FOTORELACJA: Projekt przeróbki tylnych lamp (by boczek86)
Postprzez boczek86 » 9 lis 2011, 13:01
panowie mam pytanie :) lampa od bj wyglada tak to akurat sedan.
ale mam pytanie. wczoraj czytalem troche o matowaniu i polerowaniu plastiku. wiec w tych lampach jest taki chropowaty plastik czy jakbym go wyrownal papierem sciernym 300 na bardzo gladko potem coraz mniejszym papierem az wkoncu wodnym 2000 i 2500 i pasta polerska plastX to dalo by rade zeby te lampy byly przezroczyste ?? dodam ze matowanie lamp wygladaja tak
a po polerce wygladaja juz tak
a polerke mozna robic wiertarka
i w sumie efekt powinien byc mniej wiecej taki tych tylnych lamp
oczywiscie w moich jeszcze ten srebrny wklad bym pomalowal na czarny mat zeby to jakos wygladalo :)
czy jest to zadanie mozliwe do wykonania ?? bo w sumie mam zamiar sie ze to brac :) jak wiadomo juz za dlugo nic fajnego w mazdie niezrobilem wiec chodzi mi to po glowie konkretnie :) a tu link skad te przednie lampy sa robione
audiworld tech articles
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Radex » 9 lis 2011, 13:18
boczek86 napisał(a):a polerke mozna robic wiertarka
to jest szlifierka kątowa ;P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Paweł » 9 lis 2011, 13:24
Oj boczek, boczek... :)
"Chropowatość" plastiku jest od środka i imho ze względu na dostęp nie masz najmniejszych szans jej wyrównać. Najważniejsze jednak, że spełnia ona konkretne zadanie – rozprasza światło, aby było widoczne z możliwie szerokiego kąta patrzenia. Jeśli zlikwidujesz te mikrosoczewki, wtedy drastycznie pogorszy się widoczność emitowanego światła. W lampie z astry rolę rozpraszającą pełni karbowany odblask, który u Ciebie jest gładki.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez boczek86 » 9 lis 2011, 17:12
tco_tm napisał(a): na dostęp nie masz najmniejszych szans jej wyrównać.
dzis ogladalem moja lampe i moge ja tak rozebrac ze caly klosz bedzie bez zadnych wypustek bo poprostu ja na cieplo rozetne wiec polerowac moge. w sumie tez w kierunkach bocznych tez usunalem te odblaski i swieci w miare :) wiec z tylu tez niebedzie zle :P w sumie chyba hundai i30 tez mam z tylu przezroczyste lampy i niemam nic chropowatego :) jak tylko kupie lampe to stara rozwalona sprobuje zrobic po swojemu jak sie uda to bede przerabial te ktore bede mial na aucie.
Radex napisał(a):to jest szlifierka kątowa ;P
wiem radzio ale ja napisalem ze mozna tez wiertarka a nie ze to jest wiertarka :P bo zas na innym forum robili to wiertarka :P
Postprzez czah666 » 9 lis 2011, 22:08
ja robiłem w bj taka polerkę : papier od 1500 -2500 (co 100) z wodą oczywiście ;) później pasta polerska na szmatce i bez wiertarki porostu wypolerowałem ręką ...
czas operacji ok 30min efekt bardzo fajny -lampy wyglądają jak nówki (przednie reflektory) polecam!
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez YgooR » 10 lis 2011, 12:56
A gdzie Ty z pytaniem o klej poszedłeś do innego tematu :P
Moim zdaniem Poxipol lepiej trzyma się metalu niż plastiku, ja bym dał coś innego, chyba że klosz dobrze zmatowisz w miejscu nakładania kleju.
Miałem kiedyś lampy do BJ klejone po uszkodzeniu, klej był ciemny (prawie czarny) o postaci elastomeru.
Może użyj jakiejś masy klejąco-uszczelniającej?
Jak Ty chcesz to wypolerować na "clear" jak w astrze, przecież tam jest inna konstrukcja klosza (gładki).
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez boczek86 » 10 lis 2011, 13:56
YgooR napisał(a):klosza (gładki).
no i wlasnie wszystkie chropowatosci chce papierem sciernym usunac i potem coraz mniejszym :) praca trudna lecz mozliwa do wykonania stąd nazwa projekt i obrazek w moim avatarze :P
Ostatnio edytowano 10 lis 2011, 20:23 przez boczek86, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kierownik » 10 lis 2011, 14:54
czah666 napisał(a):czas operacji ok 30min efekt bardzo fajny -lampy wyglądają jak nówki (przednie reflektory) polecam!
nie ma żadnych smug, kręgów itp?
boczek – jak dla mnie to ori lampa ładniejsza, ale kwestia gustu ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 10 lis 2011, 14:57
kierownik napisał(a):nie ma żadnych smug, kręgów itp?
wlasnie niepowinno byc. dalem link do strony gdzie koles mial rysy i matowe a potem mu sie zrobily ideanie przezroczyste.
Postprzez kierownik » 10 lis 2011, 15:15
na zdjęciu to na pewno – pytanie jak w rzeczywistości.
przedniej szyby np się nie poleruje bo nie wyjdziesz nigdy ze smug, odblasków jak Ci z przeciwka światło zaświeci – ale to akurat szkło. plastiki się łatwiej drą.
tylnych lamp bym się nie bał polerować, ale z zewnątrz – nawet tak ostatnio robiłem przy okazji polerki całego auta, ale nad przednimi się zastanawiałem – wolę tu najpierw popytać :D
w lampie z astry śmiesznie widać żarówki i każdą zagubioną muchę czy paprocha
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 10 lis 2011, 15:28
kierownik napisał(a):wolę tu najpierw popytać :D
na necie jest pelno tematow o polerowaniu lamp. i kazdy sobie chwali :) ja robie tylne wiec nawet jakies niedociagniecia nie beda za bardzo widoczne :)
Postprzez kierownik » 10 lis 2011, 15:29
zobaczymy – ocenimy <lol>
Auto: służbowe
Postprzez YgooR » 10 lis 2011, 16:54
Po odklejeniu klosza wewnętrzna strona jest z przegrodami czy nie?
Postprzez boczek86 » 10 lis 2011, 17:08
klosz chyba niema przegrod tylko ten plastik. tylko wydaje mi sie ze przeciwmgielne jest z przegrodami. ale wszystkiego dowiem sie w srode :P
Postprzez kierownik » 10 lis 2011, 17:10
musi być z przegrodami – coś jak w Astrze, tylko pytanie czy przegrody są do plastiku wewnętrznego, czy do tego który widać?
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 10 lis 2011, 17:13
napewno migacz, postojowe i wsteczne maja przegrody ale na plastiku wewnetrzym wiec luz ale obawiam sie ze przeciwmgielne jest z przegroda na kloszu :|
Postprzez YgooR » 10 lis 2011, 23:17
Jakby ich nie było to sprawa prosta, tak będziesz musiał trochę się pomęczyć i nie wiadomo jaki będzie efekt końcowy. Możesz mieć problem ze szlifowaniem w rogach.
Postprzez Neonixos666 » 10 lis 2011, 23:38
Boczek jest pionierem i da radę <spoko>
kto nie widział jego przednich lamp na żywo niech żałuje :)
Postprzez YgooR » 11 lis 2011, 00:25
Neonixos666 napisał(a):Boczek jest pionierem i da radę
Avatar zobowiązuje :P
Trzymam kciuki :)
Postprzez czah666 » 11 lis 2011, 16:34
nie nie ma żadnych smug ani kręgów ;)
