Drgania (wibracje) samochodu
Przy większych prędkościach, na idealnej drodze, głównie w przedziale prędkości 85 – 100 km/h kierownica w mojej madzi drga. Drgania przenoszą się z kół, tylko na kierownicę i mają dość wysoką częstotliwość, taki typowy rezonans. Nie są zbyt wyraźne, ale jednak. Czy przyczyną mogą być źle wyważone koła ? A może coś innego ?
Ostatnio edytowano 11 wrz 2010, 12:44 przez decadent, łącznie edytowano 4 razy
- Od: 8 maja 2010, 08:57
- Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
jak najbardziej wywazenie moze tu grać rolę, ja ostatnio miłem taki problem i okazalo sie ze powodem bylo bloto które osadzilo sie na wewnetrznej stronie felgi podczas jazd w lekkim terenie
po wyczyszczeniu felg efekt drgania zniknol...
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Też myślę że to niewyważenie, miałeś ostatnio jakąś wpadkę w większą dziurę albo dawno nie zmieniałeś opon? To jest zdecydowanie najbardziej prawdopodobna przyczyna Twoich problemów ale możliwe są też inne powody. Mój brat ma podobne objawy w Skodzie i był już chyba na każdym możliwym badaniu i coś tam się poprawiło ale problem do końca nie zniknął.
- Od: 28 kwi 2010, 20:34
- Auto: Mazda 323f 2002r. 2.0 DiTD
Witam. Moze to być złe wyważenie opon lub zapadniecie sie konstrukcji wewnątrznej opony (bieżnika). U mnie było to drugie ale opony były z 95 roku. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Ja miałem duze drgania ale przy prędkości 140 wymieniłem sworznie wahacza i drgania zniknely
- Od: 20 mar 2010, 10:54
- Auto: 323F 98 1.5
topik napisał(a): Moze to być złe wyważenie opon lub zapadniecie sie konstrukcji wewnątrznej opony (bieżnika). U mnie było to drugie ale opony były z 95 roku.
Ale to się działo przy wyższych prędkościach czy nie tylko?
Krusz napisał(a):Ale to się działo przy wyższych prędkościach czy nie tylko?
Do 80 km/h.
RF2A
RF2A
Dziś dopiero będę jechał po dobrej drodze – napiszę....
edit:
Jest lepiej, niestety tylko lepiej, a nie całkiem dobrze. Drgania są delikatne i nie są stałe. Przy jeżdzie po nowym asfalcie z prędkością około 90 km/h koła wpadają w lekki rezonans o wysokiej częstotliwości, ale dosyć często. Czy u Was też tak jest ? Może ja jestem przewrażliwiony ?
edit:
Sprawdziłeś wszystkie przeguby tuleje gumy na wahaczach i drążkach
Jedz do dobrego mechanika to ci powie co jest do wymiany
- Auto: 323F 98 1.5
Drgania są naprawdę minimalne, i występują z przerwami, ale chyba nie powinno być żadnych na nowej drodze, czyż nie ?
Facet, który wyważał mi koła jest też specjalistą od zawieszeń. Nie stwierdził żadnych usterek. Na stacji diagnostycznej też nic nie wyszło.
Ciekawe ile kosztuje zatem sprawdzenie geometrii na komputerze ?
Bo żaden mechanik sam chyba nic nie zauważy...
Jeszcze raz zacząłem analizować dragania – okazuje się, że drga właściwie już przy małych prędkościach, bo od 50 km/h. Drgania znikają przy 100 km/h.
Nie wiem co to może być – muszę sprawdzić układ kierowniczy chyba.
Przejechał się dzisiaj ze mną mechanik – także stwierdził wibracje kierownicy, jednakże niewielkie.
Czasami mi one przeszkadzają, czasem mniej. Są uzależnione od nawierzchni – na pewnym starym asfalcie w ogóle ich nie ma natomiast na nowym, takim chropowatym o większej przyczepności często występują.
Mechanik stwierdził, że przyczyna raczej po stronie kół. Mam inne opony z przodu i inne z tyłu, więc je zamieniliśmy – tył na przód.
Niestety nic się nie zmieniło. Wyważane były dokładnie więc to na pewno nie koła. Diagnostyka wcześniej nie wykryła luzów (ale diagnostyka ogólna, jak do przeglądu okresowego).
Co muszę jeszcze sprawdzić ? Co to może być ?
Męczy mnie ta sprawa...
