Czyli zwykły gbur, burak i cham.
Do tego nie potrafi się przyznać do błędu – wielki nieomylny fachowiec.
Napisz jaki to "warsztat" żeby inni się nie nacięli. Nie zaszkodzi też wystawić opinii na google mapach.
Na przyszłość pamiętaj żeby sprawdzać auto podczas odbioru. Wystarczy je obejść i dobrze się przyjrzeć, ewentualnie jak nie jesteś pewny serwisu to spisać protokół zdawczy. Wtedy masz wszystko na papierze.
Zabezpieczenie antykorozyjne czy warto?
Znajdywania niedoskonalosci po konserwacji ciag dalszy. Przy nadwoziu HB przed tylnym prawym kolem jest taka czarna plastkiowa maskownica zaslaniajaca czesciowo przewod gumowy pod podwoziem. Jej tylna czesc jest spieta z filcowym nadkolem. Wczoraj przez przypadek patrze ze przed lewym tylnym kolem nie mam tego a jest to czesc okolo 40 cm wiec ciezko nie zauwazyc tylko pytanie czy to jest z obydwu stron?
Dopisano 26 cze 2018, 14:02:
Element widoczny od 1:04s na filmiku. Jest po jednej i po drugiej stronie. Brakuje mi slow na typa. Musze ochlonac i zebrac mysli jak ta sprawe ugryzc.
https://www.youtube.com/watch?v=5BbQxIkI0Z0
Tak w ogole jak to fachowo nazwac? Na przyklad maskownica?
