Podświetlenie LED przestrzeni pod nogami i w bagażniku
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 18:42
Opisuję poniżej jak zrobiłem u siebie podświetlenie pod nogami i w bagażniku... To pod nogami działa tak samo jak w podsufitce – rozjaśnia się i ściemnia stopniowo, oraz jak klikamy lewy przycisk, świeci lewa strona, a jak prawy, to prawa strona.
ZACZYNAMY:
1. Demontujemy lampkę – ciągniemy mocno lewą stronę w dół – tam jest taka blaszka która się ugnie i wyjdzie... Odpinamy przewodu i lutujemy, lub prosimy kolegę tak jak ja:)
2. Poniżej widać gdzie trzeba wlutować się z przewodami – jeśli dobrze pamiętam dałem po 2metry na każdą stronę cienkiego przewodu. Na końcach od razu lutujemy paski LED o długości około 30-40cm.... Pamiętamy o + i – bo przy LEDach ma to znaczenie.
3. Jeśli mamy wszystko zlutowane razem z paskami LED, to przekładamy paski od dołu przez dziurę od lampki, dalej prowadzimy na prawo/lewo przewód podsufitką, demontujemy słupki boczne i tam wpuszczamy przewód, i dalej schodzimy pod kokpit, wg rysunku... Przyklejamy dobrze paski i gotowe
MONTAŻ W BAGAŻNIKU:
1. Z prawej strony wyjmujemy klapę z boczku do zmiany żarówek, potem wkładamy tam dłoń i wciskamy blaszkę która jest podobna do tej w podsufitce. Wtedy lampka wyjdzie łatwiej.
2. Lutujemy: kabel lewy około 3 metry, prawy może być krótki do metra... Pasek led na końcu o długości około 30-40cm.
3. Kabel z prawej strony wypuszczamy przez kratkę w tym czarnym plastiku z którego wychodzą pasy – widać to na zdjęciu powyżej i poniżej. Ja to robiłem przy zdemontowanym bagażniku. Jeśli jest poskładane wszystko może być trochę zabawy z przeprowadzeniem przewodu i trafieniem w tą kratkę....
4. Kabel do lewego LEDa prowadzimy podłogą, wchodzimy w lewy boczek i koło lewarka przeprowadzamy tak samo do tej kratki jak na zdjęciu poniżej:
5. EFEKT KOŃCOWY:
FINITO. Powodzenia!
Od: 4 gru 2011, 19:54
Auto: Mazda 6 BJ 2.5 192 AT Sport Kombi
Postprzez Ralf2107 » 19 sty 2012, 19:28
Świetna fotorelacja i widzę, że wzmacniacz konkret. Co masz do niego podłączone ? 4 szt. w drzwiach ? czy planujesz też coś do bagażnika wrzucić ?
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 19:59
Wzmacniacz dobry, ale jeśli chodzi o tą firmę, jest to podstawowy model. Ale na lepszy za mało w kieszeni:) jest 4 kanałowy – 2 kanały napędzają głośniki z przodu... Pozostałe 2 zmostkuje żeby napędzić subwoofer który chce wbudować w boczek bagażnika... myślę właśnie jak to zrobić.... żywica i włókno szklane....
Postprzez Ralf2107 » 19 sty 2012, 20:24
Focal nawet podstawowy jest bardzo dobry ;) W boczek po prawej stronie ? I jak duży przetwornik planujesz tam wcisnąć ? Sądzę, że 20cm już będzie wprawiać w ruch całą tapicerkę... Ale pomysł dobry :)
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 21:02
Właśnie myślałem o 20cm.... JL AUDIO 8W3v3. Ale w boczek po lewej stronie w miejsce gdzie jest lewarek.... Zajrzyj na MOJĄ MAZDE i tam zobaczysz fotki jak to wyglada mniej wiecej... obudowe pewnie bym przykrecil śrubą która mocuje lewarek.
Postprzez Seraf » 20 sty 2012, 07:57
osobiście do oświetlenia powitalnego wezmę plus z oświetlenia stacyjki :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez lukard » 20 sty 2012, 08:49
Dlaczego? Jest w tym jakiś ukryty cel bo nie przychodzi mi nic do głowy?
Postprzez Seraf » 20 sty 2012, 08:57
To tylko i wyłącznie kwestia tego kiedy kto chce żeby się zapalało :D To że masz + z podsufitki daje Ci możliwość w zależności od tego gdzie się wlutowałeś manipulowaniem kiedy się te światło świeci, czy cały czas, czy na otwarcie drzwi, czy w ogóle się nie świeci. I nie twierdze, że to błąd :D
Ja pomyślałem że chcę aby świeciło się wtedy kiedy działa podświetlenie stacyjki czyli na otwarcie drzwi i jakieś 5sec po ich zamknięciu i zablokowaniu zamków. Kiedy kluczyk jest w pozycji ACC już stacyjka się wyłącza. A ukryty cel jest taki że nie muszę ciągnąć aż tyle przewodów z podsufitki.
aka "bez sensu"
Postprzez marcin255 » 20 sty 2012, 09:04
Dokładnie ja mam tak samo ze stacyjki po co mi podświetleniu nóg jak otwieram pilotem z metra ?
Rozwiązanie pokazane powyżej jest świetne do podświetlenia w stylu " Follow Me Home " oświetla okolicę auta gdzie czasem po ciemku są kamienie ,kałuże itd.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukard » 20 sty 2012, 14:03
oj tam oj tam – nie znacie sie i tyle:) moj sposob i tak jest lepszy:)
a powaznie to osobiste preferencje – ja chcialem zeby dzialalo identycznie jak lampka w podsufitce, a grzebanie w stacyjce bylo dla mnie zbyt skomplikowane.... a polozenie kabla od lampki pod nogi to po 5 minut na kazda strone – od strony szyby przedniej podsufitka jest luzno i tam sie kladzie kabel bez zadnego problemu- -kwestia odpiecia slupkow -wystarczy pociagnac....
Postprzez marcin255 » 20 sty 2012, 14:46
A zamiast lampki nie da się od modułu oświetlenia wnętrza który jest podobno w słupku za kierowcą ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukard » 25 sty 2012, 09:31
marcin255 napisał(a):da się od modułu oświetlenia wnętrza który jest podobno w słupku za
Pewnie się da.... tylko możliwe że jest to jeszcze więcej dłubania – ale jesli tak zrobisz to chętnie zobaczę jak poszło
PostTen post został usunięty przez widmo82 17 lip 2015, 09:47.
Powód: nie na temat
Postprzez lga » 24 kwi 2012, 10:28
Mam pytanie w kwestii demontażu słupków przy przedniej szybie. Jak je pociągnąć, żeby wyszły i niczego nie połamać. Co z poduszkami w słupkach? Odpinać wcześniej aku?
Od: 10 kwi 2012, 08:53
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 CD Aktiv Sport
Postprzez radzix27 » 28 gru 2014, 17:59
lga napisał(a):Mam pytanie w kwestii demontażu słupków przy przedniej szybie. Jak je pociągnąć, żeby wyszły i niczego nie połamać. Co z poduszkami w słupkach? Odpinać wcześniej aku?
Słupków nie trzeba wyjmować, wystarczy włożyć przewody do środka tak jak na przykład w tym filmie:
http://youtu.be/Z1xxVSph6OQ?t=3m20s
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez bercikz » 1 maja 2015, 13:51
Tylko przy takim montażu blokujesz kurtyne powietrzną. Potem albo poducha się nie wystrzeli na czas, albo wyrwie cały kabel, przy okazji może zrobić gdzieś zwarcie.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez em_dzej » 1 maja 2015, 14:52
lukard napisał(a):moj sposob i tak jest lepszy:)
Tak jest jedyny słuszny , coś pasażerowi spadnie w nocy w czasie jazdy pod fotel i co ??
Gmerasz przy stacyjce , czy łatwiej włączyć podsufitkę od strony pasażera ??
bercikz napisał(a):Tylko przy takim montażu blokujesz kurtyne powietrzną
Nie jest to prawdą , przewód musi być włożony między blachę,a kurtynę. Nie może być pod plastykiem przed kurtyną , bo wtedy owszem ryzyko istnieje <faja>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Flock » 17 paź 2016, 14:45
Ja mam pytanie odnośnie typu diód jak najlepiej zastosować? SMD 3528,50505630,5730? Oczywiście co do koloru i barwy to już indywidualne preferencje. Drugie pytanie to takie to czy podświetlenie nóg zapala się razem z włączeniem świateł w lampce sufitowej czy tylko w momencie otwarcia drzwi ?
Pozdrawim
Flock :)
Od: 14 wrz 2016, 12:56
Postprzez radzix27 » 18 paź 2016, 12:39
Ja obecnie mam diody 3528 i widać, że świecą już znacznie słabiej niż na początku (od montażu minęło niecałe 22 miesiące). Zakupiłem już zestaw z diodami RGB 5050 i będę przymierzał się do montażu.
Listwy zapalają się i gasną dokładnie tak jak żarówki w lampce ;)
Postprzez Flock » 20 paź 2016, 09:52
@radzix27 czyli jednak będę leciał w smd 5050 :)
