Mazda 3 1.6 BK, przeróbki i zmiany
cześć
jestem właścicielem Mazdy 3, 1.6 benzyna, 2007 r.
chciałem dokonać przeróbek w swojej mazdzie, czy ktoś ma doświadczenie bądź uwagi w poniższych tematach:
1) wyłączyć sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów (wiem, wiem, ale mnie wkurza),
2) włączanie radia bez kluczyka w stacyjce (w poprzednim samochodzie miałem taką możliwość),
3) mam wersję radia z CD player (bez MP3), który nie czyta płyt. płyta czyszcząca niestety nie poradziła sobie z problemem. czy jest jakiś sposób, żeby przywrócić czytnik do życia? wpadłem natomiast na pomysł, żeby na Allegro kupić używaną wersję radia w wersji CD + MP3 i podmienić. czy będzie to działać (np. komputer pokładowy pod klawiszem INFO)?
4) chciałem podłączyć kabelek AUX IN pod klawisz MEDIA – czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie, jakiej długości kabelek kupić i gdzie go wyprowadzić?
5) kierownica (skóra obszywana) jest trochę przetarta, czy zamiana kierownicy na inną (chciałem model skóra, ale bez szycia) jest skomplikowana, i jak przełożeniem z airbaga, podobno są różne jego mocowania,
6) jakie opony letnie polecacie 205/55/R16,
7) ze względu na wiek mazdy zastanawiałem się nad zabezpieczeniem antykorozyjnym spodu podwozia, jakie polecacie rozwiązania i gdzie (Warszawa),
8) czy ktoś może polecić zaufanego mechanika/serwis Mazdy zachodnia część Warszawy (np. który wykonałby powyższe przeróbki)?
trochę tych punktów się zebrało, spisywałem je sobie będę wdzięczny, jeśli ktoś się chciałby wypowiedzieć w niektórych z nich, zapraszam
1.Można wyłączyć. Trzeba przełączyć zegary w menu serwisowe. Tam jest możliwość wyłączenia beepera.
Jak wejść w to menu – jest gdzieś na forum.
2.Można. Do radia są doprowadzone 2 przewody zasilające. Jeden bezpośrednio z plusa, drugi po stacyjce. Trzeba ten drugi odciąć i połączyć z pierwszym.
3.Kup sobie xcarlinka. Najfajniejsza opcja zaraz po wymianie oryginalnego radia na Androida (dość kosztowne, ale bardzo polecam). Miałem xcarlinka kilka lat, fajnie się spisywał. Teraz stacja z Andkiem rządzi.
4.Można, ale jak podepniesz xcarlinka, będziesz miał gniazdo w gratisie.
6.To popularny rozmiar opon i większość marek w cenie powyżej 200 pln/szt. jest ok. Wszystko zależy od stylu jazdy. Jak śmigasz na ciężkim pedale, cyrkluj w wytrzymalsze opony i dobre marki. Ja śmigałem na Fuldach, Nokianach, a teraz w jednej z fur założyłem Uniroyal Rainsport i wg mnie do normalnej jazdy są świetne.
cześć,
dzięki za odpowiedź.
część z punktów mojej długiej listy już rozwiązałem (np. 1 )
mam natomiast pytanie do Ad. 3. Dowiedziałem się, że CD + MP3 były już w nowszych modelach M3 (2009 r.) natomiast są jeszcze wersje 6x CD. Ponieważ i tak muszę zmienić radio (ze względu na niedziałający laser), czy ktoś się orientuje, czy w to miejsce wejdzie wersja radia + 6x CD?
cześć,
może źle sformułowałem pytanie. właściwie powinienem spytać o kable – czy da się je podłączyć do kabli, które są w moim samochodzie.
kupiłem to radio http://allegro.pl/mazda-3-oryginalne-radio-cd-i7213143877.html
Tak, podłączysz bez problemu. Od rocznika 2006 radia są podłączane na 2 wtyczki. Jedno do radia a drugie do wyświetlacza.
PS. Mogłeś poszukać sobie radia 6CD + MP3
Akurat sam wymieniłem właśnie na takie radio, więc istnieje Pojawiło się chyba na sam koniec produkcji, ponieważ panel jest czarny lakierowany. Więc mam najlepszą opcję: obsługa kompa, MP3 i zmieniarka na 6 CD
cześć,
czy chcesz powiedzieć, że to radio
http://allegro.pl/mazda-3-lift-hb-08-radioodtwarzacz-radio-i7154703050.html
da się podłączyć kablami i wejdzie do Mazda 3 2007 r. BK, gdzie było radio z grafitowym panelem 1x CD??
proszę o w miarę pilną odpowiedź.
Tak, jak najbardziej. To radio niczym się nie różni od grafitowego, oprócz przednim panelem. Ja mam rocznik 2006 i na dowód wrzucam zdjęcie z mojego auta (obecnie mam również wymieniony panel od nawiewu na "piano black")
Moje w porównaniu do tego z allegro ma jeszcze zmieniarkę na 6CD
Nie ma problemu
Może kupisz samą zmieniarkę i założysz swój panel? Sprawdź tutaj:
- Kod: Zaznacz cały
https://www.fox.rzeszow.pl/modul-zmieniarka-6-plyt-cd-mp3-mazda3-bk-2003,4,23898,251839
- Kod: Zaznacz cały
https://www.fox.rzeszow.pl/zmieniarka-6-cd-mp3-z-radiem-modul-mazda-3-bk,4,23898,6227
dzięki.
zmontowałem sobie zestaw : na Allegro znalazłem kompletne radio MP3 + 6CD plus dolny panel klimatyzacji '08 czarny błysk z przesyłką zaledwie kilkadziesiąt zł drożej (od samej zmieniarki).
a orientujesz się może, jak wygląda sprawa z zamontowaniem systemu BOSE? na allegro są komplety po ~400 zł. tu, na 2gim fox'ie było napisane, że nie współpracuje z BOSE. czy to prawda, że BOSE pasuje tylko do niektórych rodzajów radio?
Jeżeli chciałbyś wrzucić system BOSE to chyba musisz mieć właśnie cały komplet z radiem, wzmacniaczem i subwooferem zamontować, żeby to dobrze grało. Nigdy nie zgłębiałem tego tematu
Może w tym temacie coś znajdziesz:
viewtopic.php?f=470&t=158728
Ja na Twoim miejscu dorzuciłbym jeszcze do radia kabelek AUX za 20zł, żeby móc odtwarzać np muzykę z Spotify z telefonu
Witam, mam problem z radiem jester Nowy nie potrafię znaleść nic w tym temacie, mianowice kupiłem mazdę 3 radio nie działa działa tylko przycisk info i Clock, znalazłem już zamiennik ale różni się numerem fabrycznym
Mój jest br2v 66 arx, a zamiennik jest br2v 66 ar0 czy to będzie grało czy muszę znaleść o takim samym numerze seryjnym?
- Od: 24 mar 2018, 16:21
- Auto: Mazda 3, 1.6b 2006
Tak na prawdę ważny jest tylko sposób podłączenia radia. Do ok 2006r radia były podłączane jedną wtyczką, natomiast od 2006 dwiema (jedna to radia, druga do wyświetlacza).
Jeżeli masz auto z 2006 roku to prawdopodobnie masz tą drugą opcję. Jak będziesz wymieniał radio to szukaj takiego z przyciskiem Info (bo istnieją z przyciskiem SET), żebyś zachował opcje komputera dotyczące spalania.
Jakiś link?
