Mazda 3 (BK) Trzęsie podczas odpalania
Postprzez dawid.9s » 3 gru 2013, 11:36
jako że jestem mocno przewrażliwiony na punkcie każdego swojego auta, pojawił się u mnie dziwny objaw który chciałbym obgadać z Wami:
Pojawiło się drganie na wolnych obrotach (jałowy). O ile patrząc na wskazówkę obroty stoją w miejscu (około 750, o tyle czuję delikatne wibracje na kierownicy i nie tylko. Nie jest to strasznie uciążliwe ale jednak mojej duszy to spokoju nie daje. Dodam że przepustnica była czyszczona (twardy pedał gazu przy niskiej temperaturze otoczenia – tu pomogło) w sprawie drgania nic się nie zmieniło.
Jeszcze bardziej martwi mnie inna kwestia, mianowicie:
Podczas odpalania czuję jak zatrzęsie lekko autem (jak na benzyniaka to dziwne...), lekkie drganie pojawia się też na jałowym między 2500 a 2800 obrotów.
Z ogólnych obserwacji dodam że auto jeździ przyjemnie, moc czuć, tu nie zaobserwowałem nic dziwnego, stuków żadnych nie ma.
Czytałem masę postów i po Waszych wypowiedziach myślę że może to poduszka silnika? Tyle że u mnie nic nie stuka. Czy mógłby ktoś powiedzieć jak to sprawdzić i w którym miejscu ? Tylko nie piszcie mi odrazu "jedź do mechanika" bo to ostateczność ponieważ w obrębie Rybnika Jastrzębia Żor nie znam dobrego mechanika i każdy zawsze mówi co innego.... dlatego też chciałbym najpierw rozeznać temat tu :D
Od: 15 wrz 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
Postprzez marcin255 » 3 gru 2013, 13:36
dawid.9s napisał(a): po Waszych wypowiedziach myślę że może to poduszka silnika? Tyle że u mnie nic nie stuka.
U mnie też nie stukało a gumy w poduszce nie było prawie , łatwo ją obejrzeć .
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
Jest KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm
Postprzez dawid.9s » 3 gru 2013, 14:05
patrząc na twoją mazdę marcin255 (doświadczenie przy niej) nie pozostaje mi nic innego jak zajrzeć na te poduchy. Zatem idę ich szukać i doglądać.
Mógłbyś przybliżyć koszta takiej poduchy i koszta wymiany? Ile ich jest ?
2.0 MZR Top Sport
Postprzez marcin255 » 3 gru 2013, 14:15
są trzy ale najczęściej pada ta po prawej stronie jak stoisz przed autem , potem pod akumulatorem i jest jeszcze jedna od spodu
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
Jest KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm
Postprzez kropek101 » 3 gru 2013, 14:18
najczęściej w autach pada poduszka od str pasażera ona odpowiada za drgania silnika. Zacznij od niej.
Sprzedam komplet tarcza sprzęgła, docisk, dwumas mierzony 70% sprawności
2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez dawid.9s » 3 gru 2013, 14:25
No to plan działania: Oględziny lewej później prawej.
Mam nadzieję że koszmaru nie będzie i zimę przejeżdżę.
Nie mam gdzie tego w razie czego robić a na necie są różne opinie na temat kosztów wymiany. Nawet 500zl... Jakaś masakra !
Jak jest u Was w benzyniakach podczas odpalania? Trzęsie chociaż trochę czy nic ? W poprzedniczce (323C mimo masłowatego zawieszenia ) podczas odpalania auto stało sztywno :D
2.0 MZR Top Sport
Postprzez kropek101 » 3 gru 2013, 14:56
No to ceny kosmiczne za wymianę. Ostatnio wymieniałem w innym aucie za flaszkę na szybko bo jechałem na urlop roboty tyle co kot napłakał z podniesieniem silnika 30minut problem był tylko żeby silnik naciągnąć na swoje miejsce bo robiliśmy to na nierównym i nam lekko uciekł i 2osoby go nastawiały a 3cia przykręcała. Powinieneś objeździć do wiosny, ja przez zimę (diesel) nie miałem problemu była cisza dopiero jak się zrobiło ciepło zaczęło mi churdować w aucie potem wymiana rozrządu zrobiła swoje bo musieliśmy odkręcać poduchę aby opuścić silnik i to dobiło poduszkę.
2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Postprzez marcin255 » 3 gru 2013, 15:00
Poduszka ta od pasażera kupiłem używkę za 120 zł od Mazdy 5 z 2008 r , nowa ponad 400 zł
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
Jest KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm
Postprzez dawid.9s » 4 gru 2013, 15:01
Wstępne oględziny:
Poduszka od strony pasażera sucha, nie widać pęknięć.
Przyjrzę się jeszcze tej prawej a nie to pewnie ta tylna od dołu...
Chociaż po mocniejszym naciskaniu na silnik, nie zauważyłem żeby się bujał. Stabilnie siedzi.
Może być inna przyczyna? Dodam że silnik Odpala od dotknięcia.
2.0 MZR Top Sport
Postprzez marwol » 4 gru 2013, 15:47
U mnie są delikatne drgania jak klima chodzi :)
Tapatalk
Od: 31 sie 2013, 19:19
Auto: Mazda3 MPS BK '08
Postprzez dawid.9s » 4 gru 2013, 18:46
Moja sprawa dotyczy wyłączonej klimy.
2.0 MZR Top Sport
Postprzez dzux » 6 gru 2013, 19:41
dawid.9s napisał(a):Moja sprawa dotyczy wyłączonej klimy.
ciężko stwierdzic co może być jeszcze,najlepiej jak by zajżał jakiś dobry mechanik,moim zdaniem nie ma co podnosić alarmu i na wiosne spokonie sie tematem zająć
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez dawid.9s » 9 gru 2013, 18:40
No też tak myślę. Na wiosnę wymiana oleju filtrów to zobaczymy.
Ile powinna mieć obrotów na jałowym jak już się zagrzeje ? W 2.0 jest linka więc może regulacja ?
2.0 MZR Top Sport
Postprzez marcin255 » 9 gru 2013, 20:02
ok .650 bez klimy 750 z klimą
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
Jest KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm
Postprzez dawid.9s » 10 gru 2013, 22:33
no to obroty mam dobre :D
2.0 MZR Top Sport
Postprzez dawid.9s » 22 lis 2014, 14:36
Panowie, zamieszam filmik mojego silnika,
próba z zaciągniętym ręcznym.
Objawy:
– Wibruje buda na jałowym (obroty stoją w miejscu).
– Podczas odpalania trzęsie buda
– podczas przyspieszania na 1 i 2 czuć jakby nie musiał złapać zanim zacznie przyspieszać. Takie przerwy ...
Co sądzicie ? Walnięta któraś poducha? Czy szukać dalej winnego....
2.0 MZR Top Sport
