naprawa rury dolotowej powietrza (fotorelacja)
Postprzez k3b » 31 lip 2010, 00:29
Naprawa rury dolotowego powietrza mazda 323 1.5 BJ; 323 1.5 BA i innych
Koszt naprawy coś w granicach 40zł
Potrzebne narzędzia, oraz części dodatkowe:
-opaski stalowe fi 60-80 2szt
-dwa pierścienie z rury o średnicy zewnętrznej 60mm i szerokości 30mm
-gumowa rura o średnicy 70mm
-śrubokręt
-nóż
-szlifierka najlepiej stołowa, ale może być i kontowa
Tak wygląda fabryczna rura dolotowa, nożykiem wycinamy harmonijkę w zaznaczonych miejscach
WAZNE! Pierwsze zgrubienie harmonijki od kolektora dolotowego(zaznaczone na żółto) zostaje.
Po wycięciu harmonijki ten pierwszy fałd trzeba zrównać do średnicy zewnętrznej rury czyli coś w granicach 68mm
Tak wygląda to po oszlifowaniu
Teraz przygotowujemy pierścienie z rury stalowej mają mieć średnice zew 60mm i szerokość jak kto woli od 20-30mm, pierścieni pomalowałem farbą aby nie korodowały.
Pierścienie wsuwamy do przygotowanych kolanek, tak aby zrównały się z krawędzią gumowej rury.
Następnie nakładamy kolana na króćce kolektora dolotowego i przepływomierza mierzymy jaka będzie nam potrzebna długość gumowej rury fi 70, docinamy odpowiedni odcinek, wsuwamy na kolana gumowe i ściskamy opaskami.
Jeśli będzie problem z gumową rura to polecam przejść się do sklepu z częściami do maszyn rolniczych. Zastosowałem rurę z kombajnu bizon jest to rura filtra powietrza. Trzeba zwrócić uwage na średnice bo występują 70mm i 80mm. Cena jest duża(32zł) bo rura ma długość 120cm. W rurze z bizona jest zbrojenie ze stalowego drutu, można je spokojnie usunąć bo na długości ok. 12-14cm na pewno nie będzie zaginać przewodu. Podobnie można dokonać naprawy w 323 BA jak i w innych mazdach.
Od: 11 sty 2007, 14:56
Auto: 323c BA;323f BJ
Postprzez zurekk » 31 lip 2010, 06:58
Ciekawa fotorelacja uwzględniając fakt, że nowa oryginalna kosztuję >260zł, a używka koło 100. Ja również zostałem dotknięty problemem parciejącej gumy i pytałem o tą rurę kilka dni temu na forum.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez Pi83 » 23 sty 2011, 15:13
Mam także problem z dziurawą rurą dolotową powietrza. Mogłyby osoby, które robiły taki lifting tej rury doradzić czego użyły jako pierścieni 60mm. Teoretycznie myślałem o rurze 60mm (to będzie chyba 2,5' rurka), ale zakup długiej rury wydaje mi się bez sensu. Potem trzeba by to jeszcze uciąć równo co w domowych warunkach może nie iść najlepiej :D. Może ktoś wykorzystał jakieś gotowe pierścienie stosowane normalnie do innych celów, pokryte np. odrazu tak, aby zapobiec korozji.
PS: Może banalne pytanie, ale dlaczego trzeba to ucinać przed pierwszą fałdą. Jak dobrze rozumiem, ta fałda jest naciągnięta już na tą plastikowe kolanko w tym miejscu i stąd taka pozycja cięcia? Mogę prosić kogoś, kto to rozbierał już i robił o doprecyzowanie.
Od: 3 gru 2010, 21:05
Auto: Mazda 323
Postprzez Piotr Raczkowski » 24 sty 2011, 09:47
[quote="Pi83" Mogłyby osoby, które robiły taki lifting tej rury doradzić czego użyły jako pierścieni 60mm.
dlaczego pierwszy fałd ma zostać jest napisane!!!
a po rurkę to wystarczy byle market lub sklep z częściami troszkę pomyślunku
i nie musi to koniecznie być pierścień stalowy może być np rurka PCV tylko dokręcać opaski z czuciem
pozdro
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Pi83 » 24 sty 2011, 10:42
1) Co do opisu dlaczego to jakoś nie widzę jednoznacznego wyjaśnienia.
Skoro to ma posłużyć np. do pogrubienia końca plastikowego kolanka, to nie wiem dlaczego tylko z jednej strony. Może jednak rozwiniesz swoją myśl :–). W/g z 2 fotki wynika, że pierwsza fałda jest naciągnięta na plastikowe kolanko i ucięcie jej na siłę, spowoduje skrócenie tego kolanka, ale może się mylę.
2)Co do pierścieni, to poprostu myślałem, że ktoś wykorzystał jakieś gotowe elementy, już zabezpieczone przed korozją fabrycznie.
Auto: Mazda 323
Postprzez Remik323BA » 12 mar 2011, 01:10
Witajcie .
Wlasnie naprawilem rure dolotowa . Silnik szarpał na LPG i benzynie , kod błędu 17.
Zastosowałem dętkę motocyklową , której kawałek naciągnąłem na popękaną harmonijkę
Zależało mi na czasie więc zrobiłem z tego co miałem pod ręką. Prosto ale za długo to pewnie nie wytrzyma ;)
Remik.
Od: 29 sie 2006, 12:27
Auto: 323C BA 1,5 88KM 16Vdohc LPG wtrysk ELPIgaz
Postprzez sedek » 10 kwi 2011, 13:17
Witam. Zauważyłem na swojej rurze pęknięcia, a dokładnie na zgięciach tej harmonijki. Jakoś wcześniej się tym nie przejmowałem, ale jak dopasowałem objawy (lekkie podszarpywanie, dosyć długo rozgrzewający się silnik [w mrozy wskazówka temperaury oleju zaczyna dźwigać się po około 2 km]), to zastanawiam czy tego nie wymienić.
Dzwoniłem do ASO i powiedzieli że 230 zł. Szukałem na allegro i znalazłem używki po około 100 zł, ale wiadomo jak to z używkami, może nawet gorszy stan niż mojej. Znalazłem jeszcze cos takiego http://allegro.pl/dolot-uklad-dolotowy- ... 50014.html
i http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=5640 (wersja do bj 86 zł tylko brak foto).
Która opcja była by najlepsza? I czy w ogóle to wymienić bo ciężko określić czy pęknięcia są "na wylot" czy tylko powierzchniowe.
Od: 4 sie 2010, 22:42
Auto: Mazda 323f BJ 1.6 2001r
Postprzez decadent » 10 kwi 2011, 23:32
Kurcze u mnie też się ta rura sypie – dopiero dziś zauważyłem, że mam dziurę – kolejny przypał bejotek.
Zamierzam skleić i otaśmować, już nawet skleiłem. Ceny tej rury to jakieś z kosmosu są...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez sedek » 11 kwi 2011, 13:30
I jeszcze jedno pytanie. Czy orientuje się ktoś czy nowe rury sprzedawane są z ODMĄ czy trzeba ją jakoś przeciąć?
Postprzez Gustawpl » 11 kwi 2011, 16:36
http://img600.imageshack.us/i/p4110022.jpg
tak wygląda moja reperaturka dolotu. Potrzebne były 2 opaski (takie żeby przeszły przez zgrubienia (które lepiej zostawić) i 10,5 cm rury ze stali nierdzewnej 60mm. Rure popytałem, pochodziłem w pracy i dostałem ze ścinków nikomu niepotrzebnych które i tak szły na odpad. 2 opaski kupiłem i wydałem zastraszające 3,60zł\2 szt.
Technika banalna. Odpiąć pokrywę filtra, uchlastać gumową harmonijkę jak leci, chyba że ktoś jest estetą. – polecam zostawić te zgrubienia gdyż w odróżnieniu od gumowej reperaturki to jest na sztywno więc żeby od drgań się opaska nie zsunęła wiec zostawiamy ranciki :) . Zakładamy opaski, wkładamy naszą rurkę w gumkę od strony przepustnicy (ze 3 cm) potem naciągamy na drugi koniec rurki gumkę od strony filtra i dopasowujemy sobie odległość tak żeby móc spokojnie założyć obudowę filtra jak już dopasujemy to zamykamy obudowe filtra i skrecamy nasze opaski na gumkach i gotowe :) dolot szczelny.
czas samego założenia 15minut
koszt w moim przypadku 3,60zł
Wygląda to jak wieś-tuning ale najtańszy zamiennik to koszt z 80 zł. – jak to powiedział gość w warsztacie to będzie trwalsze niż jakaś gu...... zamienna gumka.
Zalety:na pewno łatwość i szybkość montażu,trwałość,koszt, brak zabawy w równe ucięcie czegokolwiek (tylko żeby rantów\zadziorów ostrych nie było na rurce)
Wady: na sztywno wiec odrobine utrudniony dostęp do filtra,wieś-tuning, nie kazdy moze sobie załatwić taki kawałek nierdzewki za free ale to można zastąpić rurką odpływową kanalizacji 60mm
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 20:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez decadent » 12 kwi 2011, 00:04
A ja zrobiłem tak:
Uploaded with ImageShack.us
Skleiłem dziurę oraz mnóstwo pęknięć klejem cyjanoakrylowym do połączeń elastycznych, następnie owinąłem mocno dobrą elastyczną taśmą izolacyjną w rowkach – tą szarą, a następnie na "górkach" taśmą do napraw przewodów gumowych – czarna. I jest git.
Jeszcze pociągnąłem spray'em silikonowym do uszczelek na koniec.
Moim zdaniem wstawianie sztywnych rur to niezbyt dobre rozwiązanie, bo właśnie ta harmonijka jest istotna – pozwala na łatwy montaż i demontaż rury, a poza tym amortyzuje.
Postprzez Gustawpl » 12 kwi 2011, 18:26
Generalnie tak, miała być nierdzewka 60mm z harmonią ale taka już by mnie kosztowała co najmniej tyle co zamiennik. Twoja reperaturka jest ok o ile wcześnie się ją wykona. U mnie była dziura że 2 palce wchodziły do środka i to w 2 miejscach takie dziury wiec nie było co łatać. Nie ma na szczęście zbyt duzych drgań w mazdach – Nie szedłem po najmniejszej linii oporu – chodziłem i szukałem takiej rury do bizona ale kurcze w mojej okolicy nie sprzedają części do maszyn rolniczych wiec ratowałem sie tym co było pod ręką – nie twierdzę że tego nie zmienię na inny dolot. Na razie jest tak i się sprawdza :)
Postprzez decadent » 12 kwi 2011, 22:25
No i okazuje się, że Twoja rura od bizona jest lepsza niż moje zabiegi – niestety taśmy średnio wytrzymują wyższe temperatury, klej puszcza i zaczynają schodzić... <nie>
Zatem nie polecam mojego sposobu – tylko doraźnie...
Chyba jednak kupię zamiennik, bo sie okazuje że rurkę od odmy tez mam sztukowaną....przez poprzedników...
Czy zostaje mi tylko tedgum ?
Gustaw, napisałeś o jakimś zamienniku za 80 zł -gdzie i jak ?
No i pytanie za sto punktów – czy do silnika ZL (przed liftem) jest taka sama jak do ZM (po lifcie) ?
Takie same cyfry w numerze katalogowym, tylko na początku ZL lub ZM
Postprzez Gustawpl » 13 kwi 2011, 06:13
Jakas hurtownia w Warszawie dokładnie nie wiem jaka bo to gość z warszatatu wydzwaniał.
Czy zostaje mi tylko tedgum ? –
albo oryginał z hiroszimy. Jakbym musiał wydać tyle kasy na oryginalny dolot to juz bym kupił za 200 chromowane rurki i za około 50 zł filtr stożkowy. Wyszło by na to samo (ale jaki wygląd :D )
Moje zdjęcie jest na silniku ZM (po lifcie) jezeli masz mazdzine przed liftem to wystarczy porównać. Mogę ewentualnie wstawić zdjęcie przed dokonaniem zmian z dolotem. Nr katalogowego nie powiem bo nie wiem.
edit : tu http://www.fordprobestore.co.uk/store/index.php?cPath=106_115_129_134 znalazłem rure zgodną z oryginałem za £34.99 jakby ktoś bardzo chciał
Ostatnio edytowano 15 kwi 2011, 05:48 przez Gustawpl, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez decadent » 13 kwi 2011, 07:58
Dzięki – widzę, że jest taka sama do ZL i do ZM.
Sprawdziłem w tedgumie i okazuje się, że mają bez tego kolanka do odmy – fatalnie, bo właśnie tu mam coś przykombinowane i właśnie zależało mi na tym kolanku....
Ciekawe jaka to hurtownia bo przeszukałem cały net i nie znalazłem....
Chyba zamówię w tedgumie, ale przydałoby mi się to kolanko do odmy – może ktoś ma ze starej, rozwalonej ??
Postprzez MarekSz » 13 kwi 2011, 14:29
Rura dolotowa ZL i ZM różni się średnicą od strony przepustnicy. ZL jest mniejsza od ZM o jakieś 2-3mm tym samym nie zamontujesz jej na przepustnicy, która ma oznaczenie ZM.
Od: 15 mar 2011, 22:54
Auto: była: Mazda 323f BJ 1,6 '01;
Mazda MX-5 1,8 NBFL '02
jest: Mazda 3 BL 1,6 MZR '09
Postprzez decadent » 13 kwi 2011, 14:33
No świetnie – a ja już zapłaciłem i jest w drodze....
Postprzez Gustawpl » 13 kwi 2011, 16:16
Chyba nic sie nie stało. Masz – sądząc po opisie masz ZL wiec jak ci przyślą ZM to bedzie ciut wieksza wiec sciągniesz mocniej opaską (3 mm powinieneś sciągnąć) A jak ZL Ci przyślą to też bedzie pasować.
Postprzez Marek 161BD081 » 14 kwi 2011, 06:13
decadent napisał(a):No i okazuje się, że Twoja rura od bizona jest lepsza niż moje zabiegi – niestety taśmy średnio wytrzymują wyższe temperatury, klej puszcza i zaczynają schodzić... <nie>
Jakiś czas temu prezentowałem swoje klejenie za pomocą taśmy samowulkanizującej – już "dzięki bogi i partii" prawie chyba 2 lata jeżdżone jest na tak sklejonej i zupełnie nic się nie rozłazi.
Któregoś dnia nawet pokuszę się o aktualną fotkę jak to wygląda po takim okresie użytkowania.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez decadent » 14 kwi 2011, 07:17
Chciałem właśnie taką taśmę kupić, ale nie znalazłem nigdzie odpowiedniej. Jak była w Lidlu to kurcze nie kupiłem, potem już nie było. W końcu stwierdziłem, że w moim przypadku takie zabiegi się nie opłacają. Poza tym, że cała rura już w bardzo kiepskim stanie, to jeszcze nie mam tego kolanka od odmy (jakaś rurka wstawiona i rozłazi się przy wejściu). To kolanko/łącznik kupiłem oddzielnie używane, bo przy rurze tedgum nie ma tego.
