prosty sposób na sprawdzenie uszczelki kolektora ssącego
Postprzez bartek72 » 8 maja 2011, 19:54
Witam. Miałem problemy z wolnymi obrotami tzn.czasami spadały do minimum,czasami samochód gasł,mycie przepustnicy nic nie dało.Okazało się,że uszkodzona była uszczelka pod kolektorem ssącym.A oto prosty sposób żeby zdiagnozować tą usterkę:ściągamy rurę nr 1 i ją szczelnie zatykamy np szmatą,potem ściągamy rurkę nr 2 i odpalamy papierosa,zaciągamy się i dym wpuszczamy w rurkę nr 2,jednocześnie obserwujemy,czy z okolic kolektora wydobywa się dym,jeżeli tak tzn że uszczelka jest nieszczelna,u mnie ta metoda sprawdziła się w 100%,sposób może i niezdrowy,ale skuteczny
Ostatnio edytowano 8 maja 2011, 22:21 przez bartek72, łącznie edytowano 4 razy
Od: 26 kwi 2009, 16:41
Auto: 323F BJ 1.8 98r
Postprzez zurekk » 8 maja 2011, 20:49
Ciekawy może być ten sposób, ale zrób coś z tym obrazkiem, żeby się wyswietlał. A najlepiej wrzuc go najpierw na jakis serwer gdzie nie zginie za miesiac, tak dla potomnych <spoko>
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez magister82 » 9 maja 2011, 22:56
problem maja niepalący :D
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez surbannippal » 10 maja 2011, 10:41
Rozumiem, że cały test przeprowadzamy na zgaszonym silniku?
Od: 8 kwi 2011, 07:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez Interceptor » 10 maja 2011, 21:32
Dobre :D <spoko> Nigdy bym na coś takiego nie wpadł, żeby do diagnozy wykrzystać dym papierosowy. <faja> <faja> <faja> <faja> A może być dym z czegoś innego... <nie powiem> ??
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez bartek72 » 11 maja 2011, 08:37
surbannippal napisał(a):Rozumiem, że cały test przeprowadzamy na zgaszonym silniku?
tak,test przeprowadzamy na zgaszonym silniku
Postprzez surbannippal » 2 cze 2011, 07:25
Przeprowadziłem w końcu test (pierwszy papieros po 6 latach niepalenia, myślałem, że się pożygam :D) i teraz wybaczcie może głupie pytanie, ale gdzie jest kolektor ssący? U mnie dym wydostawał się gdzieś w okolicach przepustnicy (o ile to jest przepustnica). Miejsce uciekania dymu zaznaczyłem na żółto na zdjęciu:
Wydaję mi się, że nie jest to normalne, że dym ucieka i jak rozumuje przy szczelnej instalacji powinien nie wydobywać się przy zatkanej rurze dolotowej? Czy to jest ta osławiona uszczelka pod kolektorem ssącym?
Postprzez bartek72 » 3 cze 2011, 09:26
wejdź tu:http://www.japancars.ru/cat/mazda/index.php?cat=AEBA08&_grp=C2&blk=1300AD
kolektor jest z lewej strony przepustnicy,część nr 13-111 to jest uszczelka kolektora,po wymianie której wszystkie dolegliwości minęły i mazda śmiga aż miło.U mnie dym wydobywał się(patrząc od przodu)z lewej strony silnika.
Postprzez maniakk5 » 29 lis 2011, 19:16
Tylko pamiętajcie, żeby otworzyć przepustnicę – albo zablokować pedał w środku kołkiem albo pod maską.
U mnie nie leciało nic dopóki nie otworzyłem przepustnicy – jak otworzyłem,okazało się że uszczelka dziurawa jak sito.....
Od: 11 maja 2009, 07:50
Auto: 323F BJ 1,8 16V 2000r.
Postprzez maniakk5 » 29 lis 2011, 22:12
Interceptor napisał(a):Dobre :D <spoko> Nigdy bym na coś takiego nie wpadł, żeby do diagnozy wykrzystać dym papierosowy. <faja> <faja> <faja> <faja> A może być dym z czegoś innego... <nie powiem> ??
Też wolę coś innego <diabełek>
