FORScan nie może zidentyfikować pojazdu
1, 2
Udało mnie się w końcu zainstalować elma na Windows 8 Elm wersja 1,5 . Dlaczego Forscan nie widzi Elm-a , pewnie dlatego, że są to najczęściej podróbki kabli Elm. I tu prawdopodobnie jest główna przyczyna niemożliwości połączenia się Forsca-nu z OBD System widzi podróbę i wywala błąd portu USB.
Cytat
"W skrócie chip Prolific w moim kablu to podróbka, a producent w obronie zastosował zabezpieczenie w sterowniku, które w takim przypadku powoduje błąd Kod 10, czyli brak możliwości uruchomienia urządzenia. No ok, ale kabel działał bez najmniejszego problemu, wiec może uda się znaleźć sterownik 64 bitowy, który nie posiada zabezpieczenia przed podróbkami.
kolejny cytat
"Zacznijmy jednak od tego co jest powodem takiego stanu rzeczy. Z systemach wyżej wymienionych po podłączeniu tegoż adaptera jest on wykrywany, sterowniki są instalowane jednak po chwili widzimy błąd urządzenia „Kod 10”. Przyczyną tego jest fakt iż układy PL2303HX są FAŁSZYWE. Są to podróbki układów wyprodukowanych przez Prolific. Firma ta postanowiła przeciwdziałać temu procederowi blokując w sterownikach układy PL2303HX dla systemów Windows 8 i Windows 10. Jest jednak obejście tego problemu – instalacja starych sterowników które działają w 100% dobrze.
Jeśli będzie potrzeba to pomogę dalej jak zrobić aby kabel ELM działał
Cytat
kolejny cytat
1, 2
