Siemka,
Mam problem i proszę o pomoc. Padł mi silniczek regulacji świateł z lewej strony od kierowcy. Próbuje go wyciągnąć lecz stawia straszny opór (nie chce nic ułamać ani urwać czegoś) plus jest mało miejsca aby go wyciągnąć. Pytanie czy da się go wyciągnąć bez demontowania przedniego zderzaka i reflektora i dopiero wtedy ciągnąć i próbować wyciągnąć ten silniczek? Czy może się coś stać w sensie, że podczas wyciągania go pod maska coś urwę, pęknie? Czy można śmiało ciągnąć bo tak po prostu to już jest zamontowane i nic się nie stanie? Załączam filmik jak próbuję go wyciągnąć. Pomocy, załączam link do dysku z filmikiem.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ld31k650NX2KZwiQ-kVK_h6jYMPi6C_J?usp=sharing
Silniczek regulacji reflektora
Jeżeli jest taki sam jak w xenonie, a obstawiam, ze mocowania są takie same, to wystarczy go mocno lecz powoli wyciągnąć, jest tam kulka, która wchodzi w zaczep na podstawie zatrzasku.
Dopisano 16 kwi 2021, 10:25:
Dokładnie jak wyżej, mocowanie samego silniczka do reflektora jest identyczne, trzpień zakończony kulka, musisz cały silniczek przekręcić, żeby odczepić go od lampy, a następnie mocno wyciągnąć bo będzie trzymać jeszcze trzpień, nic się nie urwie
