Mazda 3 nie odpala miga immobilizer
Postprzez slaw296 » 8 gru 2011, 20:10
Witam w mojej madzi padł akumulator i od tamtej pory po naładowaniu akumulatora nie chce odpalić immobilizer nie widzi kluczyka w serwisie Mazdy powiedzieli ze naprawa około 7 Tys ..... przez wgranie nowego softu ale nie wiedza czy to naprawi problem... wie Ktoś jak to można naprawić ?? czy trzeba wgrywać nowy soft ??
mazda 3 1.6 diesel 2005r
Od: 8 gru 2011, 19:58
Auto: Mazda 3 Hatchback Motor Y6 1.6 2005r
Postprzez lukaszm » 8 gru 2011, 21:18
może trzeba zrobić adaptacje kluczyka? Masz oba kluczyki oryginalne?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez slaw296 » 8 gru 2011, 21:27
tak mam ale wiem o co chodzi i tez nie działa
Postprzez akostarek » 8 gru 2011, 21:37
7 tyś ? to chyba już liczą wymianę kompa :(
Odczytywałeś błędy DTC ?
Błędy związane z immo powinno dać się odczytać z sekwencji migania kontrolki:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 00300.html
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez slaw296 » 8 gru 2011, 21:44
tak mazda teraz stoi w naprawie pełno mechaników stoi koło niej i nie wiedzą co z tym zrobić ale wiem ze te mazdy 3 maja wady nie mozna dopuscic do rozładowania akumulatora bo wysiada imo. ale można odpiąć akumulator jak jesty dobry i nic się nie stanie... teraz czekają na jakieś kody mają z niemiec przysłać może pomoże :)
Postprzez akostarek » 8 gru 2011, 21:51
Było już kilka podobnych przypadków na forum, oby udało Ci się to zrobić bez wymiany kompa i programowania nowego. Miałeś wcześniej jakieś objawy typu wariujące zegary? Immobilizer zgłupiał przy nieudanej próbie odpalenia, czy dopiero po wymontowaniu akumulatora?
Postprzez slaw296 » 8 gru 2011, 22:00
hmm.. jeszcze wcześniej z 2 tyg temu rozładował mi się akumulator ale nie do końca przy próbie odpalenia mrugały mi światła pozycyjne i wskazówka od obrotomierza skakała a rozrusznik ukrecił tylko troszeczkę ale podładowałem i odpaliła normalnie a ostatnio wlaczyłem radio i rozładowało akumulator prawie do końca i w tedy już po przekręceniu migał imo. naładowałem i to samo czytałem ze tez pomaga wymiana akumulatora na nowy ale nie pomogło...
Postprzez lukaszm » 8 gru 2011, 22:01
sorry za głupie pytanie ale plus do plusa a minus do minusa podłączyłeś, nie zrobiłeś zwarcia? sprawdzałeś bezpieczniki?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez slaw296 » 8 gru 2011, 22:07
tak wszystko dobrze podłączyłem :) i wszystkie bezpieczniki sa dobre... ja tylko czysciłem auto w środku i na ten czas właczyłem sobie radio moze z godzinke grało i padł i to był jeszcze oryginalny akumulator
Postprzez slaw296 » 11 gru 2011, 13:00
po wgraniu nowej mapy i nowych kluczy dalej nie ruszy.......................
Postprzez -Walu$- » 11 gru 2011, 13:10
Mialem to samo po sprzataniu,ale nowy akumulator zalatwil sprawe.Wydaje mi sie,ze mogles miec gdzies jakies spiecie i przez to cos sie pokrzaczylo w elektronice.Byla podlaczana pod komputer?wyszlo cokolwiek?Dziwna sprawa,wspolczuje i mam nadzieje,ze obedzie sie bez tych 7tys.
http://fightrankings.files.wordpress.com/2011/05/ztjfx2.gif
viewtopic.php?f=332&t=127106 <<>> moja M3
When we were kids,belonging felt good,But having respect,that feels even better..
2 DIE 4
Od: 11 cze 2011, 12:25
Auto: M3 BK'06 TopSport 2.0-150km
Postprzez slaw296 » 12 gru 2011, 19:13
nie pomaga wymiana akumulatora byl podpinany ogólnie to cały komputer wyciągnęli i przez inne wejscie wgrywali nowe mapy i klucze teraz jest u innego mechanika wlasnie zabiera sie za naprawe
Postprzez slaw296 » 16 gru 2011, 21:27
Już coś się dzieje :) sterownik silnika był rozkodowany ale teraz po naprawie odpala ale po paru sekundach gaśnie i to nie wina imo prawdopodobnie sterownik będzie do wymiany
Postprzez akostarek » 16 gru 2011, 21:34
slaw296 napisał(a): odpala ale po paru sekundach gaśnie
popytaj w tym topicu => viewtopic.php?f=91&t=127815 podobny problem, może ktoś sobie z tym poradził
Postprzez donleon » 17 gru 2011, 11:11
slaw 296-uzupełnij profil i przeczytaj moje posty w tej sprawie, a będziesz miał odpowiedź. W każdym razie-raczej 700 zł, a nie 7000 plus koszty transportu sterownika do Lublina (chyba że jesteś z okolic). Przypominam-problem dotyczy tylko wersji Y6.
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez slaw296 » 21 gru 2011, 16:18
a wiec sterownik jest uszkodzony w środku wiec nic z niego nie będzie..... teraz szukam innego ale już 2 próbowałem i nie spasuje bo różnią się jakimiś kodami ... i nie idzie ich przeflaszowac
Postprzez donleon » 22 gru 2011, 10:02
Slaw296-chyba czytałeś niezbyt uważnie. Sterownik nie jest uszkodzony, tylko rozprogramowany, jeżeli nie grzebał przy nim jakiś "mechanik". Wymiana samego sterownika nic nie da-musiałbyś zmienić cały komplet: sterownik, immobilizer i zegary. Wymontuj sterownik, zadzwoń do ASO mazdy w Lublinie przy Wertera, umów się na wysyłkę i wyślij im, a resztę sami załatwią. Ceny ubiegłoroczne Ci podawałem. Będzie dobrze :) .
Jest... toyota
Postprzez slaw296 » 24 gru 2011, 16:46
nie no mechanik dobry nawet bardzo dobry i mówił że po przeflaszowaniu już odpala ale gaśnie raz po 5 a raz po 10 sek... i ze mu zgłasza błąd komputer wtrysku i jakiejś wiązki ... no ale donleon powiem mu to co Ty Pisałes :)
Postprzez slaw296 » 11 sty 2012, 08:21
juz mazdzina odpala :) co i jak to napisze później :)
EDIT:
został wymieniony sterownik silnika ponieważ na starym była przypalona płyta i sterownik jest założony od forda focusa 1.6 przeflaszowany pod mazdę i niby ma się już nie psuć :)
Postprzez Makusiaga » 2 lut 2012, 14:14
Podczepie się pod wątek, bo w sumie mam ten sam problem <płacze>
Madzia od miesiąca w warsztacie, elektrycy różni oglądają i nie mogą nic poradzić. Wczoraj podobno najlepsi elektronicy w Warszawie próbowali wgrać soft do sterownika i nie udało się.
Objawy jak powyżej – po tym jak rozładował się akumulator (została lampa w kabinie zapalona na kilka dni) przekręcenie kluczyka nie odpala silnika – świeci się lampka od immobilizera. Najgorsze, że nie wiem czy sterownik uszkodzony czy nie, wiem tylko że próbowali wgrać i się nie wgrywa.
Dzwoniłem do Lublina, ale elektronik będzie dopiero w poniedziałek. Jestem strasznie zły na Mazdę – wiem że to jednostkowy przypadek, ale żeby rozładowanie się akumulatora powodowało takie ogromne problemy? Ktoś ma jakieś pomysły, poza telefonem do Lublina?
Od: 6 cze 2010, 16:20
Auto: Mazda 3, r.2007, Diesel
