Mazda3 1.6 Y6 109KM – koło dwumasowe
Postprzez Koper1473 » 5 kwi 2011, 07:13
Witam. Doszukuję się w swoim samochodzie czy posiada sprzęgło dwumasowe czy nie. Moja M3 była wyprodukowana bodajże w październiku 2004 roku. Według tej rosyjskiej strony po vinie w częściach nie mogę znaleść tego sprzęgła. Lecz prawie we wszystkich aukcjach na allegro pisze, że sprzęgło jest do samochodów od chyba czerwca 2004. Wiec czy mam dwumasę? Dodam, że silnik po odpaleniu na zimnie stuka coś nieregularnie. Gdy silnik się zagrzeje objawy ustępują. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Od: 10 lut 2011, 23:04
Auto: Mazda 3 (BK) Y6 1.6 109KM 2004
Postprzez radzi89 » 5 kwi 2011, 08:17
dopisz chociaz jaki masz silnik...
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez Fredo » 5 kwi 2011, 08:42
Moim zdaniem występuje tylko w modelach z silnikiem diesla.
Czyli jeśli Twój silnik (piszesz tylko, że 1.6) to diesel, to masz dwumasę.
Stukanie, to raczej inna bajka.
Uszkodzona dwumasa może stukać, ale chyba tylko podczas jazdy (ruszania), a nie na postoju.
Ale w tej kwestii nie mam pewności.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez radzi89 » 5 kwi 2011, 09:08
Dwumas moze stukac na postoju...
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Fredo » 5 kwi 2011, 10:14
Ale przy wciśniętym sprzęgle (i ... dla pewnośći włączonym biegu) już chyba nie .... ?
Postprzez Koper1473 » 5 kwi 2011, 10:56
Mam 1.6 w dieselu. Puka raczej na postoju.
Postprzez bieski » 5 kwi 2011, 10:59
Koper1473 napisał(a):Mam 1.6 w dieselu. Puka raczej na postoju.
Jak masz diesla to masz 2M. Sprawdź czy puka ci przy wciśniętym pedale sprzęgła.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez radzi89 » 5 kwi 2011, 11:03
Jesli jest mocno zajechane bedzie pukac i przy wcisnietym sprzegle i przy puszczonym...
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Radek Radziszewski » 5 kwi 2011, 11:51
radzi89 napisał(a):Jesli jest mocno zajechane bedzie pukac i przy wcisnietym sprzegle i przy puszczonym...
dokładnie
Od: 24 paź 2010, 13:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Postprzez Dominooo » 5 kwi 2011, 11:57
Dokładnie, to takie mocne klekotanie. Na you tube moża sobie poszukać filmów z dżwiękiem 2masy w różnych silnikach diesla.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Koper1473 » 5 kwi 2011, 12:27
To pukanie jest nieregularne. Moze to wam cos powie.
Postprzez Koper1473 » 5 kwi 2011, 17:42
A poduszka pod silnikiem może dawać takie objawy? 1 Była wymieniana, a 2 nie. Dwumasa po paru minutach przestanie pukać? Bo to ustępuje, tylko po odpalaniu, a potem jakoś cichnie.
Postprzez Dominooo » 5 kwi 2011, 17:52
Koper1473 napisał(a):A poduszka pod silnikiem może dawać takie objawy? 1 Była wymieniana, a 2 nie.
Poduszka silnika to objawia się najczęściej przy odpalaniu i gaszeniu silnika albo przy dodawaniu lub puszczaniu gazu. Ale to jest raczej pojedyńczy stukot i czuć mocniejsze drgania podczas pracy silnika.
Objawy, które podajesz w pierwszym poście wskazują coś innego.
Nikt Ci nie powie co to może być, bo nikt na forum tego słyszy :)
Postprzez radzi89 » 5 kwi 2011, 17:54
Dwumas to takie dziwne cos , ktorego zniszczenie objawia sie jak chce... U mnie w TDI nie mialo znaczenie czy byl to cieply czy zimny silnik....
U Ciebie chyba szukalbym przyczyny w troche innym miejscu skoro to zawsze zaraz po odpaleniu
na zimnym silniku. Ciezko to zdiagnozowac....
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Koper1473 » 5 kwi 2011, 18:02
Dziwne, bo sprzęgło nie szarpie ni nic.
To jest takie nieregularne pukanie. Na weekendzie postaram się nagrać jak to puka. A i jeszcze na pedale sprzęgła czuć lekkie drgania.
Postprzez dawid39lo » 5 kwi 2011, 20:44
a może sprawdź koła pasowe i rozrząd.
Od: 21 wrz 2010, 18:47
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 109KM, 2004r.
Postprzez rinho » 5 kwi 2011, 20:50
a jest w silnikach benzynowych? Np. 1.6 z roku 2005 ? Jest dwumasa, czy nie?
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
Od: 8 sty 2011, 22:53
Auto: Mazda 3 BN 2.0 AT 2018r.
Postprzez Dominooo » 5 kwi 2011, 20:55
rinho napisał(a):a jest w silnikach benzynowych? Np. 1.6 z roku 2005 ? Jest dwumasa, czy nie?
Koła dwumasowe są tylko w silnikach DIESEL.
Postprzez bieski » 5 kwi 2011, 21:05
Dominooo napisał(a):Koła dwumasowe są tylko w silnikach DIESEL.
No w Mazdzie chyba tak. Ford laduje 2m do benzyn.
Auto: GJ
Postprzez rinho » 6 kwi 2011, 03:21
Volvo również montuje dwumasy do samochodów z silnikami benzynowymi, Nissan podobno też.
