Wygłuszenie przednich drzwi w BJ '99
Postprzez Mundek » 10 wrz 2011, 23:29
W związku z duża liczbą zapytań na PW odnośnie demontażu tapicerki przednich drzwi w BJ – odświeżam zamieszczoną niegdyś przeze mnie fotorelację z wygłuszenia przednich drzwi. Proszę admina o podpięcie linku w wątku dotyczącym fotorelacji. Opis do zdjęć poprawię i zamieszczę w najbliższym czasie.
Oto nasz boczek drzwi gotowy do demontażu.
W pierwszej kolejności odkręcamy zaznaczone w czerwone kółka śruby
Następnie podważamy płaskim śrubokrętem panel sterowania elektryką i odpinamy kostkę znajdującą się pod nim – spokojnie nic się nie ułamie :)
... tu się schowała – odkręcić!
Podważamy rączkę plastikową i z wyczuciem ją wyszarpujemy. Trzeba tu użyć jednak trochę siły...
Ostatnia para śrub do odkręcenia znajduje się po bokach w "ciemnościach"
Teraz możemy zdjąć tapicerkę ALE wpierw trzeba usunąć plastikowe kołki, które się znajdują na lewym brzegu drzwi. Ściągamy tapicerkę, począwszy od lewego dolnego narożnika w prawo, do góry później w lewo aż do "pipcika" od centralnego zamka. Tapicerkę należy ściągnąć "do góry". Zalecana ostrożność na elementy plastikowe !
Tak wygląda fabryczne wygłuszenie – niezłe co ?:) Należy to odkleić, jednocześnie uważając aby nie połączyć części folii ze sobą, ponieważ problem to rozdwoić – odkładamy na czystą powierzchnię przeciwną stroną.
Głośnik ... hmm WYKRĘCIĆ:)
Ostatnio edytowano 16 wrz 2011, 23:24 przez Mundek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez Marwis » 11 wrz 2011, 11:51
I co dalej z tym wygłuszeniem, jakąś mate trzeba przykleić?
Wie ktoś może do czego mogą służyć te dwie wolne kostki w lewym górnym rogu?
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez Mundek » 11 wrz 2011, 12:14
Na blachę od wewnątrz przykleja się maty bitumiczne, co zresztą chyba widać na fotkach :)
Dodam tyle, że przed przyklejeniem dobrze jest ułożyć maty w dobrze nasłonecznionym miejscu. Rozgrzane lepiej się biorą do blachy. Trzeba uważać aby nie zakleić na samym dole drzwi otworów odprowadzających wodę z szyby.
Postprzez Marwis » 11 wrz 2011, 14:10
Heh, słabo się przyjrzałem, zastanawiałem się co to za siatka w otworze głośnika <glupek2>
Gdzie taką matę można kupić i czy taka zabawa warta jest zachodu?
Postprzez blondi's boyfriend » 16 wrz 2011, 20:41
skoro już tyle zostało zrobione to wypadałoby zakleić matami resztę, wtedy to miałoby ręce i nogi, chyba że nie chodziło o poprawę brzmienia audio a tylko o tłumienie hałasów z zewnątrz.
zdjęcia demontażu boczków jak najbardziej przydatne, już ze 3 razy rozbierałem i zawsze zapominam jak się dobrać do uchwytu.
Od siebie dodam, żeby zwrócić uwagę że kolega Mundek nie ściągał tych trójkątów przy lusterkach i bardzo słusznie, a jeżeli już to zrobiliśmy, to zakładamy je przed założeniem boczków, w przeciwnym razie możemy nie wytrzymać nerwowo takiego zabiegu :)
Od: 23 paź 2009, 11:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Mundek » 16 wrz 2011, 23:23
blondi's boyfriend napisał(a): skoro już tyle zostało zrobione to wypadałoby zakleić matami resztę, wtedy to miałoby ręce i nogi, chyba że nie chodziło o poprawę brzmienia audio a tylko o tłumienie hałasów z zewnątrz.
Masz racje, przy okazji można okleić resztę aczkolwiek z tym już jest więcej zabawy. Chodziło mi głównie o wyciszenie wnętrza i poprawienie komfortu jazdy. Dużo to wprawdzie nie dało ale różnica jakaś tam jest. 1 opakowanie mat bitumicznych to za mało na wyklejenie środka, plus reszty od strony głośnika.
Sporo osób mnie pytało na priv lub em na temat demontażu. W sumie za pierwszym razem też się trochę musiałem wysilić aby boczki zdemontować.
... lub gdy zostawimy niepodłączoną kostkę od opuszczania szyby :)
Postprzez Festjdm » 30 cze 2017, 14:40
Dobra robota, dzieki tej fotorelacji bez problemu udało mi sie zdjąc tapicerke z drzwi <spoko>
Od: 22 kwi 2017, 14:09
Auto: Mazda 323f BJ Sportive 2.0 2001
