FOTORELACJA: Zabudowa trójkątów pod tweetery (323F)
Postprzez black_pablo » 22 gru 2011, 15:16
Witam wiem, że fotorelacji na temat zabudów wysokotonówek a samochodzie jest bardzo dużo, ale postanowiłem pokazać jak sprawa wygląda w BJ.
Materiały których użyłem w budowie:
• 2 głośniki śr. 32mm
• Złączka hydrauliczna 32mm
• Brzeszczot
• Wiertarka z wiertłem koronowym
• Nóż do tapet nożyczki
• Rajstopy
• Pędzel do nakładania żywicy
• Żywica i włókno szklane
• Szpachla wykończeniowa
• Klej błyskawiczny
• Papier ścierny 80,100,150,360 oraz gąbka ścierna 100
1. Zaczynamy zabawę. Demontaż zaślepki jest banalnie prosty są 2 zaczepy wystarczy pociągnąć i trójkąt jest nasz. W Bj trójkąt nie jest duży więc trzeba przemyśleć w którym miejscu umieścić syczek. Gdy już wybierzemy miejsce montażu przystępujemy do wiercenia . Ja użyłem wiertła koronowego 32 plastik nie jest taki twardy i tu rada wiercić od spodu aby przypadkiem mocowania nie przewiercić . Jako korpus zabudowy użyłem złączki hydraulicznej 32mm. Po przymiarkach głośnika w obi idealnie nadaje się do tego celu w dodatku umożliwia ona regulacje konta nachylenia głośnika.
2. Po wywierceniu otworu i odpowiednim przycięciu rurki wszystko idealnie pasuje i na wcisk wskakuje P&P
3. Kolejny etap to kradniemy swojej lubej pończochę, rajstopy lub inne rajtuzy i modelujemy kształt. Należy mocno naciągnąć z każdej strony i na brzegach przyłapać klejem typu kropelka. Potem na nasączamy pończochę żywicą i czekamy aż osiągnie lekką sztywność wtedy możemy usunąć nożykiem nadmiar materiału. Teraz nakładamy matę szklaną 2 warstwy wystarczą po wyschnięciu brzegi wyrównujemy nożem do tapet.
4. Następny etap to szpachla. Nakładamy szpachle równomiernie na cała powierzchnię im cieńsza i warstwę położymy i dokładniej to zrobimy tym mniej szlifowania przed nami.
5. Po wyschnięciu przystępujemy po szlifowania ja użyłem do tego celu papierów 80, 100, 150, 360 oraz gąbki ściernej o gradacji 100 do wstępnego szlifowania. Tak wygląda to w trakcie prac, ewentualne ubytki w szpachli należy uzupełnić szpachlą i od nowa wyszlifować
6. Wykończenie to sprawa indywidualna ja użyłem matowego spreja 3 warstwy w odstępach 20 min . Zdjęcie na aucie. Wiem, że są nierówności trójkąt jeszcze raz zostanie szpachlowany i szlifowany, a docelowo myślę o floku….
Podłączać będę jak skończę 2 stronę i wbije się do znajomego do garażu :)
pozdro papa
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez YgooR » 22 gru 2011, 15:51
Dobra robota <spoko>
Ja mam zamontowane bez takiego rzeźbienia, w samym plastiku, jak znajdę chwilkę przygotuje fotorelacje :)
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez robczach » 2 kwi 2012, 15:46
YgooR napisał(a):Ja mam zamontowane bez takiego rzeźbienia, w samym plastiku, jak znajdę chwilkę przygotuje fotorelacje :)
możesz chociaż podpowiedzieć jak zamontowałeś bez wiercenia, rzeźbienia itp?
Od: 1 paź 2011, 18:28
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Postprzez black_pablo » 2 kwi 2012, 16:53
robczach napisał(a):możesz chociaż podpowiedzieć jak zamontowałeś bez wiercenia, rzeźbienia itp?
przykleić :]
Postprzez ralfik84 » 3 kwi 2012, 14:44
Niezle to wyglada.a co myslisz o zaslepkach z lusterek zeby tam zamontowac?kazdy montuje na slupku albo tak jak Ty.Jesli zamontowal bym w zaslepkach glosniczka nie widac przy zamknietych dzwiach i raczej nie bedzie efektu?
Od: 11 wrz 2011, 21:31
Auto: Mazda 323F 1.5 WEBASTO
Postprzez ralfik84 » 3 kwi 2012, 14:48
Witam.czy warto zamontowac tweetery w zaslepkach od lusterek?przy zamknietych drzwiach nie widac tych zaslepek jest jedynie pol centymetrowa przerwa.Czy warto?jaki bedzie efekt?
Postprzez bombel1991 » 3 kwi 2012, 19:03
jest już wątek na ten temat. viewtopic.php?f=115&t=129054 poczytaj, a wszelkie pytania radze zadawać tam :)
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez YgooR » 4 kwi 2012, 13:17
Zależy o jakim sposobie montażu myślisz, tak jak w fotorelacji?
Można i tak:
Uploaded with ImageShack.us
Postprzez bserfer » 4 kwi 2012, 19:06
A powiedzcie w co wpięliście te tweetery? W wiązkę od tych głośników w drzwiach czy nową jakąś?
Mazda 323f BJ, 1.8, 114KM
Od: 28 paź 2011, 22:00
Auto: Mazda 323F BJ '99 1.8
Postprzez YgooR » 5 kwi 2012, 12:58
Było wiercenie, musiałem zrobić otwór na odpowiedni wymiar.
Było jednak zdecydowanie mniej roboty niż w przypadku fotorelacji kolegi black_pablo.
A to efekt końcowy:
Oraz w drzwiach.
Postprzez didusiek » 5 kwi 2012, 14:05
Fajnie to wygląda tylko trapi mnie jedno pytanie. W obu przypadkach twetery nie są skierowane pod kątem do kierowcy i pasażera. Jak wygląda odsłuch? Przy takich ustawieniach scena jest dużo mniejsza niż by były skierowane do słuchających.
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez YgooR » 5 kwi 2012, 15:35
didusiek napisał(a): Przy takich ustawieniach scena jest dużo mniejsza niż by były skierowane do słuchających.
Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, nie jestem specjalistą z dziedziny car audio, faktycznie minusem takiego montażu jest brak sterowania położeniem głośnika.
Myślę że musiałbyś posłuchać, to jest sprawa indywidualna, jednemu będzie pasować drugiemu nie.
Moim zdaniem słychać dźwięk prawidłowo, może inaczej – ja jestem zadowolony, ale zmieniłem też głośniki na lepsze i może dlatego.
Postprzez Darecki74 » 6 kwi 2012, 20:06
Tak się podpinając, jakie polecacie głośniki do BJki w miejsce fabrycznych..bo one coś słabo dają rade...
Pojechałem po kolejną Hondę, wróciłem pierwszą Mazdą...ZOBACZYMY !!!
Od: 14 mar 2012, 20:00
Auto: Mazda 323F 1.5 benzyna
r.prod. 2000
Postprzez YgooR » 6 kwi 2012, 23:54
Darecki74 napisał(a):Tak się podpinając, jakie polecacie głośniki do BJki w miejsce fabrycznych..bo one coś słabo dają rade...
Szkoda śmiecić w temacie, lepiej zapytaj w dziale car audio. Tam Ci dobrze doradzą.
PostTen post został usunięty przez black_pablo 23 paź 2012, 18:06.
Powód: fatalna ortografia oraz to nie jest dział kupię
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
