BK 1.6 MZR – problem z silnikiem, falujące obroty, błąd P308
Postprzez rinho » 17 wrz 2012, 11:47
Mam od pewnego czasu problem z silnikiem (Z6 1.6).
Zapalił się kilkukrotnie Engine Check.
Komputer pokazuje błąd P308 – brak zapłonu na cylindrze nr 1.
Wymienione świece – silnik nadal pracuje nierówno. Bezpośrednio po uruchomieniu (po całonocnym postoju) owa nierównomierność jest spora, a z rury wydechowej wylatują kropelki wody. Dymek też jest widoczny, lekko szary (tak jakby zawierał nieco pary). Po ok. 1,5min silnik zaczyna pracować równiej, (ale ciągle dalekie od ideału), widoczny dymek przestaje się wydobywać.
Obserwuję od kilku dni zbiorniczek płynu chłodzącego – ale nie widać by ubywało płynu.
Silnik ma jakby mniej mocy, zwłaszcza w zakresie niskich obrotów.
Po wymianie świec, check engine nie zapaliło się jeszcze.
Ma ktoś pomysł, co może być przyczyną?
Coś juz wiadomo – uszczelka pod głowicą w rejonie cyl. nr1, głowica pojechała do planowania i sprawdzenia szczelności.
Głowica już gotowa, na szczęście szczelna.
Uszczelki nowe juz też są.
Silnik poskładany, ale jeszcze coś nieregularnie pyrka. Mój mechanik twierdzi, że to cewka. Kupiłbym nową, ale chciałbym mieć pewność, że to na pewno ona, a nie ... (no właśnie co jeszcze?).
Czy któryś ze sprzedawców poszedłby na układ sprzedaży z możliwością oddania, jeżeli okaże się, że problem leży gdzie indziej?
Ostatnio edytowano 15 maja 2013, 17:30 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu.
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 22:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
Postprzez rinho » 25 wrz 2012, 17:09
Cewka założona nowa, bez efektu. Co jeszcze można sprawdzić?
Ciągle takie szarpnięcia na wolnych obrotach, i w chwili szarpnięcia, metaliczne brzęki prawej strony silnika.
Może ktoś ma pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Postprzez subaru_wrc » 25 wrz 2012, 18:28
Że tak głupio spytam a przewodów WN nie pomyliłeś ;)
Od: 23 mar 2012, 21:02
Auto: Mazda 3 1.6 pb-lpg -03
Postprzez akostarek » 25 wrz 2012, 18:38
A są w tym silniku przewody WN ?
może tu coś znajdziesz => https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 06600.html
Przewody do wtrysków ? ew podmień wtryski i zobacz czy wywala błąd na innym cylindrze.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez radzi89 » 25 wrz 2012, 19:44
Proszę o dostosowanie tematu do regulaminu. Powinien on opisywać usterkę.
Czas 24/h
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Tadeo » 25 wrz 2012, 20:16
Przemyj przepływomierz benzyna ekstrakcyjna pod ciśnieniem.
Tadeo
Postprzez rinho » 25 wrz 2012, 20:20
Przewodów WN nie ma.
Silnik jest zgazowany, dokładnie tak samo zachowuje się na gazie, to dziwne drżenie.
Spróbuje jutro z tym przepływomierzem.
Dzięki za porady.
Postprzez rinho » 4 paź 2012, 18:44
Przepływomierz przeczyszczony – żadnego efektu.
Co ciekawe, silnik trzepie tylko jak jest zimny, po przegazowniu obroty spadają nawet do ~600 obr/min, prawie gaśnie, skacze na 1000,
Po zagrzaniu się silnika, jest sporo lepiej, tego skoku po przegazowaniu nie ma. Tylko na wolnych obrotach drżenie jest nieco wieksze, niż było wcześniej.
CE się nie zapala.
Już mi koncepcji brakuje, co to może być.
Postprzez tradeitdamn » 4 paź 2012, 19:18
rinho napisał(a):obroty spadają nawet do ~600 obr/min, prawie gaśnie
to akurat nie jest dziwne. jak zawsze miałem obroty na biegu jałowym na poziomie 680-690 rpm
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez rinho » 4 paź 2012, 19:46
chodzi bardziej o ten skok w dół, od normalnego poziomu
Postprzez snajper61 » 15 paź 2012, 18:51
Sprawdź czy rurka EGR nie ma uszkodzeń , ja miałem niedokręconą nakrętkę z tyłu i ciągną lewe powietrze. Obroty mi falowały na wolnych obrotach.
Od: 12 paź 2012, 11:29
Auto: mazda3 1,6 16V 105km 2003r (BK)
Postprzez rinho » 15 paź 2012, 19:00
Czy to może mieć wpływ na spalanie? Bo autko nieco więcej pali.
Ed.
No i byłem pooglądać ten EGR.
Nic nie pooglądałem, bo go nie znalazłem. Czy jest możliwe, że autko z 2005r go nie posiada?
Pooglądałem na necie, jak mniej więcej, winien on wyglądać – nie znalazłem takowego czegoś na moim silniku. Co więcej, nie znalazłem również miejsca, gdzie teoretycznie powinien być zamontowany (tył silnika, po prawej, patrząc od przodu auta), jakaś zaślepka albo coś – nic nie ma, nawet śladu.
Czyli albo w złym miejscu szukam, albo ten silnik takowego zaworu nie ma i nie miał.
Co znowu sprowadza mnie do podstawowego pytania: dlaczego obroty falują i silnik się trzepie?
Postprzez kachel1 » 21 paź 2012, 13:50
witam a masz lpg założone powiem tak u mnie na benzynie drugi cylinder tez pracuje nierówno i chyba to objaw zapieczonego wtryskiwacza bo na lpg silnik idealnie pracuje mozesz sprawdzic tez luz zaworowy ja jak miałem luzyi to telepało silnikiem na zimnym
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez rinho » 21 paź 2012, 17:55
LPG mam, objaw jest na LPG i na benzynce.
Luzy ponoć są OK – sprawdzone w trakcie montażu głowicy. Jadę na powtórną kontrolę za ok 2 tyg, zobaczymy je ponownie.
Postprzez kachel1 » 23 paź 2012, 18:53
a co głowica padła tobie?
Postprzez rinho » 23 paź 2012, 19:34
Uszczelka w rejonie 1 cyl.
Głowica splanowana, sprawdzona – szczelna.
I takie cyrki się dzieją.
Postprzez kachel1 » 25 paź 2012, 17:32
a u mnie po regulacji zaworów na lpg działa równiutko a na pb troche telepie nie wiem co to moze byc wlałem Forte do czyszczenia ale dalej nie to nie wiem czy przypadkiem głowica niedługo nie bedzie szła do regeneracji odrazu utwardze gniazda pod lpg wtedy
Postprzez rinho » 30 paź 2012, 16:11
No i do wszystkich opisanych wcześniej objawów dochodzi jeszcze zwiększone zużycie paliwa. Było 7,3 dm3/100km, jest ok. 9,5dm3/100km.
Zaś moc jakby spadła.
Postprzez Dam1an » 15 sty 2014, 15:35
Być może jak gazownicy grzebali ci przy kolektorze dolotowym to rozłączyli lub poluzowali taki przewód który znajduje się właśnie pod kolektorem. Ja go sobie sam rozłączyłem przypadkiem(wymieniając uszczelke pod kolektorem dolotowym) i sporo się głowiłem zanim dowiedziałem się co jest. Moja mazda strasznie falowała na obrotach 1000-300 na ciepłym silniku gdy zatrzymywałem się na światłach to gasła. Komputer nie wykazywał żadnego błedu.
Dam1an
Postprzez rinho » 16 sty 2014, 09:46
Gratuluję orientacji – temat sprzed przeszło roku.
