TAKOMA
Postprzez slawekk23 » 5 mar 2012, 23:49
dzieki wszystkim za porady napewno sie przydadza :)
Postprzez slawekk23 » 6 mar 2012, 00:01
a jeszcze dopowiem ze problem mam taki – rano lub po 8 godz pracy, mazda puszcza niewielka chmurke niebieskiego dymu trwa to jakies 10 sek zuzucie oleju jakis 1l na 2 tys wiec juz sporo ;/ i o to rodzi sie jeszcze jedno pytanie czy da sie zmienic w silniku z5 uszczelniacze bez sciagania glowicy? czy jest to zilnik tzw kolizyjny? pytam bo kiedys to robilem w roverze wlasnie bez sciagania tylko podstawialem zawory tlokami po koleji na gornym polozeniu zwrotnym tloka krecac walem korbowym
Postprzez MIRU » 6 mar 2012, 00:19
masz pierscinie do zmiany i uszczelniacze przy okazji...sama wymiana uszczelniaczy nic nie da. silnik jest bezkolizyjny
Auto: 323F BA KLT
Postprzez slawekk23 » 6 mar 2012, 00:30
Miru a przy wymianie pierscieni robiles fonowanie tuleji tlokowych? ile cie wyniosl koszt remontu?
Postprzez MIRU » 6 mar 2012, 00:34
nie robiłem "fonowania" :D robiłem juz dawno i ceny czesci były inne ale jakos ~~ 1400pln z rozrządem i pompa wody no i musiałem kupic druga uszczelke pod gowice bo zerwała się sruba heh :| więc nie jakis tam straszny koszt :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez slawekk23 » 6 mar 2012, 00:37
i jaki efekt po takim remoncie ? o ile spadlo zuzycie oliwy :) ? sam sie za to zabrales?
Postprzez MIRU » 6 mar 2012, 00:43
U mnie nie widze zeby jakos znikało :) od wymiany do wymiany pod górną kreska zawsze <faja> przed remontem litra na 1000km...pierscienie wbite w tloki, tuleje bez rys, wał igla :)
głowica po naprawie wyglądała jak nówka
Częsci kupowane w carspeed :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez slawekk23 » 6 mar 2012, 00:55
wow :D głowica [tiiit] oddales do regeneracji? :) z tego co mowisz to zainwestuje tez w wymiane pierscieni od razu, jakie pierscienie zalozyles? czyli przy tym remoncie wymieniles uszczelniacze pierscienie pompe wody rozrzad uszczelke cos jeszcze ?
Postprzez MIRU » 6 mar 2012, 01:04
pierscienie NPR, panewki korbowe NPR, uszczelniacze trzonków takoma, uszczelniacze wałków i przednie wału korbowego oe mazda, uszczelka glowicy oe mazda, pompa wodny gmb, pasek oe mazda, rolki hgw nie pamiętam :) sruby glowicy elring. Głowica spalanowana , wyczyszczona. Zawory były oki. Luzy trochę poprawilem tj podmieniłem płytki miedzy sobą i 3 dokupiłem. olej mobil 5w50 i to chyba tyle <oczy>
Auto: 323F BA KLT
Postprzez slawekk23 » 6 mar 2012, 01:10
ok dzieki za pomoc i poswiecony czas bede wiedzial co kupic i ewentualnie sprawdzic :D pozdr.
Postprzez MIRU » 6 mar 2012, 01:12
slawekk23 napisał(a):ok dzieki za pomoc i poswiecony czas bede wiedzial co kupic i ewentualnie sprawdzic :D pozdr.
pisz do carspeed :) wszystkiego sie dowiesz i kupisz dobre czesci :)
Auto: 323F BA KLT
Postprzez bartekdw » 6 mar 2012, 17:11
Mam pytanie, uszczelniacze zaworów ori mazda występują dwa rodzaje, na ssące i na wydechowe. Czy takoma też produkuje na ssące inne na wydechowe inne, czy nie ma różnicy?
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 20:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez jaaco » 6 mar 2012, 22:02
bartekdw napisał(a):Mam pytanie, uszczelniacze zaworów ori mazda występują dwa rodzaje, na ssące i na wydechowe. Czy takoma też produkuje na ssące inne na wydechowe inne, czy nie ma różnicy?
Nie ma różnicy przy Takomie.
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
