Automatycznie domykanie okien z pilota – przytrzymanie przycisku pilota przez 5 s
Postprzez Koper1473 » 3 sie 2011, 12:23
Moze dla tego nie działa domykanie szyb? Wiecie dlaczego tak jest u mnie? Nawet gdy kluczyk jest w pozycji gdy działa radio to szyby nie działają.
Od: 10 lut 2011, 23:04
Auto: Mazda 3 (BK) Y6 1.6 109KM 2004
Postprzez daaniel » 3 sie 2011, 12:40
Koper1473 napisał(a):Wiecie dlaczego tak jest u mnie? Nawet gdy kluczyk jest w pozycji gdy działa radio to szyby nie działają.
Koper, u mnie jest tak samo. Radio działa, szyby nie. Byłem u polecanego elektryka od aut, zerknął i za dużo to mi nie powiedział.... cytuje: "tak widocznie ma być". Ma ktoś jakąś teorie ? Czemu w jednej M3 działają a w drugiej nie ?
ch*** nie jazda jeśli to nie MAZDA :)
Od: 2 lip 2011, 11:35
Auto: M3 BK 1.6 109KM Y6 2005 r.
Postprzez cbr » 3 sie 2011, 13:55
Gdzieś w instrukcji było to opisane, że właśnie tak ma być. A później przed bodajże 30s jeszcze działają.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez slomek » 3 sie 2011, 15:10
U mnie dzialaja podobnie jak u Kopera, bez kluczyka nawet radio nie dziala a co dopiero szyby.
Od: 16 kwi 2010, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez toyo » 3 sie 2011, 21:16
bo my to jest 2004 nie mamy takiego właśnie modułu co by domykał szyby pilotem
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez marcin255 » 3 sie 2011, 21:23
mam przełom 2005/2006 i też nie mam
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez RobertPi » 3 sie 2011, 22:26
Ja mam 2006 i domykanie mam, ale uwaga! Dorabiałem kluczyk z pilotem, w ASO kodowali go do auta.
Okazało się po czasie( wcześniej nie sprawdzałem ), że domykanie działa tylko z oryginału a z dorobionego nie.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez toyo » 3 sie 2011, 22:44
a to zobaczymy z 2 kompletem
Postprzez marcin255 » 3 sie 2011, 23:26
ja mam dwa oryginały :(
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Radek Radziszewski » 4 sie 2011, 14:44
ja mam 2.0 TOP z 2004 i nie mam domykania
Od: 24 paź 2010, 13:41
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP
Postprzez cbr » 4 sie 2011, 16:36
1.6 active 2004 i też brak domykania, a szkoda :(
2+2=5
Postprzez Jericho_PL » 5 sie 2011, 13:55
bobo_ssj napisał(a):a powiedzcie mi koledzy czy wszystkie 4 szyby się otwierają i zamykają z pilota bo u mnie szyba kierowcy stoi w miejscu ? tak ma być czy coś jest nie tak i czy można ja jakoś nauczyć z góry dzięki
Ja mam podobny problem tylko, że z szybą tylną od strony pasażera. Jak przytrzymam domykanie szyb, to wszystkie się domykają poza tą wyżej wymienioną tylną. Jak już nacisnę przycisk jeszcze raz, kiedy wszystkie są zamknięte, to wszystkie trzy zostają na swoich miejscach natomiast ta tylna opuszcza się do samego dołu. Podejrzewam że problem jest z jakimś przełącznikiem, tym bardziej, że po rozkodowaniu numeru VIN przez RobertaPi, dwa razy był naprawiany jakiś Switch Power Window i raz Panel(R) Switch.
Nie wiem czy są one przyczyną mojego problemu, czy może coś innego, dlatego proszę o radę czy jest ewentualna możliwość naprawy tego żeby wszystkie szyby zamykały i domykały się bez problemu?
Od: 22 mar 2011, 16:02
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez jerrry » 9 sie 2011, 07:47
To u mnie po wyjęciu kluczyka od razu przestają działać.
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Od: 22 gru 2008, 12:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez lukaszm » 9 sie 2011, 08:59
a u mnie po wyjęciu kluczyka, ale nie otworzeniu żadnych drzwi, szyby się opuszczają i podnoszą, z kluczyka niestety nie chcą się ani opuszczać ani podnosić ;/ nawet gdy wsadzam kluczyk w zamek i trzymam przekręcony 30sek
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Zapp » 2 lis 2011, 22:16
Ja mam tak że działają tylko na zapłonie na acc(czyli tak jak bez kluczyka) działają przez 30s do momentu otwacia drzwi myśle że trzebabyło by rozkopać instalację i pogrzebać i przepiąc jakieś przewody które są podpięte pod zapłon i przepiąć na acc albo jakis mostek ?:D
Przycisk w drzwiach ma 2 pozycje na zapłonie po nacisnięciu max do góry szyba sama się dosuwa do końca, na acc/bez kluczyka działa tylko jedna pozycja czyli trzeba cały czas trzymać, żeby domknąć szybę
Mam M3 2.0 Active i też nie mam domykania szyb z pilota a szkoda
AndY ;)
Od: 17 lip 2010, 19:07
Auto: Mazda 3 BM 2.0 Aut.
Postprzez artureck » 2 lis 2011, 22:29
Też nie mam domykania szyb albo to-to nie działa, bo mam tez problem z zaprogramowaniem szyb, tzn. od kierowcy się opuszcza po dotknięciu, ale w górę to już trzeba przytrzymać.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez Zapp » 2 lis 2011, 23:05
dodam że brat ma wersję po lifcie USA z 2007r i tez nie ma domykania, no i drugą MPS ale niestety nie sprawdziliśmy bo nie ma do niej kart, może jest opcja że działa to z kluczyka jak w VW. Brat wyjechał wiec nie sprawdzę teraz ale jak wróci to zobaczę.
AndY ;)
Postprzez jerrry » 3 lis 2011, 08:29
artureck napisał(a):Też nie mam domykania szyb albo to-to nie działa, bo mam tez problem z zaprogramowaniem szyb, tzn. od kierowcy się opuszcza po dotknięciu, ale w górę to już trzeba przytrzymać.
Mam dokładnie tak samo, domykania szyb brak.
Po wyjęciu kluczyka regulacja szyb nie działa tylko kiedy jest przekręcony kluczyk w stacyjce
MOJA MAZDA
jest Avensis T27
Postprzez Zapp » 3 lis 2011, 15:55
CO do problemu szyby kierowcy brat też tak miał wystarczy wyjąc bezpieczniki i zaprogramować na nowo w inny sposób który jest podany w instrukcji obsługi (mam polską ale nie wiem gdzie jest) i u brata to działało mozna było zaprogramować na 2 sposoby ale to juz była po lifcie i mial na tym przycisku napis AUTO u mnie go nie ma i mogę zaprogramować tylko w jeden sposób czyli ten najprostszy opuszczenie na max danej szyby i zamknięcie jej spowrotem i przytrzymanie przycisku jeszcze 5s
AndY ;)
Postprzez Jericho » 2 sty 2012, 14:03
Jericho_PL napisał(a):Ja mam podobny problem tylko, że z szybą tylną od strony pasażera. Jak przytrzymam domykanie szyb, to wszystkie się domykają poza tą wyżej wymienioną tylną. Jak już nacisnę przycisk jeszcze raz, kiedy wszystkie są zamknięte, to wszystkie trzy zostają na swoich miejscach natomiast ta tylna opuszcza się do samego dołu. Podejrzewam że problem jest z jakimś przełącznikiem, tym bardziej, że po rozkodowaniu numeru VIN przez RobertaPi, dwa razy był naprawiany jakiś Switch Power Window i raz Panel(R) Switch.
Odświeżę trochę temat, bo do tej pory nie uporałem się z problemem, ewentualnie czy ktoś może polecić jakiegoś specjalistę z mojej okolicy, który byłby w stanie dojść co jest przyczyną. Od razu powiem, że ASO odpada, bo jak podjechałem do nich to coś tylko popstrykali pilotem i powiedzieli, bez większego przekonania, cyt: "że to chyba jakiś moduł".
Od: 4 paź 2011, 08:17
