Czujnik temperatury silnika(cieczy chłodzącej)-Gdzie sie znajduje
Postprzez grzesiOL » 15 mar 2011, 18:18
witam, jestem posiadaczem mazdy 323f bj z roku 2000 z silnikiem 2.0 tdvi. jako że nie działa w moim aucie wskazówka temperatury j/w w temacie, mam pytanie gdzie owy czujnik się znajduje?
Od: 9 mar 2011, 14:49
Auto: 323f 2.0 TDVi '00
Postprzez Neonixos666 » 15 mar 2011, 20:43
jest on w bloku, jak stoisz przed silnikiem to schyl się i znajdziesz.
Postprzez grzesiOL » 15 mar 2011, 23:18
Neonixos666 sprecyzuj jak możesz... :) widziałem parę gadżetów w bloku silnika... jest on centralnie w bloku czy jakoś po prawej, wyżej czy niżej, fajnie jakbyś nieco przybliżyl jak wygląda ten czujnik, tzn mam na myśli czy są podpięte do niego jakieś kabelki(pewnie są) ale jak są to ile itp. przepraszam za te wymagania ale jestem laikiem w tej sprawie, więc w miarę twoich możliwości więcej szczegółów prosiłbym
Postprzez YgooR » 16 mar 2011, 00:24
Hej, tam są 2 czujniki, jeden na wysokości rozrusznika z jednym kabelkiem i drugi trochę wyżej, pod kolektorem ssącym, chyba 3 kabelki. Ale zawsze zapominam który jest od czego :)
Ale pewnie chodzi o ten wyżej.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez grzesiOL » 17 mar 2011, 10:24
kurna panowie pomagacie, ale nie tak jak chce :P mam zdjęcie tego czujnika(tak mi sie wydaje ze to ten), tylko teraz problem jak je wstawic <co?>
Postprzez YgooR » 17 mar 2011, 12:57
Umieść na jakimś serwerze np. http://imageshack.us , później naciskasz Img przy tworzeniu odpowiedzi i wklejasz adres.
Postprzez grzesiOL » 17 mar 2011, 23:06
no i nie ma obrazka... albo później się załaduje?
w każdym bądź razie tak jak YgooR-ze powiedziałeś zobaczyłem te dwa czujniki i racja jeden jest wyżej od drugiego, pytałem sie o ten czujnik , gdyż wcześniej zakładałem post że mi wskazówka od temp. nie ładzia, więc zainteresowanych odsyłam do postu wcześniejszego pt.Zegar temperatury- nie działa. pozdro i dziękóweczka , napisze co i jak w tym drugim wątku!
Postprzez YgooR » 18 mar 2011, 00:50
Proszę:
Na przyszłość wybierasz opcję "Umieść miniatury tego obrazu" i tam kopiujesz link przy "Forum" :)
Ale wiesz już co i jak?
Postprzez grzesiOL » 18 mar 2011, 11:01
właśnie to te zdjęcie... :) bede musiał wziąć mały kurs u młodszego brata... skoro jest te zdjęcie., czy en czujnik jest wlaśnie tam gdzie ta czerwona kreska wskazuje? tak orientacyjnie:) zaznaczam, że kurz z pokrywy już zniknął.
no i dobra, pogrzebałem trochę przy madzii i stwierdzam ze tam wlaśnie znajduje się czujnik temperatury silnika- (cieczy chłodzącej inaczej) lub na odwrót, jeżeli jest w tym co pisze jakiś bład niech ktoś mnie poprawi <ok> .
zainteresowanych akcją czujnika odsyłam do watku Zegar temperatury silnika. elos
Postprzez Borys » 19 mar 2011, 22:43
Po co są dwa wątki o tym samym? Tamten przeniosłem do DiTD a ten zamykam.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez magister82 » 20 mar 2011, 11:58
http://img541.imageshack.us/i/9fd505c7a83799bfmed.jpg/ może pomoże, ale sprawdził bym jeszcze czy idzie zasilanie na ten czujnik ze sterownika
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
