Wymiana filtru pyłowego – Mazda 3
Postprzez shunsui » 11 lis 2008, 12:01
Czy ktoś wymieniał już filtr pyłowy w Maździe 3 (z klimą). Prześledziłem cały wątek poświęcony na M323 , niestety bez wymiernych efektów. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10564&postdays=0&postorder=asc&highlight=filtr%20klimatyzacja&start=0
Będę wdzięczny za każdą pomoc
P.S. Czy wszystkie modele Mazdy 3 zawierają taki filtr?
Od: 11 lis 2008, 11:53
Auto: Mazda 3 MZ-CD 1,6 2006
Postprzez Tolek » 11 lis 2008, 12:15
Nie robiłem jeszcze tego ale podobno jest troszke grzebania.
A to instrukcja: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... PYljhZ.pdf
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez shunsui » 11 lis 2008, 12:52
Wielkie dzięki.
Zmykam, żeby sie z tym zmierzyć. Zobaczymy, czy estymowane 12 minut sie sprawdzi :)
Postprzez cult1 » 12 lis 2008, 08:59
Ja wymieniałem.
Roboty jest sporo bo dostęp utrudniony.
W 30 minut jesteś w stanie sie wyrobić i może mniej wygodnie ale nie potrzeba rozpinać skrzynki bezpiecznikowej.
Dostaniesz się do niego od strony nóg pasażera z przodu.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez Tolek » 12 lis 2008, 09:31
cult1 napisał(a):W 30 minut jesteś w stanie sie wyrobić i może mniej wygodnie ale nie potrzeba rozpinać skrzynki bezpiecznikowej.
Za bardzo nie rozumiem. Czy jest jeszcze jakiś inny sposób niż ten pokazany na zdjęciach?
Postprzez cult1 » 12 lis 2008, 09:39
Ogólnie postępujesz tak samo.
Tylko zdaje mi się, że tutaj jest rozłączona instalacja elektryczna (tak jest w instrukcji warsztatowej).
Mi udało się to zrobić bez jej rozłączania.
Cała operacja wymaga trochę gimnastyki bo szczerze mówiąc ktoś nie pomyślał i to mocno umiejscowiając ten filtr tam.
Postprzez shunsui » 12 lis 2008, 13:26
Filtr wymieniony – instrukcja była dokładna. Gimnastyki faktycznie troszkę było.
Wielkie dzięki za pomoc.
Miałem problemy z szybami rozwiązanie w topicu poniżej (Cult1 jeszcze raz dzięki :)) :
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50777
Postprzez andrzej 08 » 28 mar 2009, 16:00
no i wymienilem sobie filterki no i szyby zwariowaly :D
rozpinalem kostki bo jakos nie widzialem mozliwosci aby mozna bylo inaczej
znaczy ze musze chyba sprobowac sztuczki kolegi cult1
oby zadzialalo Obrazek
no faktycznie umiejscowienie filtra wymagalo od projektanta nielada zlosliwosci.
jak je montowaliscie.jeden na drugim czy jeden obok drugiego?
na pudelku nowego bylo narysowane jeden na drugim a w autku mialem juz jeden obok drugiego :)
Od: 30 lip 2008, 21:45
Auto: M3 BK 1.6 MZ-CD diesel
Postprzez cult1 » 28 mar 2009, 16:04
cały filtr (2 części) powinien być zamontowany tak że jedna część jest nad drugą
Postprzez andrzej 08 » 28 mar 2009, 17:17
cult1 napisał(a):cały filtr (2 części) powinien być zamontowany tak że jedna część jest nad drugą
tak tez zalozylem
dzieki za szybka odp
Postprzez cult1 » 28 mar 2009, 17:34
no problem :)
Postprzez Tolek » 6 lip 2009, 14:16
Czy powinna być przerwa między filrami. Nie mogę dokręcić teraz klapki. Pomiędzy filtry nie chce mi się zmieścić użebrowanie, które jest na klapce.
Postprzez cult1 » 6 lip 2009, 14:30
z tego co pamiętam to nie. Jeden leżał dokładnie na drugim
Postprzez Tolek » 6 lip 2009, 16:25
Demontując klapkę przed wyciągnięciem filtrów wydawało mi się, że są ułożone jeden obok drugiego (z przerwą) i tak też chciałem zamontować powtórnie. Jednak właśnie nie chciała mi się dokładnie ułożyć klapka zamykająca. Dopiero jak udało mi się włożyć najpierw jedną część filtra następnie drugą w otwór i na "czuja" umiejscowić ją na pierwszej wtedy już nie było problemu. Czy to właśnie tak powinno wyglądać?
Postprzez cult1 » 6 lip 2009, 17:03
raczej tak :)
Postprzez Obiwan » 28 sie 2009, 09:19
Mazda 3 2005 rok 1.6 turbo diesel
Filtr wymieniłem problem z szybami rozwiązany po wskazówkach Cult 1- dzięki ale mam inny problem bo zwariował mi lekko komputer a dokładnie:
1. nie działa centralny zamek ( tylko z pilota )
2. cały czas jest zapalona lampka informująca że są otwarte drzwi mimo że są zamknięte
3. po naciśnięciu przycisku AMB nie pokazuje temperatury na zewnątrz
4. nie zapalają się światła przeciwmgielne na konsoli i na zewnątrz ( w sumie zapala się tylko tylne ale nie ma informacji na desce że jest zapalone.
5. podłączany był pod komputer ale nie w salonie diagnosta stwierdził że nie ma żadnych błędów tylko stwierdził że on nie uzyska informacji z sieci CAN bo to tylko może zrobić salon.
Wypinałem 2 lub 3 razy te kostki i wpinałem ponownie ale nic się nie zmieniło problem pozostaje.
Plz pomóżcie :)
Obiwan
Postprzez Tolek » 28 sie 2009, 12:28
Odłączyć na chwile akumulator?
Postprzez Obiwan » 28 sie 2009, 13:01
To też nie pomaga :/
Obiwan
Postprzez cult1 » 28 sie 2009, 18:12
Nie ma możliwości pomyłkowego wpięcia kostek??
Może są jakieś 2 podobne i zostały ze sobą zamienione??
Sprawdź taką ewentualność
Postprzez Jaksa » 31 sie 2009, 21:49
W tej skrzynce piny potrafią sie wypinac – sprawdz jeszcze raz. Ktoś bardzo madrze umiejscowil tam ten filtr :|
Od: 10 mar 2004, 22:46
