Stukanie przy włączonej klimie
Postprzez seba811 » 11 lip 2010, 06:58
Wczoraj podczas bardzo upalnego popołudnia klima pracowała na pełnych obrotach, aż nagle zaczęła coś zaczęło stukać. Stukot dość głośny, myślałem, że coś się urwało.
Po doejchaniu na miejsce odstawiłem autko. Rano odpalam cisza :–), ale po włączeniu kilmy, słychać załączenie się czegoś i klekot się zaczyna. Klima działa, ale hałasuje niemiłosiernie. Czy ktoś miał już taki przypadek?
Czy to może być koło masowe? Bo ostatnio mechanik mówił, że jest lekki luz, ale jeszcze nie stuka więc można jeździć.
Ostatnio edytowano 14 cze 2013, 22:36 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zmiana nazwy tematu
Mazda przez nabliższe kilka lat....
Od: 17 gru 2008, 12:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
Postprzez bouoz » 12 lip 2010, 08:16
a skąd ten hałas? Otwórz maskę i posłuchaj czy to czasami nie sprężarka.
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez seba811 » 12 lip 2010, 11:10
stukot jest po lewej stronie od pasażera i ciężko mi dokładnie zlokalizować. myślę ze to będzie to koło pasowe.
pojadę do mechanika
Postprzez daro31 » 12 lip 2010, 11:13
myślę, że to pasek od klimy... otwórz maskę, włącz auto i klimę i wsłuchaj się, czy hałas nie dochodzi od paska... koszt wymiany niewielki – około 40 pln
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez myshouek » 12 lip 2010, 11:38
Przyjrzyj się kołu pasowemu, które napędza sprężarkę. Sprawdź czy ma jakieś luzy. Posłuchaj na włączonej klimie i następnie na wyłączonej. W tym kole bowiem znajduje się elektromagnes. To on sprawia że koło przekazuje energie obrotową dalej bądź nie.
Od: 12 kwi 2010, 10:50
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD & BJ 323F 1.6 Sportiv
Postprzez seba811 » 12 lip 2010, 15:07
Lekkie luzy miało już wcześniej, a teraz jak klima chodzi mocniej to chyba się pogorszyło.
Dziś sprawdziłem dokładnie stukot słychać i bez klimy, ale przy włączonej klimie nie da się jechać tak wali. :(
Jutro podjadę i sprawdzę dokładnie. Najgorzej, że takie koło pasowe to ok 400 zł . plus wymiana.
Postprzez myshouek » 13 lip 2010, 08:14
Czasami obchodzi się bez wymiany...czasami wystarczy rozebrać i zobaczyć co się stało i to ewentualnie poprawić. Mam nadzieje że i tak będzie w Twoim przypadku :)
Postprzez seba811 » 16 lip 2010, 07:07
Skończyło się na wymianie koła pasowego i paska, ale na szczęście jest już cicho :–)
Postprzez myshouek » 16 lip 2010, 07:08
Cieszy mnie to że Twoja Mazdeczka znowu śmiga jak trzeba. Good Luck. 3m się :)
Postprzez toomaas » 3 lut 2011, 12:53
Ostatnio przy włączonej klimie czasami słyszę stukanie. Coś w rodzaju stukającej blachy (wibracja). Trwa to około 3 sekund. Odgłos nie jest słyszalny cały czas. Najczęściej podczas cofania oraz jak włączę klimę (siła nawiewu) na maks i wyłączę to go słychać (na postoju). Klima działa normalnie.
Może ktoś miał coś podobnego? Podejrzewam, że może koło sprężarki jest jakaś blacha/osłona.
Łączę z tematem: Stukanie przy włączonej klimie
Pozdrawiam lukaszm
Od: 25 cze 2009, 16:50
Auto: Mazda CX-5 2016 2.0 SKYACTIV-G 165KM 4x2 6MT
Postprzez akostarek » 3 lut 2011, 16:03
Wygląda jak problemy z przeniesieniem napędu z koła pasowego na sprężarkę, może luźny pasek i przy gwałtownych zmianach obciążenia lekko bije ? może koło pasowe zwichrowane / luźne ? Podobny temat: viewtopic.php?f=114&t=101240
Pozdro.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Wojtek » 4 lut 2011, 17:19
toomaas napisał(a):Ostatnio przy włączonej klimie czasami słyszę stukanie. Coś w rodzaju stukającej blachy (wibracja). Trwa to około 3 sekund. Odgłos nie jest słyszalny cały czas. Najczęściej podczas cofania oraz jak włączę klimę (siła nawiewu) na maks i wyłączę to go słychać (na postoju). Klima działa normalnie.
Sprawdz, czy odglos ten pojawia sie przy zalaczaniu sprezarki...
Czy bylo cos robione ostatnio przy klimie? :> ... moze doladowanie klimy, konserwacja...
