Mazda 3 bk 1.6 Pb Pytanie odnosnie zegarów
Witam coś mi w mazdzie rozładowywuje akumulator. Wszystkie lampki posprawdzalem, wyłaczone. Ale uwage przykół mi licznik km, po zamknięciu auta i ponownym otwarciu ciagle widnieje stan przebiegu nawet jak postoi dłuzej zamkniety non stop wyswietla sam przebieg. Czy tak powinno byc ? Czy powinno zgasnac ? Sprawdzalem bezpieczniki pod schowkiem wszystkie dobre, jeszcze sa pod maska ale nie sprawdzalem jeszcze.. Moze ktos doradzi cos ?
- Od: 4 wrz 2012, 22:19
- Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
Hej,
dziś sprawdzę czy u mnie też się swieci, ale nawet gdyby to pobór takiego wyświetlacza ciekłokrystalicznego jest tak znikomy, że nie ma to wpływu na akumulator. Zobacz np ile wytrzymuje zegarek elektroniczny na takiej małej bateryjce.
Sprawdź miernikeim napięcie ładowania, tutaj może być problem. Może coś z alternatorem. Sprawdź też napięcie akulmulatora w spoczynku. Daj znać jakie wyniki
Sprawdziłem, u mnie stan wyświetlacz od przebiegu przy zamkniętym aucie jest wygaszony. Nadal twierdze, że taki ekrain nie rozładowywał by aku, ale możliwe, że coś jeszcze Ci w samochodzie niepotrzebnie "czuwa".
Dabi napisał(a):Czy tak powinno byc ? Czy powinno zgasnac ? Sprawdzalem bezpieczniki pod schowkiem wszystkie dobre, jeszcze sa pod maska ale nie sprawdzalem jeszcze.. Moze ktos doradzi cos ?
Tak ma być. To nigdy Nie gaśnie. Wszystko jest porządku.
Sprawdź lampe w suficie. One lubiały niewiadomo czemu grzać się nawet jak były wyłączone. Mam gdzieś zdjęcie jak w zimie przy -10 całe auto zamrożone a na dachu centralnie w miejscu lampki elegancko rozmrożone i ciepłe kółeczko o średnicy 5cm
