Poduszki silnika | Regulacja (fororelacja) [323f BJ, RF2A]
Postprzez decadent » 30 paź 2010, 14:10
Jeszcze raz przyjrzałem się poduszce prawej, przy rozrządzie – jak nic zerwana. Już na takiej ze dwa lata było jeżdżone. Poprzedni właściciel wymienił poduszkę przy grodzi, bo szarpało przy ruszaniu.
Objawy są takie, że jak silnik jest zimny (benzyna), to bardziej buczy, ponadto jak przygazuję to hałasują mi różne plastiki we wnętrzu. Ponadto po rozgrzaniu na wolnych obrotach, jak auto stoi, telepie się zderzak przedni, jak otworzę drzwi to również się trzęsą...itp...
I jeszcze pomimo wymiany grodziowej dalej często przy ruszaniu zatrzęsie budą...
Boję się jeździć z taką zerwaną poduszką, czy może to spowodować zerwanie pozostałych poduszek, albo inne rzeczy ??
Poduszkę na wymianę będę miał dopiero pewnie za tydzień...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez decadent » 6 gru 2010, 08:27
Przepraszam, że podbijam, ale dawno nic nie pisane było, a chcę Wam pokazać fotki.
Wymieniłem poduszkę przy rozrządzie, ale na używaną, która i tak trochę opadła. W każdym razie wymienione w poście wyżej przypadłości mojej bejotki nadal występują. Najbardziej wkurza mnie, że jak jest zimny samochód to nijak nie mogę płynnie ruszyć...
Poprzedni właściciel wyminił poduszkę przy grodzi, ale wtedy mechanik nie wiedział o tedgumie i wprasował jakiś wkład od mitsubishi...
Zrobiłem zdjęcia tej poduchy od grodzi, powiedzcie mi proszę czy wygląda ona na zerwaną ?
A czy Waszym zdaniem powinienem ją wymienić ?
Dzięki za wszelkie rady...
A oto zdjęcia...
http://img257.imageshack.us/i/poduszkagrodz1.jpg
http://img146.imageshack.us/i/poduszkagrodz2.jpg
http://img507.imageshack.us/i/poduszkagrodz4.jpg/
http://img600.imageshack.us/i/poduszkagrodz3.jpg/
Postprzez decadent » 6 gru 2010, 11:47
Znalazłem firmę, która robi nowe poduszki do BJ. Firma nazywa się SRL (SRLine), a dystrybutorem jest polcar. Czy ktoś wie coś o tych poduszkach ? Nowa poducha przy rozrządzie kosztuje tylko 125 zł !
Na alledrogo jest poducha, ale przy skrzyni (lewa), a więc ta która najrzadziej siada. Wiem, że produkują też oprócz w/w inne poduchy...
Szukam tej przy grodzi, podobno tedgum za twardy (w dieselu, nie wiem jak dla mojej benz.), ale przede wszystkim dla mnie za drogi....
Nie interesują mnie wkłady...
edit:
A więc mają poduszki przy rozrządzie do diesela i do benzyny, poza tym przy chłodnicy do diesela, a także te przy skrzyni w dwóch wersjach, ale nie wiem czy chodzi o rodzaj skrzyni czy silnika...
Czy wkład poduszki przy chłodnicy do diesela jest inny niż wkład do benzyny ?
To ci zagadka..... już bym kupował bo przecież w katalogu allmazda ma ten sam numer ta przy chłodnicy, zarónow w dieselu jak i w benzynie – 39-050A. Natomiast w moim aucie ta poduszka wygląda inaczej niż na zdjęciu w katalogu polcaru.
http://img821.imageshack.us/i/image003a.png/
Postprzez zurekk » 6 gru 2010, 13:20
W silniku ZL poduszka przy chłodnicy nie ma tych dwóch ramion a jedynie cienką błonę i raczej nie ma potrzeby jej wymieniać.
Sam również szukam poduszki przy grodzi, jednak jest to najtrudniej dostępna poduszka, używek mało, zamienników raczej brak, tedgum robi wkłady tylko do Diesla choć podobno pasują gabarytowo.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez decadent » 6 gru 2010, 14:02
zurekk napisał(a):W silniku ZL poduszka przy chłodnicy nie ma tych dwóch ramion a jedynie cienką błonę i raczej nie ma potrzeby jej wymieniać.
Ano właśnie – jest dokładnie tak jak piszesz.
Ta przy chłodnicy jest z tą cienką błonką – nie będę jej zatem wymieniał.
Tę przy rozrządzie kupię może SRL, albo inną, byle nową, zobaczymy jak będzie się sprawować...
Tylko co zrobić z tą przy grodzi ?? Mam od mitsubishi – opisałem to w wątku fotorelacji. Skoro ta nie dizała, to od diesela też nie będzie dobrze... Jak patrzę na te używki, to.... nie widzę żadnej w naprawdę dobrym stanie...
Jak nie ma tedgum to już nie mam pomysłu.... <glupek2>
Edit: właśnie rozmawiałem z tedgum – potwierdzam, że nie mają do benzyny. Mogą zrobić, ale trzeba im przesłać starą poduchę, a ja nie mam przecież wkładu ory. Powiedziano mi, że decyduje tutaj twardość gumy, widocznie ta od mitsubishi jest za miękka...
Ostatnio edytowano 6 gru 2010, 15:22 przez decadent, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zurekk » 6 gru 2010, 14:42
Kupiłem raz używkę na Allegro, specjalnie zadzwoniłem do Sprzedającego, żeby zobaczył czy nie jest pęknięta. Miała być sprawna, a jak się okazało była zerwana <glupek2> . Odesłałem, dostałem zwrot pieniędzy, ale widzę, że znowu jest na sprzedaż. Tak ku przestrodze: sprzedający jest z Rybnika.
Regeneracja przez tedgum kosztuje 280zł.
Postprzez zurekk » 6 gru 2010, 14:44
Poduszka wygląda na całą, aczkolwiek jest dość mocno odkształcona.
Postprzez decadent » 6 gru 2010, 15:19
No właśnie – podobno ciężko było ją wprasować – pewnie średnica była ciut za duża...
I skąd tu wziąść taką – dzwoniłem do carspeed – ory kosztuje 460 zł. <płacze>
Postprzez decadent » 6 gru 2010, 15:26
No ja kupiłem tę przy rozrządzie i była dobra przez 40 km. Potem opadła – jest i tak lepsza niż moja stara, ale...
No i co teraz zrobimy z tą przy grodzi ? Ory kosztuje 450 – pytałem w carspeed
Postprzez decadent » 7 gru 2010, 13:09
Jest jakaś poduszka z JPN. Gościu mi sprowadził. Wygląda dobrze, kosztuje 140 zł, ale... jest trochę inna, przede wszystkim nie ma łapy do której mocuje się przewody.. do jakiej wersji to jest ciekawe...
Edit: czekam na używkę – nie mam innego pomysłu....
kupiłem także tę od rozrządu SRL za niewiele więcej niż 100 – wygląda dobrze, wydaje się, że tak jak ory ma w sobie olej – jak zamontuję to powiem jak się sprawuje, ale najpierw muszę tę przy grodzi wymienić....
Edit2: W ogóle to już nie wiem jak dokładnie wygląda poduszka do 1.5 benz. 99 r. manual. Często do takiego silnika na zdjęciach widnieją rózne poduchy, zgłupieć można. Niektóre z obciążnikiem, niektóre bez... I czy ten obciąznik jest istotny ??
Edit3: Chciałem kupić używkę tej od grodzi – wszystkie lekko naderwane.. nie wiem co jest grane.... gościu wymontował z dwóch anglików nie rozbitków i wszystkie lekko naderwane.. <glupek2>
Postprzez decadent » 10 gru 2010, 09:51
Przepraszam, że podbijam, ale proszę moderatorów o wyrozumiałość i nie łączenie tego postu – mam ważne informacje, jak mi się zdaje dla użytkowników bejotek.
Szukam i szukam poduszki używanej tej od grodzi do benzyny w dobrym stanie i okazuje się, że nie znajdę....
Wszystkie te poduszki używane w bejotkach około 10 letnich, wersja benzynowa,są delikatnie w jednym miejscu naderwane !!! A sprawdzałem u kilku sprzedawców. Nawet na jednym zdjęciu na allegro to widać. Inny sprzedaje z komentarzem "naderwana". Kolejny sprzedawca wymontował z dwóch anglików i były także lekko naderwane.
Można ryzykować, ale może się całkiem taka poducha oberwać w każdej chwili. Sprzedawca z japancar (a mają tam kilkanaście bejotek na części) mówi, że trzy lata można jeszcze na takiej lekko naderwanej jeździć, dlatego sprzedają. Jeżeli bejotka jest przed liftem i ma poduszkę w idealnym stanie, to znaczy, że ma minimalny przebieg, nie było ją jeżdżone prawie...
Widać, że te poduchy wytrzymują 10 laty i tyle...
Czyżby kolejna wada konstrukcyjna ?
A przypomnę, że zamienniki nie są dostępne do wersji benzynowej. Tedgum ma tylko do diesela.
Pozostaje ory za 450 zł..
Załamka... <glupek2> <płacze>
PS: Prośba – czy ktoś z Was posiada może zerwaną poduchę do benzyny ? Jeśli tak to można by ją wysłać do tedgumu, żeby uruchomili produkcję takowej. Moja ma wkład od mitsubishi, więc odpada..
Albo może mógłby odstąpić taką zerwaną, a ja bym wysłał...
Postprzez Borys » 10 gru 2010, 11:56
Aż muszę wejść pod auto i zobaczyć o czym ty piszesz ;) Pokaż to zdjęcie z allegro, w którym miejscu ona się nadrywa.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 10 gru 2010, 13:11
Zdjęcie jest słabe więc to tylko moje przypuszczenie, że się nadrywa, ale zaraz dam linka.
Niestety nie wiem o jakim dokładnie "naderwaniu" mówili mi różni sprzedawcy, którym kazałem bacznie przyjrzeć się poduszkom.
Poza tym, chyba nie da się zobaczyć tego bez wymontowania poduchy... łapa zasłania dużą jej część.
Jeden sprzedawca orzekł o uszkodzeniu tej poduszki dopiero po wymontowaniu.
Zaraz edytuję, chwilkę
edit: wydaje mi się, że sprzedawcy mówili mi o tym, co widoczne jest (ledwo) na stronie aukcji, na czwartym zdjęciu od góry, przy wypustce gumy:
http://allegro.pl/lapa-poducha-poduszka ... 90868.html
a tu to zdjęcie ściągnąłem – wydaje mi się, że chodzi o to z prawej strony przy oprawie metalowej
http://img813.imageshack.us/i/dsc09687.jpg/
A jeszcze jak się przyjrzeć to jest spękana także blisko osi.... i dziwne jest też to, że moja nie ma żadnego obciążnika (a ten sam silnik niby co na aukcji)
A tu gościu sprzedaje poduszkę, którą określił "naderwana" za kosmiczną cenę
http://allegro.pl/wspornik-lapa-poduszk ... 11567.html
edit: chyba nie kupię tej poduszki. Jakbym miał mazdę 6, to kupiłbym ory za te 500 zł i już. Do 10-letniego auta to trochę duży wydatek. Może regulacja pomoże.....
EDIT2:
Jak na razie wsadziłem gruba opaskę gumową w zerwaną poduszkę przy chłodnicy – moim zdaniem ona także zapobiega szarpaniu przy ruszaniu i nie wystarczy jej wyregulować. Cienka błona, która często się zrywa musi spełniać jakąś rolę. Zobaczymy...
Poduszka od grodzi – nr 1.
Poduszka przy chłodnicy – nr 2.
Poduszka przy rozrządzie – nr 3.
Poduszka od skrzyni, przy aku – nr 4.
Według instrukcji powinny być montowane odwrotnie do numeracji (??). Każda powinna być montowana/regulowana tak, aby nie powstały naprężenia, także na pozostałe. Jak mamy wszystkie przykręcone, to najpierw likwidujemy naprężenia na nr1. Powinna być cała poducha skręcona z łapą i dopiero naciągamy cały silnik (lepiej poodkręcać wszystkie poduchy) i mocujemy do belki. Potem luzujemy nakrętkę osi poduchy nr 2, żeby się cała rozprężyła i ponownie fest dokręcamy.
Następnie luzujemy wszystkie śruby poduchy nr 3 (albo montujemy nową), podtrzymujemy silnik oczywiście, np. lewarkiem pod miską) i dokręcamy śruby w kolejności następującej: najpierw dwie przy podstawie poduszki do ramy nadwozia, potem dwie przy łapie do silnika, no i ostatecznie dwie przy poprzeczce.
Powyższe wskazówki opracowałem na podstawie wiedzy zaczerpniętej z instrukcji serwisowej (po angielsku) oraz moich doświadczeń.
Ważne:
Zawsze po zamontowaniu poduszki nr 1, powinna być poluzowana i zakręcona na nowo poduszka nr 2 – to jest oczywiste – edit 11 luty 2011.
Ostatnio edytowano 12 lut 2011, 11:25 przez decadent, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez YgooR » 16 gru 2010, 13:06
Nie wiem jak w benzynie ale w DITD poduszka przy skrzyni nie ma regulacji. Jej odkręcanie żeby zlikwidować naprężenia nic nie da bo przykręci się w takim samym położeniu.
Osobom które nie chcą odkręcać wszystkich poduszek do regulacji proponuję postawić lewarek pod miskę olejową tak żeby miska leżała na desce a nie bezpośrednio na lewarku i przy luźnych śrubach łapy silnika poruszać nim żeby sam się ustawił i dopiero skręcać. Poduszkę przy chłodnicach też warto poluzować przed regulacją. Pozdrawiam
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez decadent » 16 gru 2010, 14:15
Edit 11 luty 2011 – skasowalem bo nieaktualne...
Ostatnio edytowano 12 lut 2011, 11:26 przez decadent, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zurekk » 16 gru 2010, 18:32
Sprzedający z mojej mieściny, więc skorzystam z okazji i pojadę jutro obadać ją. Swoją drogą cena faktycznie kosmiczna, choć już kiedyś próbowałem od niego wytargować nadkola tylne (używane) za 300zł, ale nie chciał spuścić z ceny :|
Postprzez decadent » 17 gru 2010, 08:29
Obadaj koniecznie... czekam na wyniki niecierpliwie...
Silnik ten sam co mój, a jest na tej poduszce ten obciążnik. Na mojej nie ma. Ciekawe jakie ma to znaczenie. A Ty Zurekk też masz ten ciężarek gumowy na oprawie metalowej ?
edit: a jednak nie mój silnik tylko ten po lifcie 1.6 – widać, że te po lifcie mają to obciążenie, zdjęcia z różnych innych aukcji to potwierdzają...
Postprzez zurekk » 17 gru 2010, 12:16
Moja poduszka ma zarówno ten gumowy "dynks" jak i łapkę pod przewody do nagrzewnicy.
Postprzez decadent » 17 gru 2010, 14:48
No to ktoś u mnie wstawił całą poduszkę jakąś od innego modelu... ciekawe rzeczy wychodzą...
Postprzez zurekk » 17 gru 2010, 16:13
Poduszka naderwana na jednym ramieniu około 5mm
