Filtr kabinowy
Postprzez Haszcz » 9 sie 2008, 11:49
umberto napisał(a):
Polikrates napisał(a):Witam.
To już chyba było ale w niektórych modelach BJ nie ma filtra kabinowego. Ja też nie mam tego filtra
no właśnie....ja tez go nie mam
kupiłem, a jak przyszło do wymiany okazało się, że nie ma" klamry" i mam teraz na zbyciu filtr kabinowy :)
pozdr
Jakiej firmy i po ile masz ten filtr?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez karmazyn33 » 22 sie 2008, 19:18
W mojej 323f (bj) '99- filtr kabinowy jest umieszczony za schowkiem , trzeba zdemontować schowek i wysunąć z obudowy prostokątny filtr który jest mocowany na zatrzask, dziś go wymieniłem – zrobiłem zdjęcia ale niewiem jak wstawić.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez skandha » 22 sie 2008, 22:22
daj zdjecie np. imageshack i wstaw tylko tutaj link do tego zdjecia ;)
Od: 17 kwi 2008, 18:27
Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
Postprzez karmazyn33 » 23 sie 2008, 14:18
skandha- dzięki za info popróbuje może mi sie uda bo nie jestem zbyt biegły w tego typu tematach.
Postprzez skandha » 23 sie 2008, 14:58
wejdz na: http://imageshack.us/
1) tam jest przegladaj – dodaj zdjecie ze swojego dysku wskazujac plik – wczesniej mozesz to zdjecie zmniejszyc
2) poczekaj chwile, az serwer doda fotke do siebie – pokaze sie zdjecie i kilka roznych linkow
3) wklej link tekstowy na forum, ktory zaczyna sie od http://www.... lub www.costam
i bedzie ;)
AHA – czyli sytuacje tego filtra masz podobnie jak na zdjecia wczesniej na gorze POSTU? taka klamra, czy inaczej????
Postprzez karmazyn33 » 23 sie 2008, 19:45
jest całkiem inaczej wyjmujesz schowek i wystarczy wyciągnąć i już, zaraz spróbuje z tymi zdjęciami tylko zmniejsze
Postprzez knyklu » 23 sie 2008, 19:54
mam zdjecia od karmazyn33 i zaraz je wrzuce.
Oto one,
Wszedzie chyba było pisane o tym, ze filtr jest przełamywany a tu jednak nie jest.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez karmazyn33 » 23 sie 2008, 20:38
dzięki knyklu za wstawke zdjęc ja już wrzuciłem na imageshac ale już nie będe wrzucał na forum – co do filtra to rzeczywiście widziałem rozkładane i łamane . wychodzi na to że co inny rocznik lub poj. silnika to inny filtr,
Postprzez skandha » 23 sie 2008, 21:39
o to cos nowego w sumie w wersji BJ. :)
Dzis juz nie sprawdze, czy model po lifcie ma podobnie, ale takiej wersji nie bralem pod uwage ;)
Dziekuje za zdjecia. Jutro zrobie i zobacze u siebie. Byc moze bedzie tam ten nieszczesny filtr...
huh...
Postprzez knyklu » 25 sie 2008, 08:25
No to ja nie mam żadnego z tych rozwiązań (rok prod po vinie to 1999) . Będę musiał wyjąc ten schowek i dokładnie się przyjrzeć.
Wogólem mam tam inaczej niż na zdjęciu
Ta obudowa w którą wchodzi filtr ciągnie się dalej w stronę drzwi pasażera i ma jakieś japońskie znaczki. Filtra nigdzie tam nie widać.
Natomiast od spodu tej klamry nie mam. Napstrykałem tam zdjęć i nic takiego nie widać.
Mako jak daleko to jest?
Ostatnio edytowano 25 sie 2008, 08:38 przez knyklu, łącznie edytowano 2 razy
Auto: BJ ZL
Postprzez Mako » 25 sie 2008, 08:32
ja tez myslalem ze nie mam ale mocno schylilem sie pod deske rozdzielcza i widze tego metalowego sledzia z nakretka, pod koniec tygodnia zakladam nowy filtr :]
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez skandha » 25 sie 2008, 09:05
Ja rowniez nie mam zadnego z tych rozwiazan... Hmmmm. Czyli nie mam filtra :) Dziwna to polityka Mazdy
Postprzez Mako » 25 sie 2008, 09:21
knyklu napisał(a):Mako jak daleko to jest?
u mnie jest tak samo jak na fotce didusiek1.
nie musisz nawet wyjmowac schowka, odsun fotel pasazera na maxa do tylu, wygnij sie jakos, glowa zupelnie pod schowek i tam powinno byc, jezeli nic nie ma i nie ma rozwiazania takiego jak u karmazyn33 to wychodzi na to ze nie masz w ogole filtra :|
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez knyklu » 25 sie 2008, 09:31
No nic. Wypruje schowek, obejrzę tą obudowę (pewnie też ją wypruje, zobaczę czy jest jakieś miejsce na ten filtr (pomimo tego, że nie ma go jak wsadzić) i może jakąś dziurę się wychlasta. Trzeba coś zrobic, bo po kilku dniach postoju (nie pod drzewami), zaraz po uruchomieniu z nawiewników przez chwilę wylatują różne większe i mniejsze fanty.
Auto: BJ ZL
Postprzez skandha » 25 sie 2008, 10:14
Zrób zdjecie jesli to zrobisz :) Zobaczymy co i jak! No i wszyscy, ktorzy tego nie maja beda miec manuala jak rozpierniczac ową materie :)
Postprzez Mako » 25 sie 2008, 11:05
sama ta pucha plastikowa na pewno jest taka identyczna w obu wersjach tylko miejsce na filtr nie jest wyciete fabrycznie ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez J.T » 25 sie 2008, 12:18
Ciągłym poszukiwaniem filtru pyłkowego klimy w końcu znalazłem jaki był stan filtrów to nie będę pisał (tragedia) dziś zamówiłem jutro dostawa jak odpaliłem klimę bez filtrów to dopiero poczułem różnice.
U mnie filtr znajduje się pod spodem zaznaczony strzałką na fotce
Od: 8 lip 2006, 08:06
Auto: 323f BJ 16V 1.5 1999 r.
Postprzez piotrolski » 2 lis 2008, 14:59
Proszę o pomoc otóż, szukam filtra kabinowego w BJ z klimom i nie mogę go znaleźć a w sklepie gość po numerach nadwozia sprawdził że na pewno musi być pomóżcie bo link wyżej nie działa
Od: 31 sie 2008, 12:59
Auto: MAZDA 323F BJ 2000r.
Postprzez topik » 2 lis 2008, 21:28
piotrolski napisał(a):Witam
Witam!Sprawdź pod schowkiem i za schowkiem.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Jacekm_ » 3 lis 2008, 16:22
A tak dokładniej to jak to sprawdzić, w czym lub za czym jest ten filtr umieszczony? Zdejmowałem schowek, ale sporo tam rzeczy i nie dopatrzyłem się filtra, w ASO po VINie wyszło, że nie powinno go być, ale powiedzieli, że to trzeba sprawdzić, więc proszę o opis jak ten filtr wygląda i w jakim jest "opakowaniu" za tym schowkiem.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
