Montaż xcarlink'a w Mazda 3
Postprzez cbr » 30 lip 2011, 12:09
No i doczekałem się w końcu na xcarlink'a. Zakupiony u Myjk'a po przez http://www.xcarlink.pl wersja SD/USB.
Przy montażu postanowiłem zrobić fotorelacje, może przyda się innym osobom. Ogólnie trwało to 10-15min, szybko sprawnie i przyjemnie :) Przepraszam za jakość zdjęć które wykonywałem telefonem.
Zaczynamy od zdjęcia ozdobnej listwy. Otwieramy schowek, mamy tam dwa wpusty, wkładamy obie dłonie (same palce) i ciągniemy do siebie. Powinny odskoczyć dwa pierwsze zatrzaski, kolejny odczepiamy przy wyświetlaczu (z prawej jego strony), teraz możemy wysunąć ją z wsuwki która znajduje się przy prawej krawędzi. Odginamy delikatnie całą listwę do siebie i wysuwamy. Nie ma tam zatrzasku wiec nie próbujcie tego siłą ciągnąć. Na końcu ostatni zatrzask z lewej strony. Odginamy plastik który znajduje się przy kierownicy i delikatnie ciągniemy listwę, powinna odskoczyć. Moim zdaniem ten ostatni jest najtrudniejszy.
Ukazują się naszym oczom śrubki trzymające radio oraz plastiki. Odkręcamy dwie od radia (dolny rząd, środkowe), ja odkręciłem również dwie górne od plastiku aby zdemontować wejście od iPod'a które zostało po poprzednim właścicielu.
Wyciągamy radio, łapiemy obiema dłońmi je od góry i raz lewa, raz prawą stronę powoli wysuwamy. Będzie mały opór, jednak powinno wyjść bez łamania czegokolwiek z odpowiednim wyczuciem (odkręconego plastiku nie widać ponieważ zdjęcia robione podczas składania wszystkiego).
Wyciągamy całe radio, odpinanym z tylu antenę (lewe wejście) oraz głośniki itd. (prawa kostka), odkładamy radio do tyłu dla lepszego dostępu.
Jak widać miałem już w schowku wyciętą dziurę przez poprzedniego właściciela (trafił pierwszym otworem podczas montażu dodatkowego wejście zapaliczki w jakąś grodź za schowkiem i musiał ciąć obok), wkładamy tam końcówkę kabla, dajemy z naddatkiem aby później mieć go więcej podczas wyciągania od strony radia.
Tak wygląda schowany cały (jednak to po wyciągnięciu kabla za radiem).
Dla lepszego dostępu odkręcamy i opuszczamy w dół schowek (dwie śrubki jak na zdjęciu, oraz po zatrzasku z każdej strony, w tym wypukleniu co się domyka schowek) oraz podnosimy plastik z nawiewami.
Tutaj widać jak został przeciągnięty kabel. Obok schowka, a wychodzi w szczelinie za radiem w plastikach. Wyciągamy odpowiednia ilość a resztę związujemy zęby nam nie latała w środku.
W takiej kolejności podpinamy przewody do radia. Antena, xcarlink, głośniki itd.
Test czy wszystko działa. Odpalamy zmieniarkę po przez dwukrotne naciśnięcie przycisku CD. Swoją drogą można tam markerem napisać "CD / EX" :D
Składamy wszystko do kupy, skręcamy, montujemy listwę i zajmujemy się "pudełkiem", ja przymocowałem zmieniarkę na taśmę dwustronną tak jak widać i trzyma się całkiem mocno.
Wszystko na swoim miejscu i ostatni test czy gra, jeżeli wszystko złożyliśmy i nie odczepiła się żadna kostka podczas składania to teraz tylko cieszyć się tym, że nie trzeba co parę dni nagrywać nowej płyty CD. Ustawiamy na nowo zegarek, programujemy radio i w drogę. <jupi>
Pierwsze wrażenia są takie, że dźwięk jest troszeczkę lepszy niż z CD czy radia, jednak nie jestem żadnym audiofilem. Jedynie podczas pierwszego odpalania za każdym razem po wyłączeniu zapłonu przeskakuje po katalogach i szuka gdzie ostatnio był odtwarzany utwór.
Edit:
Link do paczki zdjęć z fotorelacji (Hasło: mazdacbr):
https://www.dropbox.com/s/cjvkaidmx7mwu ... azda_3.rar
Ostatnio edytowano 27 cze 2014, 19:52 przez cbr, łącznie edytowano 4 razy
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez marcin255 » 30 lip 2011, 13:31
za droga zabawka , trzeba by potem głośniki zmieniać :P
ale fotorelacja cacy <spoko>
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Myjk » 30 lip 2011, 13:32
cbrPL napisał(a):No i doczekałem się w końcu na xcarlink'a. Zakupiony u Myjk'a po przez http://www.xcarlink.pl wersja SD/USB.
Teraz jeszcze rejestrator do kompletu i będziesz uzbrojony po zęby. ;) Dobra f-relacja. :)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dzux » 30 lip 2011, 21:15
foto relacja na wysokim poziomie a jak z kosztami mniej wiecej???
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez cbr » 31 lip 2011, 10:47
Koszty?
xcarlink – 340zl (z przesyłką)
2 strona taśma klejąca – 0 (miałem)
śrubokręt krzyżak – 0 (miałem)
15min czasu – bezcenne :)
2+2=5
Postprzez Seraf » 2 sie 2011, 07:17
fajna fotorelacja :D
Ze mnie też żaden audiofil i raczej robić tego nie będę ale ktoś za pewne znajdzie w tym temacie potrzebną mu wiedzę :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez arjot » 2 sie 2011, 09:56
Dobra relacja <spoko>
Ja swój zamontowałem obok tunelu środkowego – czasem podpinam do niego telefon :)
Zauwazyłem, że czasem lubi się zgubić (nie odczytuje). Zdarzylo mi się to kilka razy doslownie, zwykle przy bardzo krotkim czasie włączenia/wyłączenia. Aby tego uniknąć pomaga przy wyłączaniu samochodu przerzucenie na inny źródło niż xc.
Od: 27 lut 2010, 15:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez cbr » 2 sie 2011, 16:41
Seraf ja też audiofilem nie jestem, zakupiłem i zamontowałem to dla wygody, wrzucam na pendrive/kartę multum piosenek, różne gatunki i słucham czego chce w danej chwili bez przerzucania płyt CD. Zrobiłem to dla wygody, bo i łatwiej wrzucić na nośnik muzykę niż iść po płytę CD i nagrywać :)
No ja długo z tym jeszcze nie jeżdżę i jak do tej pory jedynie to poszukiwanie gdzie grało ostatnio mnie zdziwiło, ale już się przyzwyczaiłem, ze zacznie grac po 5s od włożenia do stacyjki kluczyka i przekręcenia :)
2+2=5
Postprzez scorseze » 6 lis 2011, 18:19
Dzisiaj zamontowalem u siebie. Ogolnie w porzadku, ale jest troche uciazliwe, ze utwory nie odtwarzane sa w takiej kolejnosci, jak sa nazwane (np. 01. Aaaa, 02. bbb, itd), tylko raczej w kolejnosci wgrania do katalogu z nosnikiem. Co jest jednak nieprzewidywalne, bo moj system operacyjny wgrywa te pliki w jakis dziwny sposob i w efekcie kolejnosc i tak mi nie odpowiada. Stad pytanie, jak wy z tym sobie radzicie? Najlepsze rozwiazanie na jakie wpadlem, to podlaczenie telefonu, gdzie mam wszystko pogrupowane w listy, ale niestety xcl umiejscowiony jest w schowku, a kabel usb->jack jest za krotki (no, chyba, ze tel tez bedzie zamkniety w schowku...). Bede wiec myslal o wyprowadzeniu takiego kabla (dluzszego oczywiscie) moze gdzies w miejscu po popielniczce, albo jeszcze lepiej -- w schowku przy hamulcu recznym
Od: 25 sty 2011, 22:24
Auto: Mazda 3 hatch 1.6 2007 benz.
Postprzez Myjk » 6 lis 2011, 18:48
scorseze napisał(a):Stad pytanie, jak wy z tym sobie radzicie
Sprawdź program forumowicza: viewtopic.php?p=1940098#p1940098
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez lukaszm » 6 lis 2011, 20:09
cbrPL już wiem gdzie umieszczę moje gniazdo od zapalniczki :) fotki się przydały wygodnie Ci się z niego korzysta?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tradeitdamn » 6 lis 2011, 22:43
scorseze napisał(a):Dzisiaj zamontowalem u siebie. Ogolnie w porzadku, ale jest troche uciazliwe, ze utwory nie odtwarzane sa w takiej kolejnosci, jak sa nazwane (np. 01. Aaaa, 02. bbb, itd), tylko raczej w kolejnosci wgrania do katalogu z nosnikiem. Co jest jednak nieprzewidywalne, bo moj system operacyjny wgrywa te pliki w jakis dziwny sposob i w efekcie kolejnosc i tak mi nie odpowiada.
czy mozesz rozwinac ten watek w jaki sposob dokładnie sa odtwarzane, bo jesli dobrze zrozumialem czyta z katalogu ale po dacie dodania? podaj jakis konkretny przyklad folderu i w jakiej kolejnosci odtwarza – jestem na kupnie i prawde mowiac nie mam ochoty babrac sie z jakims domowej roboty softem zeby pliki z mp3 wrzucac. juz pomijam fakt ze uzywam głownie ubuntu...
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez cbr » 6 lis 2011, 22:52
Myjk napisał(a):Sprawdź program forumowicza
O nawet nie wiedziałem o tym programie, na pewno mi też się przyda przy następnym odświeżaniu karty. Chociaż mi za bardzo nie przeszkadza, że odtwarza utwory w kolejności wrzucenia na kartę.
lukaszm napisał(a):już wiem gdzie umieszczę moje gniazdo od zapalniczki :)
No miejsce które wymyślił Niemiec mi też się podoba, np. gdy jadę z nawigacją i chce podładować telefon to "do schowka z nim" <glupek2>
lukaszm napisał(a):fotki się przydały
No to się cieszę z kolejnej zadowolonej osoby, w końcu po to powstała ta fotorelacja :)
lukaszm napisał(a):wygodnie Ci się z niego korzysta?
Szczerze to lepszego miejsca nie mogłem chyba sobie wymarzyć, po początkowych problemach z taśmą dwustronną gdzie trafiła się jakaś trefna, to teraz po przyklejeniu już od 2 miesięcy nie widzę go praktycznie. W schowku nie przeszkadza w niczym, wisi sobie spokojnie. Kartę wkłada się i wyjmuje też dobrze, gdy się już przyzwyczaiłem gdzie jest otwór na nią.
P.S. Dziś zrobiłem mały test, przy maksymalnej głośności na seryjnych głośnikach muzyka z radia trzeszczała, a po odpaleniu zmieniarki był jak dla mnie idealny.
2+2=5
Postprzez scorseze » 6 lis 2011, 23:44
tradeitdamn napisał(a):czy mozesz rozwinac ten watek w jaki sposob dokładnie sa odtwarzane, bo jesli dobrze zrozumialem czyta z katalogu ale po dacie dodania?
Tak, odtwarza po dacie wgrania pliku do katalogu. Tzn. ze jak kopiujesz pliki z hdd na np. karte sd pojedynczo, to masz taka kolejnosc odtwarzania w jakiej wgrywasz. Ale jak wgrasz naraz kilka plikow, to Win7 (takiego uzywam) wydaje sie kopiowac je w sobie znanej kolejnosci. Sprawdz u siebie, sprobuj skopiowac cos na usb lub karte sd i po tym posortuj wg daty utworzenia plikow.
Nie sprawdzilem jeszcze programu forumowicza, ale ogolnie, najlepszym dla mnie rozwiazaniem bylby taki program/skrypt, ktory po prostu zmienilby date utworzenia plikow automatycznie, na podstawie ich nazwy. Cos wg algorytmu:
1. Odczytaj zawartosc katalogu do kolekcji K.
2. Porzadkuj K wg nazwy pliku.
3. Wez pierwszy plik z K i ustaw mu date utworzenia jako aktualny czas T1.
4. Dla kazdego z pozostalych plikow z K, ustaw date utworzenia jako T1 + 1s
5. Ustaw T1 += 1s
Kto chetny do realizacji? ;)
Postprzez Myjk » 7 lis 2011, 00:00
scorseze napisał(a):to Win7 (takiego uzywam) wydaje sie kopiowac je w sobie znanej kolejnosci.
Jak masz ustawione sortowanie w oknie Windowsa? To ma znaczenie dla kolejności kopiowania.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez scorseze » 7 lis 2011, 17:52
Myjk napisał(a):Jak masz ustawione sortowanie w oknie Windowsa?
Po nazwie rosnąco (utwory mam ponazywane 01., 02., itd). Poczytam cos o tym dzisiaj, ale wydaje mi sie, ze system operacyjny moze wgrywac kopiowane pliki i tak wg wlasnego widzimisie (tzn. wrzuca je gdzies do bufora, niezaleznie w jakiej kolejnosci byly posortowane). W efekcie mam wiec tak, ze po wgraniu kolejnosc jest np. 04, 05, 06, ...., a gdzies na koncu 01, 02, 03.
Martwi mnie jednak inny problem, o ktorym napisalem tutaj:
viewtopic.php?p=2132131#p2132131
Po wlozeniu plyty cd nie gra, tylko wyswietla check cd, nie wiem jaki moze to miec zwiazek z tym, ze tego samego dnia podlaczylem xcl-a, ale na poczatku cd gral bez problemu tuz po podlaczeniu xcl-a.
Postprzez Myjk » 7 lis 2011, 20:09
To użyj po prostu Total Commandera -- ten kopiuje prawidłowo.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Ralf2107 » 7 sty 2012, 20:39
Witam, dzisiaj zamontowałem u siebie takowe urządzenie. Fotorelacja bardzo mi pomogła, jednak po wyjęciu schowka i przymierzeniu się do wycinania otworu do kabelka zauważyłem, że na tylnej ściance jest zaślepka, którą można wyjąć i puścić tamtędy kabel. Tak też zrobiłem wycinając w niej otwór tylko na wielkość kabla.
Tak to u mnie wygląda.
Obrazek Obrazek
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez SiN4don » 11 sty 2012, 09:42
Ralf2107 napisał(a):Witam, dzisiaj zamontowałem u siebie takowe urządzenie. Fotorelacja bardzo mi pomogła, jednak po wyjęciu schowka i przymierzeniu się do wycinania otworu do kabelka zauważyłem, że na tylnej ściance jest zaślepka, którą można wyjąć i puścić tamtędy kabel. Tak też zrobiłem wycinając w niej otwór tylko na wielkość kabla.
Obrazek Obrazek
Ooo, ooo takie rozwiazanie chyba u siebie tez zastosuje. Zastanawialo mnie czy to z tylu to tak na stale, czy da sie to jakos usunac. Bez wyciagania schowka nie chcialem za mocno na ta tylna scianke naciskac zeby sie przekonac.
A tak btw. Czy zeby wyjac schowek wystarczy te sruby na gorze odkrecic, czy trzeba grzebac tez gdzies na dole?
Thx za foty.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez Ralf2107 » 11 sty 2012, 19:25
Schowek trzyma się na dwóch śrubach i dwóch (lub trzech) zatrzaskach no i światełko odczepić. Ale żeby wyjąć zaślepkę trzeba wyjąć schowek, bo ona wychodzi do wewnątrz, więc jedynie możesz ją wcisnąć przy zamontowanym schowku.
