Mazda 3 – AUTOMAT 2.0 – Opinie
Postprzez MIRITMO » 14 mar 2010, 22:00
cześć mam pytanie do użytkowników takiego auta?
automat jest 4 czy 5 biegowy? czy overdrive ( ten niby 5 bieg) sam się włączą? jeżeli tak przy jakiej prędkości?
Od: 14 mar 2010, 21:57
Postprzez Krisek » 15 mar 2010, 03:10
sa 4 I 5 biegowe ... zalezy od rocznika
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez MIRITMO » 15 mar 2010, 17:54
ROK 2005
Postprzez Kuti83 » 15 mar 2010, 21:23
To raczej nasz 4 biegi, co do overdrive to jak to działa??
Od: 11 lis 2009, 14:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez emilioestewez » 15 mar 2010, 23:08
Kuti83 napisał(a):To raczej nasz 4 biegi, co do overdrive to jak to działa??
Overdrive OFF blokuje Ci nadbieg. W ten sposób nie pozwalasz skrzyni wrzucić np.4. Często się zdarza że skrzynia pod większym zaciążeniem(np.przyczepa) wachluje 3-4-3-4 itd. Wtedy klarujesz sytuację i wyłączasz overdrive.
emilio
Od: 18 maja 2009, 17:16
Auto: speed3 '08
Postprzez Kuti83 » 16 mar 2010, 23:49
Dzięki za wyjaśnienie, to chyba czegoś takiego w M3 niema ?? można jedynie ustalić bieg przerzucajac na tiptronic.
Postprzez Orson » 20 mar 2010, 09:38
Ostatnio robiłem z automatem i mechanik powiedział, że jest to skrzynia 4-biegowa, ale faktycznie posiada 5 biegów (śmiesznie napisałem). Piąte przełożenie, to właśnie ten nadbieg, o którym ktoś tu wspominał. Ja mam "trójkę" z 2005 więc pewnie we wszystkich z tego rocznika to samo jest.
Od: 28 maja 2009, 08:26
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Postprzez MIRITMO » 21 mar 2010, 12:39
jak działa ten nadbieg?
czy to znaczy ze np w trybie tiptronic nie mozesz go wrzucic ale pow.140 i tak sie załączy o obroty spadną ?
Postprzez Orson » 21 mar 2010, 19:34
Dokładnie tak to u mnie wygląda.
Postprzez MIRITMO » 22 mar 2010, 17:27
PRZY JAKIEJ PRĘDKOŚCI SIĘ TO ZAŁĄCZA?
Postprzez Młody » 4 kwi 2010, 19:42
Na moje oko i bardzo krótkie doświadczenie to dość duże "skoki" obrotów są już między 80 a 100 km/h. Zdejmując lekko nogę z "gazu" obroty spadają o kilkaset a miazga toczy się z tą samą prędkością. Nie wiem czy po prostu tak działa automat bo to mój pierwszy posiadany ( jeździłem tylko kilka razy ), czy to jest właśnie ten nadbieg o którym piszecie. Jedno wiem na pewno moje poprzednie auto było ostatnim z trzepaczką do masła-automat forever :D
Od: 12 lip 2005, 06:52
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Postprzez Lukaszgracz » 13 maja 2010, 20:55
U mnie jest to samo, lekko noga z gazu a na prostej jedzie tyle samo. Ja mam 3 z 2008 roku i mam 4 biegi. W silniku 2.3. jest 5
Od: 7 maja 2010, 23:52
Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
