Dzisiaj po raz pierwszy musiałem wyjąć akumulator z mojej Mazdy (postała 3 tygodnie na zewnątrz i zdezerterowała przy odpalaniu).
Udało się otworzyć drzwi z kluczyka, próba odpalenia skutkowała poruszeniem wskaźników z zera do maxa i spowrotem, światła dawały radę, ale odpalić nie chciała.
Wyjąłem wkumulator i mniej więcej wtedy gdy odpiąłem klemy zaczął wyć alarm (w tym momencie chyba jeszcze klema dodatnia była spięta). Po wyjęciu całkowitym akumulatora alarm nie przestał wyć.
Alarm jest dość cichy słychać go z max 10 metrów.
Zacząłem szukać gdzie on może być, aby go wyłączyć – przy zakupie dostałem do kluczyków jeden malutki dodatkowo i z tego co pamiętam sprzedawca mówił, że jest to kluczyk do alarmu i o ile mnie pamięć nie myli (było to 8 lat temu) to chyba mówił, że wyłącza się go pod maską.
Szukałem, szukałem... i nie znalazłem.
Macie może jakieś porady co z tym mogę zrobić.
Akumulator póki co poszedł na randkę z prostownikiem i pewnie zostaną razem na noc.
Alarm po wyjęciu akumulatora
Hello Polish is not my native language so i will write in english ( it might translate better)
I had a Saab which did exactly the same thing, the battery was discharged so i took it off to charge it
(always trickle charge a battery that has fully discharged – killing it mith mega AMPS will only destroy it further)
Saab in their wisdom ( and it was a great car) had put ni-cad batteries as a back up, if the car battery went flat, forum searched, and voila i had to remove the wheel arch to get to the alarm, took out the batteries and it stopped.
an ingenious idea, i replaced the ni-cad batteries just because i never knew they where there.
Maybe I'm 1000% wrong but its only a suggestion
Simon – Szymon
Simon – Szymon
