Strona 4 z 5
Re: Mazda3 (BK) – Świadomy zakup
Napisane:
22 lut 2015, 00:40
przez talk_about85
Tak wlasnie bylo.
Napisane:
17 kwi 2015, 11:06
przez loophole
Super poradnik. Cenny niezwykle.
Czy ktoś tylko mógłby mi doprecyzować 2 tematy?
Rozdz.5.1 – rozpoznawanie anglika, podaje,że w anglikach "Tylne światło przeciwmgłowe po prawej stronie (w PL musi być po lewej)". Czy przeciwmgielne to to na klapie? Zwątpiłam, bo nie widziałam jeszcze w ofertach innej wersji niż właśnie po prawej.
Rozdz.7.5 – zderzaki. Czy listwa z przodu absolutnie bez wyjątku zawsze była czarna? Pytanie również zadaję ponieważ w ofertach (o ile widać ten element dobrze na zdjęciach) nie widziałam jeszcze egzemplarza z nielakierowanym, a czarnym elementem.
Napisane:
17 kwi 2015, 11:10
przez pawcio1017
1. Tak, chodzi o klosze na klapie.
2. Z tego co wiem to absolutnie i bez wyjątków fabrycznie była zawsze czarna. Sam więc widzisz, ile aut nie miało jakichkolwiek przygód...
Z drugiej strony nie dajmy się zwariować – lakierowany zderzak nie zawsze musi oznaczać jakiegoś wielkiego dzwona. W każdym razie powinno to wzbudzić naszą czujność przy zakupie.
Napisane:
17 kwi 2015, 11:32
przez loophole
Hmm...czyli ten na dole = wersja angielska. Górna = nieangielska (ew. podmieniona), tak?
Napisane:
17 kwi 2015, 11:33
przez pawcio1017
Tak. W EU prawa lampa to wsteczny (biała)
Mazda 3 top sport bez areo
Napisane:
7 maja 2015, 21:17
przez slayer1916
Jak powinna wyglądać mazda po liftingu w wersji top sport bez pakietu Areo, chodzi mi o zderzak przedni, spojler, nakładki progów itp. Podpowiecie?
Napisane:
8 maja 2015, 18:58
przez some1
Tak jak na zdjęciu na pierwszej stronie:
Bez nakładek progów, spojler też opcjonalny.
Napisane:
8 maja 2015, 20:48
przez pawcio1017
Top sporta można latwo poznać po LEDowych lampach z tylu (o ile ktos nie zmienil na zwykle) i o ile się nie myle to każdy top sport powinien mieć xenon. Pakiet (czyli lotka, progi i inne zderzaki) nie są w ogóle zwiazane i zależne z wersja wyposażenia aczkolwiek zazwyczaj to wlasnie top sporty były fabrycznie wyposażane w pakiet aero.
Napisane:
8 maja 2015, 21:58
przez some1
Nie każdy, te z Francji mogą nie mieć ksenonów.
Napisane:
15 maja 2015, 14:04
przez widmo82
Dość często przewija się temat tablic/OC i powrotu do domu po zakupie auta. Pragnę przypomnieć:
Auto dopuszczone jest do ruchu jeśli ma ważny przegląd, OC i tablice wydane przez uprawniony organ a dodatkowo jeśli auto jest zarejestrowane w kraju: naklejka musi być naklejona na przedniej szybie w prawym dolnym rogu.
Tablice muszą być oryginalne a nie wyglądające jak oryginalne.
OC jest ważne jak masz ważny przegląd i... tablice.
Jak nowy właściciel jedzie na drukowanych/tloczonych tablicach przez pana Miecia to w razie wypadku płaci ze swojej kieszeni mimo, że ma jakieś tablice i opłacone OC. Wszystko się łączy!
Jeśli nie ma wypadku a zatrzymuje policja, zwykle kończy się mandatem 100zł, ale równie dobrze może się skończyć dodatkowo lawetą.
Jeśli wybieramy się na jazdę testową, zwróćmy uwagę czy auto ma ważne tablice i wykupione OC. Możliwe, że zostaniemy zmuszeni pokryć dodatkowe koszty tej jazdy testowej, które szczególnie są dotkliwe w sytuacji braku OC => 3500zł ;/
Napisane:
9 cze 2015, 15:53
przez zelka
A Top Sport w sedanie też cały okres produkcji powinien mieć lampy LED?
Napisane:
9 cze 2015, 16:09
przez buczos
zelka napisał(a):A Top Sport w sedanie też cały okres produkcji powinien mieć lampy LED?
Chyba nie. dopiero po lifcie były led. Ja mam Top Sporta w sedanie przedlift i ori lampy tylne są zwykłe.
Napisane:
9 cze 2015, 20:12
przez markiel
Świetna robota
Szkoda, że nie zajrzałem tu wcześniej
Napisane:
9 cze 2015, 21:21
przez zelka
buczos napisał(a):zelka napisał(a):A Top Sport w sedanie też cały okres produkcji powinien mieć lampy LED?
Ok, dzięki za rozjaśnienie! W takim razie powinno być wszystko w porządku u mnie
Napisane:
10 cze 2015, 09:23
przez talk_about85
Chyba przydaloby sie male sprostowanie do tego co pisalem powyzej i tego co buczos napisal. W nadwoziu hatchback Top Sport od poczatku mial LEDy z tylu a w sedanie w Top Sporcie montowali dopiero po lifcie.
Napisane:
10 lip 2015, 20:23
przez KamoDBWC
Były takie wersje trójek w których listwy wewnętrzne były malowane w kolorze nadwozia tak jak w linku poniżej?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... eNumber=1#
Napisane:
10 lip 2015, 21:21
przez some1
Nie, są tu na forum tacy, co robią to we własnym zakresie.
Napisane:
10 lip 2015, 21:36
przez KamoDBWC
Ok dzięki za odpowiedz
Napisane:
5 sie 2015, 13:01
przez zelka
Czy któreś wersje po lifcie miały zegary ciemne z obwódką białą? Takie jak to miało miejsce w przed lifcie w Top Sporcie, czy też po lifcie niezależnie od wersji wyposażenia były zawsze białe zegary?
Napisane:
5 sie 2015, 18:54
przez some1
W wersji Top były takie same zegary przez cały okres produkcji.
Poza tym że pod koniec produkcji była wersja Active+ która miała prawie takie samo wyposażenie minus parę duperelków, w tym zwykłe białe zegary.
