Błąd ABS
Mazda3 2003–2009
Postprzez kudlaty » 23 lip 2012, 18:13
Dzisiaj po podłączeniu do komputera wywaliło w mojej maździe błędy wszystkich czujników prędkości (czyli te od ABS). Wszystko było by ok, ale ABS i kontrola trakcji cały czas działają jak powinny. Co może być przyczyną? Błąd nie zaświecił się podczas jazdy tylko auto stało noc i zaraz po odpaleniu wyskoczył błąd
Od: 2 mar 2012, 20:58
Auto: Mazda 3 1,6 citd 2006r
Postprzez akostarek » 23 lip 2012, 19:41
masz nr błędów ? Akum nie jest w stanie agonii ? Może po prostu gdzieś się dostała wilgoć <co?>
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kudlaty » 23 lip 2012, 19:57
kodu niestety nie mam. Było napisane np"Błąd czujnika prędkości koła tylnego prawego" i tak z każdym kołem. Akumulator jest nowy. Elektry powiedział mi, że jak jeszcze raz błąd wyskoczy to mam sprawdzić styki przy centralce ABSu. Może to być to? W sensie, że jak auto stoi to zanika jakieś zasilanie ABS i traci to w pamięci?
Postprzez akostarek » 23 lip 2012, 20:08
wymieniałem akum i brak napięcia nie spowodował żadnych błędów, ABS/DSC są dość czułe na spadki napięcia, może styki będą wymagać przeczyszczenia, może coś się poluzowało.
Możliwe opcje:
C1145, C1155, C1165, C1175 => https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 05700.html
C1141, C1142, C1143, C1144, C1233, C1234, C1235, C1236 => https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 03300.html
Reklama na stronie i forum...
