Cześć,
Od czasu jak zakupiłem Mazdę (ponad rok temu) mam obiekcie co do ustawiania temperatury w Climatronicu.
Jeżdżę Aurisem 2015 rok a Mazdą jeździ żona... W Obu tych autach jest Climatronic... z tym że jak w Aurisie ustawię np. 20,0 st C. To klima na prawdę zaczyna mocno pracować by schłodzić wnętrze i to czuć że schłodzi... natomiast w Maździe podobny efekt robi się gdy ustawię ok. 18 st C.
Mam wrażenie jakby czujnik temperatury był źle skalibrowany lub przeskalowany ?
Czy ktoś ma podobne odczucia.problemy ? Czy taki czujnik temperatury da się wymienić w jakiś prosty sposób ?
Climatronic – wskazania temperatury błędne ?
chyba chodzi o to ,że Mazda ma tryb adaptacyjny klimy , żeby mocno nie wiać lodowatym powietrzem
marcin255 napisał(a):chyba chodzi o to ,że Mazda ma tryb adaptacyjny klimy , żeby mocno nie wiać lodowatym powietrzem
Nie bardzo rozumiem...
Ale jak dam jej w upalny dzień na panelu 21 st C to myślę że prędzej wyjdę z tego auta (tzn. z siebie) niż ona osiągnie tą temperaturę. :–) Nie chodzi mi o to by wiała na max zimnem bo po to mam manual... tylko po prostu ona wg mnie nie pracuje tak by osiągać zadaną temperaturę. Z resztą z grzaniem jest podobnie – tez działa zupełnie inaczej niż w innych autach. Jakoś te parametry nastawialne temperatury są dość odmienne do tego co się ustawi na panelu...
Dziwna sprawa przecież jeśli kabina jest gorąca to po uruchomieniu klimy np na 23*C u mnie wentylator szalał na max i po chwili gdy schłodziło kanały pluło lodem. Po czasie im chłodniej w kabinie tym komp zmniejszał obroty wentylatora ale powietrze było ciągle lodowate.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Dziwna sprawa przecież jeśli kabina jest gorąca to po uruchomieniu klimy np na 23*C u mnie wentylator szalał na max i po chwili gdy schłodziło kanały pluło lodem. Po czasie im chłodniej w kabinie tym komp zmniejszał obroty wentylatora ale powietrze było ciągle lodowate.
Tak... właśnie o ten efekt mi chodzi.
Mam klimę nabita.. nabijałem ja w lipcu tamtego roku... ale już wtedy tak było. Wszystko jest szczelne.
Hej,
zacznij od pierdoły. Jak siedzisz za kierownicą to koło prawego kolana masz kratkę za którą jest termometr od klimatronika, mogło się tam nazbierać syfu. Weź sprężone powietrze (takie do kompa) i przedmuchaj otwór.
_buzol_ napisał(a):Hej,
Dzięki za radę... właśnie za to mam zamiar się zabrać w wolnym czasie :–)
