Posiadam Mazdę 3 z 2006 roku. Od paru dni mam problem z elektroniką. Objawia się tym, że resetuje się TRIP A i B, oraz resetuja się ustawienia radia.
Dzisiaj rano odpaliłem normalnie samochód, pojechałem do sklepu zamknąłem samochód z pilota po czym nie mogłem bo otworzyć. Dopiero manualnie przez zamek zadziałało. Po włożeniu kluczyka do stacji zrobił się test zegarów i ustawienia zresetowaly się jak wyżej.
Ktoś ma pomysl z czym może być problem?
Pozdrawiam.
Mazda 3 problem z elektroniką
Na blacie nic dodatkowego się nie zapala? Na początek sprawdź ładowanie aku – pamięć radio i częściowo zegary są podtrzymywane z baterii, więc szukałbym w tym kierunku. Obejrzyj przekaźniki (główny i od alternatora).
Wpadnij na spota, to podepniemy pod forscan.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
macvas napisał(a):Na blacie nic dodatkowego się nie zapala? Na początek sprawdź ładowanie aku – pamięć radio i częściowo zegary są podtrzymywane z baterii, więc szukałbym w tym kierunku. Obejrzyj przekaźniki (główny i od alternatora).
Właśnie nic dodatkowego się nie zapala. Aku rozładował się do 0 jakieś 3 tygodnie temu. Po naładowaniu wszystko było ok.
Pytanie czemu programlwanie szyb działa normalnie. Niestety jutro pracuje do 21
Być może szyby idą po innej wiązce/przekaźniku i są w tej konkretnej sytuacji mniej wrażliwe na zaniki/skoki napięcia. Jestem niby Maciej, ale nie zamierzam wróżyć
Podepnij wolnym czasem pod multimetr i zobacz jak to ładuje i jak sam aku trzyma.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
siwus90 napisał(a):Masz przerobioną zapalniczkę na prąd pomimo wyłączenia stacyjki?
Nie wydaje mi się. jak ładowarkę wyciągam z gniazda zapalniczki to wszystko jest ok. Natomiast jak zostawię ładowarkę w gnieździe na noc to rano mam w/w problem. Nie wiem jaka może być przyczyna, ponieważ nigdy nie było takich problemów.
