interfejs do diagnostyki komputerowej OBD?
Postprzez chriss » 23 lis 2008, 12:03
Chciałbym poruszyć temat interfejsu diagnostycznego do Mazdy 3 '08.
Widziałem podobne tematy dot. większej siostry (M6), natomiast nie było konkretnej odpowiedzi, jaki program – interfejs diagnostyczny będzie działał poprawnie na złączu OBD2 CAN ?
kabel: obd2 – USB
sprzęt: laptop
program: ??
Od: 25 wrz 2008, 20:15
Auto: Jest3 BM 1.5 100KM MT HB SkyGo MR'15
Była 3 BM 2.0 120KM MT HB SkyEnergy MR'15
Była: 3 BK 2.0 150KM MT HB Kintaro MR'08
Postprzez Krisek » 23 lis 2008, 17:24
kazdy Uniwersalny program kompatybilny z OBD2 powinien dac sobie rade ..
jesli chcesz szalec kup sobie WDS/IDS c-lon-a za 500$ I bedziesz mial mozliwosci prawie jak dealer ...Oni korzystaja z rotundy tez ..
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez chriss » 23 lis 2008, 21:06
Dzięki za odpowiedź.
Z tego co słyszałem to te uniwersalne programy najczęściej nie zdają egzaminu, bo wyrzucają na starcie błąd.. i są właściwie do niczego.
Motto: Nie gadaj z idiotą, bo ściągnie cię na swój poziom i pokona doświadczeniem...
Auto: M3 czerwona.na.czarnym
Postprzez LemJohny » 23 lis 2008, 22:40
Obczaje u znajomego co ma za program...
U mnie jak podłączył to były wszystkie parametry auta i wyświetlało błędy
(mimo że Mazda z hameryki to wszystko działało jak należy)
koszt kompa u ziomka to 40zł więc całkiem przyzwoicie... i po jednej wizycie było wiadomo że padła cewka na 3 garze ...
(nazwa cos sie zaczynała od CW.. coś tam...może jutro obczaje...)
Od: 5 cze 2008, 09:29
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez LemJohny » 24 lis 2008, 15:56
Program nazywa się "CDIF" – tylko że to jest program razem do kompletu z urządzonkiem do podłączania do auta... Więc jak mi to mechanik tlumaczył to to jest nazwa całego tego systemu.. Nie wiem czy wystepuje sam program pod taką nazwą...
On ma ten systemik i mu co roku dosyłają aktualizację
Auto: Mazda 3 2,3l
Postprzez chriss » 24 lis 2008, 16:03
Dla zainteresowanych: https://www.cdif2.com/
Dzięki wielkie.
Postprzez uszatyy » 10 mar 2010, 20:00
witam, co jakis czas neka mnie kontrolka check engine, wiadomo ze ASO liczy sobie ponad stowke za podpiecie do kompa, wiec zastanawiam sie nad zakupem takiego skanera:
http://allegro.pl/item938032373_elm_327 ... olsku.html
pytanko – czy ktos ma takie cos, warto to cokolwiek? czy lepiej sobie odpuscic ? moze jakis inny model? prosze o porady, dyskusje
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez vqsoft » 10 mar 2010, 21:00
hmm
mam taki interface – wraz pcmscanem działa. odczyty pracy silnika wydaja sie realne
co do kasowania MIL nie wiem – bo nic mi się nie świeci – ale jest opcja kasowania i odczytów kodów
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez michald » 10 mar 2010, 21:59
Niedawno sobie dokładnie to samo kupiłem. Da się odczytać i skasować błędy programami które ten sprzedający wysyła na płytce wraz z kabelkiem.
Jak kolega wcześniej napisał, również odczyty na żywo z czujników wydają się być realne.
Od: 21 lut 2010, 15:51
Auto: Mazda 3 BM 2.0AT SkyEnergy 2014
Postprzez uszatyy » 11 mar 2010, 08:55
konkretnie mnie interesuje odczyt bledu i co to za blad (sam numerek mi nic nie powie), no i pozniej skasowanie bledow
Postprzez michald » 11 mar 2010, 09:37
Jest możliwość odczytania błędu wraz z opisem i jego skasowanie.
Przynajmniej u mnie wszystko to dało się bez problemu zrobić (1.6benz 2005)
Postprzez kupis99 » 12 mar 2010, 12:24
Powiem szczerze, że noszę się z zamiarem kupna takiego urządzonka z czystej ciekawości jak ono działa i czy żeczywiście można sobie nim co nieco poprawić (usunąć niechciane błędy), zatem proszę o opinie wszystkich tych, którzy już to mają i używają.
Doda, tylko że mam M3 diesel, 2005r, więc chyba moja Magdalena dogada się z tym skanerem :)
michald napisał(a):Jest możliwość odczytania błędu wraz z opisem i jego skasowanie.
Michald powiedz proszę, czy to urządzonko jest łatwe w obsłudze, czy najpierw trzeba spędzić weekend z ustawieniem go z komputerem a później kolejny tydzień nad zestrojeniem wszystkiego ze wszystkim ??
Powiedz czy jesteś zadowolony z zakupu, czy warto zainwestować te 80PLN, czy raczej jest to zbędny wydatek ?
Właściciel Pięknej M6
Od: 19 kwi 2008, 15:46
Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
Postprzez janik.marek » 12 mar 2010, 15:18
Moją Mazde3 (2005 Diesel) podpiąłem bez problemu; z tego co pamiętam musiałem skonfigurować port elm'a wg instrukcji – pcmscan nie widział auta na defaultowych ustawieniach; aaa i kluczyk w stacyjce na ON (inaczej nie zadziała); nie sprawdzałem jeszcze parametrów auta w trasie, ale błędy EGRa (przed wymianą) odczytał prawidłowo (kod + nazwa); pzdr!
Od: 31 paź 2008, 12:22
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZ-CD, 2005
Postprzez Miacho » 12 mar 2010, 22:22
Potwierdzam – u mnie również działało bez problemu. Kasowanie MIL, błędy z opisem (u mnie również był to EGR), parametry w czasie jazdy itp. itd. wszystko ganiało.
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez deymian » 13 mar 2010, 20:22
Ja również zakupiłem właśnie taki interfejs. Potwierdzam kody błędów czyta bez problemu, ale mam
problem z czytaniem parametrów pracy (używam PCMSCAN). Odczyty są starsznie zmienne i jakieś z kosmosu, (np. prędkość 50km/h podczas gdy auto stoi) , wiecie może o co może chodzić ?. Czy należy jeszcze coś zmienić poza częstotliwością ( 38400) w ustawieniach portu ?
Od: 26 mar 2009, 08:06
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
Postprzez Krisek » 13 mar 2010, 20:35
Kolega pytal o poprawe bledow...
Te Interfejsy potrafia tylko odczytywac .. ewentualnie kasowac MIL ...
Niestety programowanie PCM jest nie mozliwe z Poziomu takiego interfejsu .....
Pzdr
K
Postprzez vqsoft » 14 mar 2010, 18:37
deymian napisał(a):Ja również zakupiłem właśnie taki interfejs. Potwierdzam kody błędów czyta bez problemu, ale mam
u mnie tak zachowywał sie ten bliźniaczy program do pcmscana. a z pcmscanem nie miałem problemów
chcesz to podeśle Ci skonfigurowane zegary do tego programu pod m3 diesel
jest Ix35 & i20
Postprzez kupis99 » 15 mar 2010, 08:12
To ja poproszę o podesłanie mi na priva, bo decydowałem się zakupić to urządzonko, po przeczytaniu pochlebnych opini innych użytkowników.
Postprzez vqsoft » 15 mar 2010, 16:54
podsyłam pliki konfigruracyjne
jednak przypomniałem sobie ze pcmscan nie działał prawidłowo ( tak jak ktoś pisał wartości skakały)
scanxl to produkt identyczny jak pcmscan nawet tej samej chyba firmy
pliki są właśnie do tego ScanXL
http://rapidshare.com/files/363696211/m3_sCANXL.rar
jest Ix35 & i20
Postprzez deymian » 19 mar 2010, 22:08
Sprawdziłem jeszcze raz na różne sposoby PCMSCAN i ScanXL, takie same objawy jak opisywałem wcześniej-odczyty z kosmosu, czytanie błędów bez problemu.
Może ściągnę jakąś inną instalkę :)
