Drgania kierownicy przy ruszaniu- jaka przyczyna?
Witam wszystkich mazdowiczów, zauwazylem dzisia ze przy ruszaniu z jedynki kierrownica mi strasznie drga< lata> i czego tak sie dzieje, moga to byc poduszki silnika z tym wspolnego? Moze ktos z was tez mial tak w swojej madzi?
Ostatnio edytowano 2 gru 2010, 01:09 przez Siwy19, łącznie edytowano 1 raz
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 22:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
hm.... u mnie czuć dość duże drgania przy ruszaniu gdy koła tracą przyczepność. Pewnie to przez zerwaną poduchę grodziową. Kupiłem wkład ale zima mnie zaskoczyła... nie zdążyłem wymienić.
- Od: 19 wrz 2010, 11:55
- Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
mam wymieniona na tedguma poduszke moze tez dlatego ze zabardzo luzno ma bo wywiercilem te szczeliny jak w oryginale.
z calym przodem slychac jak drzy czy buczy a to jest troche w [cenzura]., zobacze przy najblizszej okazji
Nagraj filmik Zrób też fotke poduszki grodziowej którą "ciołeś". Może jest to kwestia wyregulowania poduszek? albo z powodu mrozu gumy zesztywniały i przenoszą drgania?
Czy te drgania powstają przy około 1000 – 1100 rpm i powodują że górna część kierownicy wpada w wibracje? Wtedy powstaje dźwięk podobny do buczenia, a jak przytrzymasz ręką to przestaje?
Jak wyraźnie drga kierownica przy przyspieszaniu to przyczyna powinna tkwić w półosiach, ale wydaje mi się, że u Ciebie to pewnie poduchy, bo coś przy nich non stop kombinujesz. Poza tym półosie (właściwie przeguby wewnętrzne) szlag trafia bardzo rzadko.
Tylko, że złe poduchy powodują szarpanie całego przodu, a nie tylko drgania kierownicy.
Ale tylko mi się wydaje, w rzeczy samej najlepiej nagrać filmik.
Ja też mam problem z szarpaniem przy ruszaniu, ale własnie z powodu zimy nie wiem jeszcze dokładnie która poduszka jest przyczyną (bo u mnie to na pewno poduszka). Pewnie grodziowa, bo wkład mam od mitsubishi – muszę ją dokładnie zbadać. Wychodziłoby na to, że ta grodziowa jest bardzo ważna i nie może być jej konstrukcja w żaden sposób zmieniana.
Mam też śmiałą tezę, że przyczyną może być zerwana poduszka przy chłodnicy. Moim zdaniem jeżeli jest zerwana, powinna być wymieniona, a nie tylko wyregulowana – w przeciwieństwie do porad w fotorelacji i innych wątkach na forum.
Tylko, że ja mam benzynę i może jest inaczej niż w dieselach.
Spróbuję włożyć gumę między oś, a oprawę poduchy przy chłodnicy – pewnie skończy się szarpanie przy ruszaniu, ale za to będą wibracje na wolnych obr.
- Od: 8 maja 2010, 08:57
- Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Ygoor w tych granicach sa te drgania jak sie nie myle a reszta tak jak piszez tylko co masz na mysli jak ja przytszymam reka jak sie jedzie to ja caly czas trzymam i wida po gornej czesci kierownicy jak lata, jutro zrobie filmik bo dzisiaj nie mialem jak.
Chodziło mi oto że jak przytrzymasz ręką to dźwięk zanika bo wywołuje go kierownica wpadająć w wibracje. Miałem tak gdy źle ustawiona była poduszka przy rozrządzie, a konkretnie krzywo wprasowana. Problem jednak nie tkwi w tej poduszce a chyba w poduszce od grodzi, bo jak ta od rozrządu źle siedziała to silnik z prawej strony miałem przesunięty do przodu i ta na grodzi była naciągnięta.
