Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
Postprzez PrzemekP19872 » 8 mar 2008, 16:08
Czy Mazda 3 ma filtr kabinowy jak tak to gdzie on jest umiejscowiony??
Ostatnio edytowano 13 mar 2015, 20:46 przez widmo82, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
Od: 8 mar 2008, 16:05
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez synco » 10 mar 2008, 13:06
Są dwa, dostać sie do nich można od strony schowka pasażera.
Od: 5 gru 2007, 12:51
Auto: Mazda 3 MZ-CD 1.6
Postprzez cult1 » 10 mar 2008, 15:29
Wymieniał ktoś już takowe?? Gdzie kupowaliście jak coś i jaki koszt??
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez synco » 11 mar 2008, 10:22
Wymieniam co 10 tyś km, koszt zamiennika 50-60 zł za dwa.
Postprzez cult1 » 11 mar 2008, 12:36
synco napisał(a):Wymieniam co 10 tyś km, koszt zamiennika 50-60 zł za dwa.
Pytanie: czy to zwykłe filterki czy węglowe??
Postprzez komolubi » 12 mar 2008, 14:52
Od: 17 sty 2004, 08:31
Auto: mazda
Postprzez MIRITMO » 1 maja 2010, 09:14
Koledzy pomóżcie!
Kupiłem filtr kabinowy rozebrałem schowek i zonk :|
nie widzę filtra , rozebrałem pas przy podszybiu i również nic nie ma.
gdzie go znaleźć może już ktoś z Was wymieniał?
Od: 14 mar 2010, 21:57
Postprzez aldhar » 1 maja 2010, 16:45
Od: 14 lut 2010, 22:14
Auto: Mazda 3 1.6 (BK MZ-CD)'05 Sedan
Postprzez MIRITMO » 2 maja 2010, 21:32
Dzięki udało się znaleźć i wymienić, ale ten poroniony japoński mózg który wymyślił rozbieranie pół deski żeby dostać się do filtra chyba liczył ze każdy pojedzie z tym do serwisu, serwis pomarudzi ile to roboty i skasuje 150 za wymianę.
Postprzez RobertPi » 3 maja 2010, 10:43
Dobrze, że nie musisz w "bratnim" Focusie wymienić żarówki bo musiałbyś rozebrać pół przodu i wymontować lampę :D .
Za drugim razem wymiana filtra jest juz prosta.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez aldhar » 5 maja 2010, 09:08
Co ciekawe wymiana filtra w mazdach z kierownicą po prawej stronie jest podobno banalnie prosta.
Postprzez Lukaszgracz » 13 cze 2010, 13:45
viewtopic.php?f=114&t=99236
trochę tam opisałem, za wymianę z zakupem filtra zapłaciłem w Zielonej Górze 100zł
Od: 7 maja 2010, 23:52
Auto: Mazda 3 2.0 A/T 150 KM
Postprzez rulh » 17 lip 2010, 21:21
Witam mam pytanko po której stronie znajduje się filtr kabinowy w w maździe w wersji angielskiej czy jest on po prawej czy lewej
Od: 3 kwi 2009, 21:11
Auto: Mazda 3 TS 2006
Mazda 5 sport 2.0 benzyna
Postprzez Kuguar » 17 lip 2010, 22:34
Po lewej w schowku od strony pasażera, musisz wszystko rozebrać, masakra jakaś z tym jest :|
ObrazekObrazek
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
Od: 12 lip 2010, 09:05
Auto: Mazda 3 benzyna ;)
Postprzez rulh » 17 lip 2010, 22:49
Aż tak strasznie jest wymieniałeś już sam?
Postprzez Kuguar » 17 lip 2010, 23:03
No wymieniałem wszystkie filtry, czy strasznie, trzeba sporo rozkręcać, ktoś wpadł na głupi pomysł żeby umieścić filtr w takim miejscu :) musisz ściągnąć tą listwę z przodu zresztą zobacz sam tutaj masz linka opis i obrazki:
http://www.mazda3forums.com/index.php?topic=96166.0
Tylko tak się teraz zastanawiam, czy ty nie będziesz miał jak ja po prawej tylko gdzieś przy kierownicy ... ? Najlepiej poszukaj masz na zdjęciach gdzie szukać. Jak tam nie będzie to znaczy że masz gdzieś przy kierownicy w podobnym miejscu, ale stawiam 80% że masz tak samo tylko po lewej :)
ObrazekObrazek
Postprzez rulh » 17 lip 2010, 23:15
Trochę jest gimnastyki ale myślę ze dam rade jak będzie po prawej stronie to będzie problem bo są pedały ciężko będzie podejść ale zobaczymy jutro rozkręcę i sprawdzę
dzięki za link
Postprzez Fredo » 18 lip 2010, 07:52
Gdzieś ktoś pisał, że w wersji z kierownicą po prawej jest zdecydowanie lepszy dostęp do tego filtra.
Problem z filtrem jest podobno tylko w wersjach z kierownicą po lewej.
Japońce przecież jeżdżą po lewej stronie (jak angole).
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez rulh » 18 lip 2010, 12:08
Zakończyłem własnie wymianę filtra który znajduje się po lewej stronie troszkę gimnastyki jest z wymiana ale się uporałem dostęp jest taki sam jak i po prawej stronie wszystkie czynności są takie same zdjęcie pulki bezpiecznikowy odkręcenie blachy i filtr jest wsio robi się to samo jak po prawej
Postprzez azorek » 23 lip 2010, 20:11
Wymieniłem filtr kabinowy, nawet gładko poszło. Popełniłem jeden błąd, nie odłączyłem akumulatora przed wypięciem kości z szyny bezpieczników <oczy> Efekt, nie gaśnie mi kontrolka otwartych drzwi i wewnętrzne światła. Odłączenie na chwilę akumulatora nic nie zmieniło.
Pomóżcie proszę, bo nie wiem co dalej.
Od: 8 sie 2008, 11:51
Auto: Mazda 3
