Sprzęgło jest twarde i skrzypi
Mazda3 2003–2008
Postprzez Arxus » 26 paź 2018, 21:29
otóż mam problem iż moje sprzęgło jest dość twarde i skrzypi. Wciskanie go w porównaniu do innego samochodu jest strasznie uciążliwe, aż boli noga. Dodatkowo przy wciskaniu skrzypi. Gdy uczyłem się jeździć pół roku temu to na łuku używałem tylko półsprzęgła – uczyłem się tak z 4 dni na placu. Co może być powodem, że się tak stało? Przedtem chodziło normalnie. Wystarczy przesmarować?
Od: 17 maja 2018, 12:43
Auto: Mazda 3 2004r. 1,6 Benzyna z LPG
Postprzez radzix27 » 28 paź 2018, 11:36
U mnie od samego początku sprzęgło ciężko chodzi i skrzypiało. Ze zmianą biegów nie ma problemu (oprócz wstecznego – ale to bolączka każdej 3- ki 1-szej generacji).
W pierwszej kolejności musisz zlokalizować miejsce, z którego dochodzi odgłos skrzypienia.
Rozwiązaniem (u mnie) było nasmarowanie jednego elementu –> https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=206183
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Arxus » 28 paź 2018, 18:54
I po tym sprzęgło chodziło lżej? Jakim smarem najlepiej nasmarować? Masz może jakiś film jak się tam dostać? :D
Postprzez radzix27 » 29 paź 2018, 20:56
Nie mam filmu. Co ja zrobiłem:
1. Odkręciłem wysprzęglik – po jego demontażu nie wciskaj sprzęgła, bo możesz rozszczelnić wysprzęglik i będzie problem!
2. Zdjąłem gumową osłonę łapy sprzęgła
3. Wprowadziłem trochę smaru w widoczne miejsce (ja użyłem takiego jaki miałem pod ręką – łożyskowy)
4. Złożyłem w odwrotnej kolejności.
Efekt: sprzęgło nie skrzypi. Chodzi tak samo jak przed nasmarowaniem. Nie mam porównania z innymi mazdami, ale u mnie jest dosyć twarde.
Postprzez Arxus » 30 paź 2018, 19:51
Rozumiem, wielkie dzięki za pomoc – w tym tygodniu to sprawdzę i nasmaruję ;D
Postprzez RobertPi » 30 paź 2018, 22:06
A jaki masz przebieg? Może jednak czas na wymianę?
RP
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Arxus » 31 paź 2018, 00:31
Przebieg 206000 (206k)
Postprzez RobertPi » 4 lis 2018, 19:09
Ja wymieniałem przy 217 kkm. U mnie już powoli zaczynało się ślizgać więc wymiana była konieczna ale też było twarde i jak było zimne to słychać było skrzypienie przy wysprzęglaniu.
Po wymianie odczułem radykalne zmniejszenie siły koniecznej do naciśnięcia pedału sprzęgła.
Obawiam się, że też będziesz musiał się nad tym zastanowić.
RP
były
Postprzez Matuszcz » 15 gru 2018, 12:29
Miałem te same objawy, ale przy 272k wymiana była
Od: 15 kwi 2017, 19:50
Postprzez tradeitdamn » 28 gru 2018, 19:29
u mnie po wymianie na SACHS jest miękkie jak bułeczka i to jest duży plus. ale niestety skrzypienie wróciło po jakiś 20kkm. już się do tego przyzwyczaiłem się i traktuje to nie jak bug tylko jako ficzer
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez skyblue » 1 sty 2019, 14:16
Moje też ciężko chodzi nie jak w nowych autach :D Do poprzedniego auta czyli Clio to na minus w mojej M3 :D
Od: 11 paź 2018, 21:10
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 150 HP – SKY WINNING BLUE
Volvo V60 D4 2.0 – 163HP
IG@m3skyblue
