Dzwięk spod maski: co to ? – wrzuć nagranie
Cześć,
Proszę o pomoc w temacie. Dzisiaj rano usłyszałem jakieś szumienie spod maski. Szumienie jest na biegu jałowym delikatne, gdy dodam gazu lub podczas spadania obrotów szumienie jest większe. Poniżej załączam linki do filmu, który przybliży problem.
Obroty nie falują, nie skaczą, są idealne jak zawsze.
Pomożecie w rozwiązaniu zagadki ?
Mzda 3 2014 rok, benzyna 1.6
https://youtu.be/kKuIkJ7s8x4
https://youtu.be/CLJc0MO2kG4
Dopisano 18 gru 2016, 20:38:
Kupiłem m3 sport 2.0 z 2008 i stuka mi coś w silniku na załączonym filmiku słychać taki pusty stuk jakieś pomysły ... zanim rozbiorę cały silnik?
Z góry dzięki za sugestie
tomaszr21
Witam klubowiczów mam problem z moją Madzią 1,6 di co to za usterka dźwięk słychać od 2.5 tyś obrotów.
https://youtu.be/WSUQ9imJjcc
[youtube]https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WSUQ9imJjcc[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/WSUQ9imJjcc[/youtube]
- Od: 29 cze 2008, 22:21
- Auto: Mazda 3 2004r. 1.6di
Dźwięk trochę za mało metaliczny ale na moje ucho to może być koło pasowe lub drgający napinacz albo jedno i drugie w kakofonii. Sprawdź osprzęt.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 20:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Kompresor odpięty ( pasek zdjęty ) ten sam dźwięk ... niestety
Inne pomysły? Panewki? Bo to taki dźwięk jak z silnika poloneza
tomaszr21
Cześć,
Mam Mazdę 3 BK 1.6 benz. Od jakiegoś czasu hałasuje mi jakaś rolka w komorze silnika. Wydaje mi się jakby było to bliżej tyłu silnika. Kiedyś było ją słychać sporadycznie. Chyba częściej na zimnym silniku. Teraz Madzia trochę postała bo mam drugie auto i słychać ten dźwięk prawie cały czas i jak dodaje gazu to słychać głośniej. W załączniku próbka dźwięku. Podpowiecie od czego to może być rolka? Alternator czy coś innego?
https://drive.google.com/open?id=0B_tRN ... mdGbFo5bUU
zdolnycool
trzęsie silnikiem na biegu jałowym, przy schodzeniu z obrotów słychać dziwny dźwięk
https://youtu.be/cCqqrKU_JyU
https://youtu.be/LaJ9CJYJTtw
- Od: 12 lip 2012, 20:45
- Auto: Mazda 3 1,6 16V 105KM 2005r
Sprzęgło a raczej koło 2M tak na 95% dodatkowo do sprawdzenia czy nie leje któryś wtrysk od tego też może telepać, na koniec poduszki.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kat1982 napisał(a):trzęsie silnikiem na biegu jałowym, przy schodzeniu z obrotów słychać dziwny dźwięk
Czy przy wciśniętym sprzęgle też taki dźwięk jest?
Witam wszystkich.
Ptanie co to za dźwięk. https://youtu.be/Pb8qYwmjlw8.
Pojawia się co kilkadziesiąt sekund. Silnik to benzynowy 1.6.
Jak klimatyzacja załączona to sprężarka
To dziwne, tak na prawdę to nic się nie załącza na postoju poza ewentualnie sprężarką. A z której strony komory ten dźwięk się wydobywa?
Witam. Od pewnego czasu mam taki problem. Po odpaleniu auta po nocy silnik pracuje normalnie, ale jak jadę i wciskam gaz to klekocze niczym diesel. Trwa to do rozgrzania silnika lub ponownego uruchomienia. Na ciepłym jest ok. Co to może być?
Jest to Mazda 3 1.6 Pb 105KM z 2004
- Od: 10 lis 2017, 14:47
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 Pb, 105KM, 2004
Temat wałkowany milion razy. Normalny objaw, szklanki wraz z nagrzaniem silnika puchną i przestaje klekotać.
Mam taki problem.
Słychać metaliczny dzwięk w przedziale 2-3tyś obrotów i niestety nie mogę zlokalizować co to może być.
Byłem z tym u mechanika który zrobił odsłuch na kija i stwierdził że rozrząd (łańcuch) jak i zawory są okej i to nie jest ich wina.
Stwierdził ze to dzwięk jak by luźnej osłony termicznej, ale sprawdził i wszystko w porządku.
Niestety nie miał wiecej czasu żeby to sprawdzać a wyszło to przy wymianie oleju jakiej 20tyś kilometów temu od tego czasu nic się z samochodem nie dzieje.
Teraz szykuję się na kolejną wymiane oleju i paska wieloklinowego bo przebieg prawie 200tyś kilometów, chce odrazu samochów zostawić w celu ustalenia co to tak brzęczy.
Wrzuciłem filmik na youtube gdzie słychac ten dzwięk.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem i może by mnie naprowadził co to może być.
Dodam że jak dla mnie dzwięk jest najbardziej słyszalny w górzej cześci silnika w okolicach filtra i kolektora ssącego.
Nie ma też wiekszego znaczenia czy silkik ciepły czy też zimny bo dzwiek jest słyszalny, może na zimnym bardziej.
Filmik nagrany przy rozgrzanym silniku.
mp3zenek
Mam taki problem.
mp3zenek
- Od: 24 sty 2015, 20:24
- Auto: Mazdy 3 BK
1.6 Benzyna
2007 rok
