Cześć!
Muszę wymienić łożysko w mojej M3. Na różnych forach, w różnych katalogach mówią że należy wymienić samo łożysko, a w innych że musi to być cały komplet piasta + łożysko. Nie wiem co robić już, przedzwoniłem do paru miejsc i każdy mówi inaczej. Proszę o pomoc!!!
Pacjent: Mazda 3 BK 1.6 benzyna 2003r. Hatchback
Wymiana Łożyska/piasty z łożyskiem Mazda3 BK
- Od: 20 paź 2016, 23:42
- Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Idziesz do sklepu i kupujesz piastę. I tyle szkoda czasu w wymianę samego łożyska. Nie wiem w czym problem
Problem jest taki że piasta z łożyskiem to koszt ponad 2 razy większy od samego łożyska. Poza tym w takim zestawie też jest wciskane łożysko więc po co przepłacać?
W katalogach i różnych sklepach każdy ma swoją opinie czy w moim modelu można wymienić samo łożysko czy trzeba razem z piastą, stąd jest ten post
Koszt piasty na przód to raptem 130, 150 zł to chyba nie jest jakiś koszt wielki żeby utrzymać sprawne auto.
BK mialy z początku produkcji wymiennne same łożyska. Moja jest 04 i wymienne jest cała Piasta
Zreszta pierwszy lepszy sklep motoryzacyjny powinien znaleść po nr vin jak będzie u Ciebie. Mało tego mechanik po ściągnięciu koła tez powinien wiedzieć
Nie kupuj byle czego. Wcześniej przez pomyłkę założyłem optimal, czy jakoś tak. Z łożyska wyciek smar i uszkodził same łożysko jak i czujnik abs.
Polecam SKF
Polecam SKF
Kupuj piastę z łożyskiem najlepiej jak poprzednik coś lepszego. Optimale różnie wytrzymują, co do samej piasty weź też pod uwagę jej stan. Jeśli jest już na niej korozja wżery pomiędzy tarczą a piastą warto wymienić. Wszystko to wpływa na przyleganie tarczy oraz bicia układu kierowniczego a nawet samo krzywienie się tarcz.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Sprawa wygląda następująco. Kupiłem samo łożysko i piastę z łożyskiem, w nadziei że jednak uda się wymienić samo łożysko. Jak bardzo się myliłem to nawet Św. Mikołaj nie wie... Wyciągnięto starą piastę z łożyskiem i moim oczom ukazało się to:
Piasta stanowi wewnętrzną bieżnię dla łożyska. W wersji z samym łożyskiem, wewnętrzna bieżnia jest całkowicie inna. Także, na przyszłość, jakby ktoś miał ten sam problem co ja:
W MODELACH M3 BK DO 2005.01 wymienia się tylko i wyłącznie łożysko z piastą i innej opcji nie ma. To znaczy, jest... można spróbować zaadaptować piastę z łożyskiem z nowszego modelu i liczyć na to że wszystko spasuje tak jak powinno. Wtedy w razie jak nam poleci łożysko to wymieniamy samo łożysko i z głowy Koszty takiej wymiany to 120 zł + koszt używanej piasty ...
Z dodatkowych ciekawostek: Zgadnijcie jakie łożysko znalazłem w pudełku SNR? Łozysko NTN... Wydawało mi się że te dwie marki to niebo a ziemia, a może SNR to po prostu przepakowywacz
