Prośba o identyfiakację części.
Mazda 121 1981–1988
Postprzez sebaszejtan3 » 29 lis 2009, 22:35
Witam ;) Potrzebuje pomocy! Od jakiegoś czasu naprawiam i regeneruje części pod maską mojej Madzi. Nie jestem jednak doświadczonym mechanikiem więc nie znam nazw pewnych części ani też sposobu w jaki można je odnowić / zregenerować.
Jeśli ktoś wie jak nazywa się część zaznaczona na obrazku proszę o odpowiedź ;)
Z góry serdeczne dzięki ;)
alternatywnie link do zdjęcia (pełny rozmiar):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7a96c.html
EDIT, Mateusz: Poprawiłem zdjęcie. Pozdrawiam.
I live for speed :D
Od: 15 gru 2008, 02:19
Auto: Mazda 121 1.3 B3 '88r
Postprzez RobertPi » 1 sty 2010, 01:35
Jeśli się nie mylę to podcisnieniowy regulator obrotów.
RP
RP
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: Mazda 3 1,6b Active'06
Postprzez Paweł » 1 sty 2010, 04:05
RobertPi napisał(a):to podcisnieniowy regulator[...]
...wyprzedzenia zapłonu.
Mazda Rx-7 A-Spec FB 12A '85 | CM0M F4Rt '05 #145/500 | JK0E P9X SU4 '09 | VAG
...sings an irresistible song, begging to be revved to its redline and thrown into corners. | bought not built. | ...ultimate solution for those with a distrust of birth control.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: CM0M F4Rt '05
JK0E P9X SU4 '09
VAG
Postprzez rumunn95 » 1 sty 2010, 12:41
tak jak mowi kolega tco_tm podcisnieniowe wyprzedzenie zaplona :D
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez sebaszejtan3 » 2 sty 2010, 11:56
Dziękuje kolegom serdecznie za odpowiedź ;) ;p
A czy macie może bliższe pojęcie za co odpowiada to urządzenie? :)
Dokładniej... czy można je zdjąć bez późniejszej konieczności regulacji zapłonu np.? ;>
Ostatnio zauważyłem że wewnątrz tego urządzenia coś jakby trze o jego obudowę, dając metaliczny pogłos, tak chyba być nie powinno ;/
Chciałbym zdjąć regulator i obadać co tak hałasi, alo boje się że później będe miał problem z jego założeniem.
Czy macie może jakieś wskazówki dotyczące tej czynności?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i wszelakie info :)
I live for speed :D
Postprzez RobertPi » 4 sty 2010, 00:29
W dużym uproszczeniu: przy włączonym silniku powstaje na wężyku dochodzącym do regulatora podciśnienie, które ( w zależności od obrotów i obciążenia silnika ) wciąga membramę znajdującą się wewnątrz regulatora.
Po drugiej stronie membramy od strony aparatu jest "ramię", które obraca ( zmienia kąt ) aparatem zapłonowym wewnątrz obudowy oczywiście . Nie wiem z jakiego materiału mogą być elementy wewnątrz ale rozebranie samego regulatora jest chyba nie możliwe . Wewnątrz regulatora powinna być jeszcze sprężyna ustalająca wstępne ustawienie regulatora. Być może pękła. Wewnątrz samego aparatu zapłonowego powinien być jeszcze regulator odśrodkowy. Tam też są spręzyny. Jeśli któraś pękła to w trakcie pracy silnika będzie słychać ocieranie elementów.
Demontaż samego regulatora chyba jest niemożliwy bo wewnątrz chyba powinna być jakaś zawleczka przytrzymująca połączenien regulatora i aparatu. Chyba bez demontażu całości i ponownej regulacji się nieobejdzie
RP
Moderatorzy 2 / 121
