Zmiana mieszka skrzyni biegów
Postprzez csscss » 9 maja 2010, 16:38
Chciałbym wymienić tą tandetną derme na prawdziwą skóre. Bo Koszt to mały a różnica zasadnicza. Czy ktoś z Was wie jak zdjąć mieszek z lewarka?
Od: 18 kwi 2010, 18:46
Auto: mazda 3 1.6 benz elegance
Postprzez ZOOMik » 12 maja 2010, 08:36
Żeby zdjąć mieszek musisz najpierw wyjąć element pt. uchwyt na napoje a to z kolei umożliwi zdjęcie całego plastikowego srebrnego elementu wraz z mieszkiem (oczywiście po uprzednim odkręceniu gałki zmiany biegów). Wszystko jest na zatrzaskach z tworzywa, więc trzeba uważać, bo można coś połamać przy okazji.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez csscss » 12 maja 2010, 20:10
Dziękuje za informacje. Pozdrawiam.
Postprzez myManArm » 29 maja 2010, 19:16
Podepnę się pod ten temat.
Czy u Was też mieszek skrzyni biegów skrzypi, zwłaszcza podczas wrzucania biegów 1-2? Co z tym zrobić? Jakaś chemia do gumy?
Od: 16 gru 2008, 15:52
Auto: Mazda3 BL 1.6 2009
Postprzez Globy » 6 cze 2010, 21:34
Spróbowałbym pianką do plastików komputerowych lub silikonem w spreju.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez myManArm » 7 cze 2010, 15:26
Już sobie poradziłem – zobaczymy na jak długo. Potraktowałem go ściereczką do kokpitu i przestał skrzypieć.
Chyba też muszę pomyśleć o zmianie na skórzany.
Postprzez ZOOMik » 9 cze 2010, 22:39
Na tego typu przypadłości stosuje się chemię a konkretnie najlepiej środek zawierający silikon (Silikon Spray) lub ewentualnie suchy smar teflonowy. Oba środki mają właściwości penetrujące, smarujące a przy tym nie brudzą i nie powodują przywierania brudu, dlatego idealnie nadają się m.in. do likwidowania różnego rodzaju „świerszczy” w samochodzie.
U mnie póki co nic nie skrzypi :)
Postprzez paros » 5 lip 2010, 02:22
raczej nie ten temat ale nawiążę na chwilę do chemii – otóż niespodziewanie z odświeżacza samochodowego, małej buteleczki z płynem wykapało kilka kropelek pachnącego olejku na obudowę popielniczki i plastik obok. Zauważyłem po kilku minutach, było już za późno...
Koszt popielniczki to około 60 zł, a jeżeli ma być to z tym dużym plastikiem to 690 zł, gdyż jest on razem z wygrzewaczmi foteli i chyba właśnie mieszkiem – tu drugie nawiązanie do tematu.
W serwisie powiedzieli, że na to nie ma gwarancji i zasugerowali żeby uważać też z jakimś płynem od komarów, ale nie pamiętam nazwy.
Od: 18 kwi 2010, 00:44
Auto: Mazda 3 TX 2009 1,6 MZR
Mazda 6 MZCD 2009 kombi:)
Postprzez ZOOMik » 5 lip 2010, 21:36
Kurczę, trochę przykra sprawa :( Rozpuściło farbę, zmatowiło czy może jeszcze gorzej?
Osobiście żadnych zapachów w aucie nie używam, bo nie lubię, ale wiele osób stosuje, więc niech to będzie przestroga. Teoretycznie każdy chemiczny specyfik może być zagrożeniem, dlatego w praktyce powinno się przed użyciem, mam tu głównie na myśli środki do czyszczenia i konserwacji wnętrza, sprawdzić w niewidocznym miejscu jak reaguje z danym materiałem. Zresztą bardzo często takie zalecenie znajduje się w instrukcji użycia.
Postprzez paros » 7 lip 2010, 22:51
Niestety autem jeździ żona, a ja sporadycznie i zaciekawiła mnie ta buteleczka...
Zrobiły się białe plamy, wygląda to słabo. Na szczęście w e wrześniu przegląd, wtedy wymienię.
paros
Postprzez ZOOMik » 11 lip 2010, 23:08
Przy okazji przestrzegam, przed umieszczaniem w uchwycie na kubki drobnych przedmiotów typu, np. monety, ponieważ w jego dolnej części (od strony kierowcy) znajdują się szczeliny, przez które mogą się one dostać do środka i wtedy by je wydobyć czeka nas przymusowy demontaż tego elementu samochodu :)
Postprzez ZOOMik » 1 maja 2012, 23:37
Mazda310install.pdf
(3.89 MiB) Pobrane 111 razy
