Teraz zauważyłem że jedna z rolek trzeszczy ta na samej górze od przodu, to pompa wody?
Napisane: 11 lip 2015, 18:42
przez oldwin
To napinacz paska.
Re: Dzwięk spod maski: co to ? – wrzuć nagranie
Napisane: 12 lip 2015, 22:31
przez Gucio223
To na samej górze to napinacz? Myślałem że pod spodem jest napinacz?
Napisane: 1 sie 2015, 18:07
przez MarKul
Witam wszystkich, mam pewien problem, a dokładniej dźwięk który można usłyszeć na filmiku poniżej. Po odpaleniu samochodu jest bardziej słyszalny, potem stopniowo się zmniejsza. Wydaje mi się że kiedyś tego nie miałem. Samochód przez tydzień nie jeździł bo był u lakiernika na konserwacji. Nic z nim nie robili, bo dobrze znam właściciela a i przebieg identycznie taki jaki był jak samochód zostawiałem. Nie jestem za bardzo obeznanym to mój pierwszy samochód, nie mam pojęcia co to może być.
Pomożecie?
Napisane: 2 sie 2015, 00:08
przez jabi666
Poza cykaniem zaworow ja tam nie slysze nic wiecej, ale nie znam sie.
Napisane: 2 sie 2015, 03:24
przez MarKul
Dziś dokładniej się temu przyjrzałem. Czy możliwe że ten dźwięk dochodzi z okolicy paska alternatora? Druga sprawa że jak silnik pochodzi na chwile to ten dźwięk cichnie, natomiast jak odpalę na ciepłym silniku to niema go praktycznie wcale. Może to normalne? Silnik pracuje raczej równo, obroty nie falują. Czy możliwe że to są zawory do wyregulowania?
Napisane: 4 sie 2015, 01:18
przez jabi666
Ten dźwięk jest identyczny jak u mnie i u mojego brata w mazdzie. Pytałem o to mechanika i nie stwierdził niczego dziwnego, więc jeżdżę dalej.
Napisane: 20 sie 2015, 11:56
przez jepet
Witam! Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 3, dlatego postanowiłem zarejestrować się na forum mam jednak problem z pod maski wydobywa się dziwny dżwięk, niestety nie znam się za bardzo na samochodach dlatego proszę Was o pomoc
Z góry dzięki
Napisane: 20 sie 2015, 12:11
przez widmo82
Witamy na forum. Najczęściej... Hałas spod maski: Koło pasowe Ten dzwiek jest z lewej strony (od kierowcy)? Skad jestes? Wybierz się na lokalny spot i ktoś Ci obada dokladniej. Z lewej strony nie masz zbyt wiele rzeczy, które mogły się popsuć. Tam coś dzwoni, stuka jakby się poluzowało jakieś mocowanie. Możesz nagrać dzwięk jak jest otwarta maska i dzwiek z obu stron auta również przy dodawaniu gazu?
oki, wieczorkiem wrzuce filmik, przy otwartej masce teraz lece do roboty...
Napisane: 21 sie 2015, 09:48
przez sprat
wczoraj zauważyłem dziwny dźwięk. Po prawej stronie od kierowcy coś klekocze. Niezależnie od biegu i tylko w czasie postoju.
Auto to Mazda 3 BK 2.0 PB bez gazu. przebieg 128 000
Napisane: 21 sie 2015, 12:07
przez jepet
dziś odkręciłem osłone i podokręcałem wszystkie mocowania, śrubki itd i udało się nic nie słychać! dzieki za podpowiedź widmo82
Mazda 3 1.6PB. Straszny dzwiek z silnika.
Napisane: 12 wrz 2015, 18:55
przez fornal
Zona jezdzila samochodem i chyba za glosno slucha muzyki bo nie slyszala tego:
Miesiac temu wymienialem pasek wilorowkowy, po wymianie bylo OK. Dzis zrzucilem pasek i dzwieku nie ma wiec pochodzi z ktores z rolek. Wymienilem lozysko na rolce prowadzacej ale to nie pomoglo. Pompa wody ma luzy wiec pewnie to to! Pompa zamowiona. Czy to bedzie pompa wody na 100%?
"Odkurzacz pod maską" czyli dziwny, irytujący dźwięk
Napisane: 31 paź 2015, 16:58
przez matg
Witam Od września jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 3 z silnikiem diesla 1.6 109 KM hatchback. Szczęśliwym ponieważ uwielbiam to auto mimo powszechnej opinii na temat jego niezawodności i usterek.
Od kilku dni niepokoi mnie dziwny dźwięk dobiegający spod maski – wrażenie jak by odkurzacz, coś elektrycznego. Po podniesieniu maski dobiega dokładnie z lewej strony koło nadkola. Nie mam pojęcia jakie tam urządzenie się znajduje.
Dokładnie taki sam problem nagrał jakiś użytkownik YT
w 0:13 pomijając warkot silnika można usłyszeć "odkurzacz"
edit: dodałem własny film na którym słychać ten problem
Auto jest po przeglądach i naprawach dokładnie rozrząd, wszystkie filtry, świece i wypalany filtr cząstek stałych.
Czy ktoś się z tym spotkał? Umawiać mechanika?
Re: "Odkurzacz pod maską" czyli dziwny, irytujący dźwięk
Napisane: 31 paź 2015, 19:52
przez kropek101
Po zgaszeniu silnika słychać zawsze egr który się czyści i po chwili mamy takie pstryknięcie odpuszcza elektrozawór i odskakuje cięgno turbiny.
Co do dźwięku z lewej str tam jest zabudowana pompa wspomagania
Napisane: 31 paź 2015, 20:39
przez matg
Dzięki za szybką odpowiedź hmm pompa... to dziwne bo ten dźwięk jest zawsze od jakiś dwóch dni, po załączeniu silnika jest głośniejszy tak jak na moim filmie pod koniec od 0:28 gdy silnik jest włączony. Wyraźnie słychać taki elektryczny "odkurzaczowy" pogłos. Wcześniej tak nie wyło. Jestem mega przewrażliwiony pod tym względem jest to moje pierwsze auto
Napisane: 9 lis 2015, 17:36
przez kamael_tbg
Witam u mnie podobny problem jak u kolegów wyżej jednak dźwięk nieco inny. Samochód to Mazda 3, 1,6 benzyna rocznik 2005. Słychać przy zimnym silniku przy rozgrzanym zanika. Jeśli ktoś potrafi pomóc z góry dziękuję!
Napisane: 13 lis 2015, 09:17
przez danrok
Od jakiegos czasu pojawil sie dziwny dzwiek pod maska od strony pasazera. Nie slychac go zawsze, aczkolwiek od czasu do czasu sychac go podczas stania. Nie ma znaczenia czy sprzeglo jest wcisniete czy nie. Jak auto zacznie sie toczyc (nawet na luzie) to dzwiek ustaje. Nie udalo mi sie nagrac dzwieku u mnie bo nie jest zbyt glosny, ale ten filmik pokazuje idealnie co to za dzwiek (wieksze natezenie)
– Jak się coś potwierdzi to obiecaj wrócić i napisz.
Napisane: 13 lis 2015, 14:48
przez danrok
Ok dzieki wielkie. Podjade do mechanika w takim razie i sie dowiem.
EDIT: Wizyta we wtorek, wiec dam znac wtedy. Co ciekawe, ja tego dzwieku nie slysze tak wyraznie z zewnatrz – w ogole zaczalem go slyszec bardzo niedawno. Slysze go raczej od srodka samochodu, ale moze kolo pasowe jeszcze nie jest tak zajechane
