Cześć wszystkim.
Mam BL 2011 Diesel.
Problem jest następujący.
Haczy mi sprzeglo pomimo wymiany i odpowietrzenia sprzęgła. Czy ktoś z was miał taki problem?
ps. Czasami pedal sprzęgła zostaje w podłodze
Pedal Sprzegla Nie wraca
takie objawy sa gdy jest zapowietrzony silownik albo pompa. Czy wymieniles silownik ktory jest z lozyskiem? Sprawdz szczelnosc ukladu hydraulicznego sprzegla
- Od: 15 kwi 2008, 01:39
- Auto: Mazda 3 BL 2011 Y6
Wymieniłem DOT ale nic nie podziało. Ta pompa to jest ten siłownik który wystaje z kabiny w komorze silnika?
Już się gubię pompa...siłownik.
- Od: 23 sie 2012, 15:07
- Auto: Mazda 3 BL
1.6 D
Ts2
hatchback 2011
Pompa jest obok serwa z pompa hamulcowa a silownik w skrzyni biegow a caly uklad odpowietrza sie odpowietrznikiem silownika ktory jest obok filtra oleju.Pytalem czy wymieniles silownik ktory jest z lozyskiem wyporowym ,bo to tam moze byc problem
